Lichtmaschine defekt oder etwas anders? Diagnose "Checkliste" wäre klasse
Diskutiere Lichtmaschine defekt oder etwas anders? Diagnose "Checkliste" wäre klasse im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Boxer-Genossen, eine Tour steht am kommenden Wochenende an, meine GS zickt. Als ich gestern nach dem Tanken wieder starten wollte, drücke...
Galliano
R1100GS (nach 20 Jahren verkauft), V85 TT coming soon... (hoffentlich ;) )
eine Tour steht am kommenden Wochenende an, meine GS zickt. Als ich gestern nach dem Tanken wieder starten wollte, drücke ich den Startknopf...nix passiert. Der Anlasser schaffte kaum eine Umdrehung, alle Kontrolleuchten leuchteten danach seeeehr schwach. Nach ein paar neue Versuche und ein paar Minuten pause, sprang der Motor wieder an, die Batterie fühlte sich dabei ziemlich erschöpft an. Als ich Heim kam, prüfte ich den Ladezustand der Batterie...3 Volts, so gut wie leergesaugt. Woran kann das liegen? Batterie/Lichtmaschine/etwas anderes? Die Batterie will ich nicht sofort ausschließen, doch sie ist gerade 1 Jahr alt und war bis gestern tadellos. Die Lichtmaschine? Lässt sich auf einfache Weise feststellen ob sie einen Schlag hat? Mein Nachbar erinnerte mich an einem alten Trick: um eine grobe "Schnelldiagnose" der LIMA zu machen, starteten wir den Boxer und trennten bei laufendem Motor das Minus-Kabel v. Batteriepol. Der Motor ging sofort aus. Bei alten Motorrädern wäre er weitergelaufen, versorgt von der LIMA, doch ist dieser "Test" bei "moderneren" Motorrädern überhaupt realistisch oder inzwischen völliger quatsch? Wenn diese Prüfmethode noch "zulässig" ist, hätte ich schon grob die Ursache gefunden, die Frage wäre dann, ist die Lichtmaschine a.A., oder ist vielleicht eine "Kleinigkeit"? Kann mich jemand sonst ein wenig lotsen, so dass ich vielleicht den Übeltäter auf die Spur komme? Und dann... k.A. ob ich das Problem selber beheben kann ;)
Meine 1100 GS ist übrigens BJ 1997 und ist 60.500 km gelaufen.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi!
Nachbars Methode betrifft mWn Motorräder mit Magnetzündung...
Das war locker ein halbes Jahrhundert vor Deiner GS. :o
Hast Du ein Multimeter? Wenn ja, dann zuerst die Spannung an
der Batterie messen. Steigt sie beim Gasgeben bis ~ 14V, ist die
Lima Ok, aber die Batterie gehimmelt.
Steigt die Spannung nicht, vorderen Motordeckel abschrauben
und schauen, ob der Keilrippenriemen nicht gerissen ist und stramm
genug gespannt ist.
Alles was danach infrage kommt, bedeutet mehr Schrauberei...
spincki
spincki
Desierto Blau Weiss
Ui...bein laufenden Motor Batterie abklemmen ist so keine gute Idee.... Batterie dient auch als Puffer und verhindert Spannungsspitzen.... Spannungsspitzen sind so nicht gut für die Elektrik-Trick....Voltmeter ist ne gute Idee ....wie mein Vorredner schon geschrieben hat...
Gesendet von meinem Tab2A7-10F mit Tapatalk
edelweiß GS
@ Galliano
Versuche mal überbrücken vom Auto, wenn's löppt dann neue Batterie; 3 Volt :eekek: >Batterie TOT >neu:)
Könnten auch die Magneten des Anlassers sein. Sind sie lose klemmen sie sich gerne fest und erschweren dem Anker das Drehen. Der Strom steigt und saugt die Batterie leer. Das gibt's in den Varianten "geht schwer, merkt man aber kaum" bis "dreht gar nicht".
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
So war's bei mir , einfach mal den Anlasser ausbauen.Vorher Batterie abklemmen.
Gruß Ralf
Galliano
Hallo Leute, vielen Dank :) Danke für die Tipps. OK, morgen besorge ich mir einen Multimeter und teste. Hmmmm...den Keilrippenriemen hatte ich vor ca. 1.000 km geprüft und er war absolut i.O., muss aber nicht heißen, dass er immer noch i.O. ist. Und danke für den Tipp Gerd und Ralf, darauf wäre ich spontan nicht gekommen. Ich berichte weiter...
Viele Grüße
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Wenn der Regler im Eimer ist, dann ist der Akku nach etwa 150km spätestens leergesaugt. Da würde ich anfangen. Akku laden, Karre anwerfen ( zur Not mit Starthilfe ) und dann mit leicht erhöhter Drehzahl am Akku messen. Sollten jedenfalls deutlich oberhalb 13,0V sein, was dann ankommt. Im tiefen Leerlauf wird eher nicht geladen, da merkst du dann obs überhaupt geht.
Das Massekabel während des Laufs abzuklemmen kann Steuergeräte richtiggehend KILLEN. Machs bitte nie wieder.
spincki
spincki
Desierto Blau Weiss
Die letzten beiden Sätze bitte hinter die Ohren schreiben
Galliano
OK, OK Leuchte, ich mache nie wieder so ein scheiß wie -Pol abklemmen!
