Lima-Keilriemen quietscht.
Diskutiere Lima-Keilriemen quietscht. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, der Keilriemen quietscht beim raschen angasen. Habe ihn heute besichtigt ob Alterserscheinungen wie Brüche zu sehen sind. Es ist jedoch...
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
der Keilriemen quietscht beim raschen angasen. Habe ihn heute besichtigt ob Alterserscheinungen wie Brüche zu sehen sind. Es ist jedoch nicht der Fall und ich weiß nicht wann er zuletzt gewechselt wurde oder ob er vielleicht zu wenig Spannung hat.
Es gibt sicher ein Verfahren wie man den Keilriemen richtig spannt, jemand schon mal gemacht?
Gruß,
Peter
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Im Zweifelsfall würde ich den KRR tauschen. Wenn er unterwegs
das Zeitliche segnet, kann das üble Folgen in Form der Zerstörung
der Zündungspickups haben, die unter der unteren Riemenscheibe
verbaut sind.
Kostet auch nicht viel, dauert nur ein paar Minuten länger...
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
verbaut sind.
Ich würde einen neuen verbauen. Wenn der vielleicht schon länger Schlupf hat, wird er hart. Kostet ja nicht die Welt.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
GSkuh1100
GSkuh1100
R1100 GS/R1200GS ADV Rallye
Hi,habe mir mit dem letzten Inspektionskit einen neuen Keilriemen gegönnt. Beim Kauf meiner Kuh ist mir auch nicht in den Sinn gekommen den Vorbesitzer zu fragen ob der Riemen je getauscht wurde .Beim Wechseln hab ich festgestellt es wurde langsam Zeit für was neues.
Statt 4 hatte der gute Conti nur noch 3 Rillen,der Rest lag als Feinstaub im Gehäuse.
Bei der Montage wurden die 3 Halteschrauben gelöst,vorher einen Hammerstil unter das Limagehäuse.Riemenscheibe nach unten gedrückt,neuer Conti rauf,im Uhrzeigersinn gedreht. Die Schrauben festgezogen, vorher aber den Limariemen durch drehen des Hammerstieles gespannt.
Gruß Jens
BigJay
BigJay
Ich würde einen neuen verbauen....
Genau DAS wollte ich damit sagen! :o
Spann den Riemen nicht zu fest, denn die
Lager der Lima würden darunter leiden.
Uuuund: Nimm den richtigen! Es gibt 2
verschiedene Längen.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Hi Peter,
es gab früher mal den Kniff, dass man auf den Riemen Talkum Puder gestreut hat. Korrekte Spannung des Riemens natürlich vorausgesetzt.
Zu meinen Renault 4 Zeiten war das Gang und Gäbe...
Vielleicht nützt Dir das was? In der Regel ist Fusspuder aus Talkum.
Ansonsten schliesse ich mich den anderen an:
Ein neuer Riemen kostet so wenig: Wenn Du kannst, mach ´nen neuen drauf
Rainer
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
Riemspannung ist okay, wenn man ihn mit der Hand um 90° verdrehen kann. Lieber alle 2-3 Jahre neu als ein gerissener unterwegs, der die Hallgeber zerstört. Dann ist die Reise vorbei....
Spann den Riemen nicht zu fest, denn die Lager der Lima würden darunter leiden.
Sieh Dir mal die technischen Daten des Lagers an und sag' dann wie Du mit einem elastischen Riemen Kräfte einbringen willst die dieses Lager merklich interessieren.
Die Vorderradlager müssten demnach alle 14 Tage zerbröseln. Beim Bremsen stehen da mehrere 100 Kilo "von oben" drauf und beim Fahren haut von unten dauernd "jemand" dagegen.
hallo peter,
sollte der riemen trotz korrekter spannung und ohne mürbe zu sein quietschen, hilft in der tat:
ballistol!
klingt komisch, ist aber so!
grüße vom elfer-schwob
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Der McGyver unter den Flüssigkeiten....was wäre die Welt ohne Ballistol?
Lima-Keilriemen quietscht. - Ähnliche Themen
  • Batterie-Leuchte brennt dauerhaft
    Batterie-Leuchte brennt dauerhaft: Mahlzeit liebe Forumskollegen, Ich habe leider mal wieder ein Problemchen mit meiner R1150GS Adv., welches ich mit Googeln allein leider nicht...
  • Generator defekt bei 1300 Km
    Generator defekt bei 1300 Km: Dieser Beitrag soll nur zur Information dienen. Ich möchte kein Bedauern erhaschen und ganz sicher nicht zu Diskussionen anregen. Ich gehe...
  • Maximale Ladestromstärke der Lima K25 (0307)
    Maximale Ladestromstärke der Lima K25 (0307): Hi Mannen, gibt es Informationen zur maximalen Ladestromstärke der Lima? Ich präzisiere: Mit welcher maximalen Ladestromstärke kann die Batterie...
  • Regler oder LiMa?
    Regler oder LiMa?: Hallo Leute, ich muss euch mal um Hilfe bitten. Heute hat während der Fahrt plötzlich die Ladekontrollleuchte aufgeleuchtet, was für mich...
  • Allerlei Fragen nach dem Auswintern...
    Allerlei Fragen nach dem Auswintern...: Hallo Leute, ich habe es nicht mehr ausgehalten bei Temperaturen über 10 Grad die letzten 2 Wochen und habe meine Kuh wieder in ihr natürliches...
  • Allerlei Fragen nach dem Auswintern... - Ähnliche Themen
  • Regler oder LiMa?
