lima Werte
Diskutiere lima Werte im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo ihr lieben . da ich ein mädchen bin :-) hab ich vlt ne dumme frage . thema ladestrom lima . hab da jetzt unterschiedliche sachen gelesen...
chromgrill
hallo ihr lieben .
hab da jetzt unterschiedliche sachen gelesen und brauch ne info .
der ladestrom im standgas ist ja so etwa bei 13,5 volt .
bei höheren drehzahlen sollte die voltzahl ja nach oben gehen .
bei mir geht sie nicht über 13, 8 volt ca .
ist das normal ?
wenn nicht , was könnte defekt sein ?
veilen dank für infos
lg biene
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
geht die lkl denn aus wenn motor läuft?
Grüssle
Jürgen
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hi Biene, bei Drehzahl >2200 U/min sollten ca. 14,3 V anliegen. Mögliche Ursachen: Lima bzw. Regler defekt, ggf. die Kontakte (an Lima / Regler) auf Sitz und Sauberkeit prüfen.
VG Marco
Wie der Ladestrom bei Standgas ist weisst Du nicht . 13,7V ist die Ladespannung. Das ist zumindest schon mal deutlich über der Batteriespannung und reicht zum Laden. Bei 12,5 V Batterieendspannung (das ist physikalisch so) und 0,2V Ladeüberspannung pro Zelle (das ist das physikalische Optimum) passt das. 14,x V sind üblich damit es schneller geht.
Ob das OK ist siehst Du wenn du den Regler aus der Lima schraubst und schaust was da draufsteht. Bei meinem steht 13,8V drauf.
chromgrill
danke für euere hilfe
lima Werte
lima Werte - Ähnliche Themen
  • Lima ausbauen
    Lima ausbauen: Moin, wie bekomme ich am einfachsten die Lichtmaschine ausgebaut?seitlich nach links oder nach vorne?
  • Hitzestau bei LiMa Deckel aus Carbon (?)
    Hitzestau bei LiMa Deckel aus Carbon (?): Hallo! Eine Frage (s.u.) bitte an diejenigen mit Erfahrung bzw Kenntnissen zu Carbonteilen an der 1200 GS K25: Der originale LiMa Deckel...
  • Batterie-Leuchte brennt dauerhaft
    Batterie-Leuchte brennt dauerhaft: Mahlzeit liebe Forumskollegen, Ich habe leider mal wieder ein Problemchen mit meiner R1150GS Adv., welches ich mit Googeln allein leider nicht...
  • Generator defekt bei 1300 Km
    Generator defekt bei 1300 Km: Dieser Beitrag soll nur zur Information dienen. Ich möchte kein Bedauern erhaschen und ganz sicher nicht zu Diskussionen anregen. Ich gehe...
  • Maximale Ladestromstärke der Lima K25 (0307)
    Maximale Ladestromstärke der Lima K25 (0307): Hi Mannen, gibt es Informationen zur maximalen Ladestromstärke der Lima? Ich präzisiere: Mit welcher maximalen Ladestromstärke kann die Batterie...
  • Maximale Ladestromstärke der Lima K25 (0307) - Ähnliche Themen
  • Lima ausbauen