Also, ihr habt mich in die richtige Richtung gelotst, danke!!!! Multimeter abgeschlossen, 13,3 V. Boxer gestartet, leicht gasgegeben, 14,15V 😊
Nach den vielen threads - auch in englisch - nicht lange überlegt, Anlasser ausgebaut. Tataaaa...alle Magnete locker! Jetzt muss ich nur eine gute Quelle für ein Ersatzgehäuse mit Klammern finden. Morale der Geschichte: BMW war schon Ende der 90er Jahre Vorreiter in Sachen "geplante Obsoleszenz". Ich würde persönlich im Boden versinken wollen, wenn ich so ein scheiß irgendwo verbauen würde. Und ein Japaner würde vermutlich Harakiri machen!
Ich finde hier im mobilen Modus keine Möglichkeit Bilder des Kunststücks hochzuladen, zur Veranschaulichung. Anyway, auf dem Gehäuse steht DV6RA 75
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Hi Galliano,
das Problem hatte meine Muh Anfang 2016 auch bei ca. 120tkm. Hab nen billigen China Anlasser eingebaut den ich jetzt 40tkm drin hab. Funktioniert immer noch super.
Martin
BigJay
BigJay
Moin!
Es gab schon einige, die mit diesem Chinakracher ihre Probleme hatten...
Z.B. hier gibt es Valeos, die geklammerte Magnete haben, da tritt das
Problem nicht mehr auf:
Fernreiseteile (einfach gockeln)
Nachdem auf den Anlassern "Valeo" steht und das gleiche Phänomen auch bei "Bosch" passiert, ist das ganz sicher ein Komplott der deutschen Fahrzeugindustrie von welcher in der Vergangenheit auch die Ölstöpselbande gesponsort wurde? Die Ölstöpselattacken wurden zugunsten des RDC aufgegeben.
Wird nicht sehr viel anmders aussehen wie hier
https://www.powerboxer.de/elektrik/297-anlasser-defekt-durch-lockere-magnete
Galliano
Du hast Recht Gerd, außer, dass bei mir D6RA75 und nicht 55 steht...meine Q ist aber auch Jahrgang 97 ;)
Ihr habt Recht, einen billigeren Scheiß, als das was drinnen war, kann eigentlich kaum sein ;) Ich werde einfach mal googeln... z.B. hier. (Nach dem was ich sehen konnte, bietet Fernreiseteile nur den kpl. Anlasser, kein Gehäuse "only".)
BigJay
BigJay
Hi Galliano,
das Feldgehäuse "solo" kostet 65€, ein kompletter Anlasser incl.
des modifizierten Feldgehäuses 120€. Dafür hat der neue Kohlen,
einen neuen Freilauf, frisches Fett im Getriebe, etc.
Bevor ich Gefahr laufe, die Q mehrmals an einer Stelle beschrauben
zu müssen, nähme ich das Komplettangebot... So habe ich das in
meiner /6 gemacht, als der orig. Boschanlasser nach 30 Jahren
schwächelte.
Bei den 2V-BMWs wurden und werden die Billigklone auch gerne
hin und wieder verbaut. Größter mir bekannter Crash: Ein Anschraub-
auge brach ab, wodurch auch der Zahnkranz der Schwungscheibe
beschädigt wurde = 55€ "gespart", dafür aber eine mehrstündige
Bastelei eingehandelt und Kosten im Bereich > 400€ generiert.
Galliano
Ja, den gleichen Gedanken hatte ich auch BigJay. Vor allem nach dem mir Automobiltechnik Simon am Telefon sagte, das Gehäuse für 24 €, das sie auf der Homepage haben, sei nicht mehr lieferbar. Und andere Anbieter liegen in Preisklassen wie Du erwähnst. Habe schon bei Fernreiseteile einen komplett überholten Anlasser mit Klammern für 120 € bestellt und hoffe, die Firma ist sehr seriös. Und wenn er bis FR kommt, kann ich ihn noch einbauen und am SA losfahren ;)
BigJay
BigJay
Andreas M ist ein typischer Bazi. Ansonsten aber OK! :o
Daher musst Du nicht über seine Seriosität nachdenken...
Des werd scho!
Lichtmaschine defekt oder etwas anders? Diagnose "Checkliste" wäre klasse - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Lichtmaschine Stator defekt
    Lichtmaschine Stator defekt: Defekte Lichtmaschine (Stator) , aber original von BMW (aus meiner F800 bj 2010). Diese zu reparieren soll besser sein als eine neue vom...
  • Batterie defekt, oder Problem mit der Lichtmaschine
    Batterie defekt, oder Problem mit der Lichtmaschine: hallo zusammen. Ich bin am Freitag morgen losgefahren, Moped sprang problemlos an. Heute (Sonntag) wollte ich wieder zurückfahren, aber der Bock...
  • Lichtmaschine defekt?
    Lichtmaschine defekt?: Hallo zusammen Am Samstagnachmittag musste ich an einer Baustellenampel halten, also die G650GS ausgeschalten. Zündung wieder ein und will...
  • Lichtmaschine defekt....
    Lichtmaschine defekt....: Hallo an meiner GS Bj.2005 ist die Lichtmaschine defekt, ein neu teil kostet über 500 Euro.... Ich würde mir eine general überholte besorgen...
  • F800GS Lichtmaschine defekt
    F800GS Lichtmaschine defekt: Moin, EZ: 07/2008 Laufleistung 39.000 km alles fing mit dem Thread Startprobleme F800 GS an. Damals hatte ich massive Startprobleme mit meiner...
  • F800GS Lichtmaschine defekt - Ähnliche Themen
