Lithium Ionen Batterie Modelljahr 2021 nachrüsten nicht möglich?
Diskutiere Lithium Ionen Batterie Modelljahr 2021 nachrüsten nicht möglich? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nachdem ich wieder zugeschlagen habe und mir eine 2021 1250er gekauft habe, die der Händler am Lager hatte, würde ich nun gerne eine Lithium Ionen...
P
Peter1978
Marburg/Hessen
Nachdem ich wieder zugeschlagen habe und mir eine 2021 1250er gekauft habe, die der Händler am Lager hatte, würde ich nun gerne eine Lithium Ionen Batterie nachrüsten.
Ich weiß das es unzählige Einträge hier im Forum darüber gibt, aber die passen alle nicht auf mein Problem.
Laut Händler ist die Nachrüstung der orginal BMW Lithium Batterie nicht möglich, er hat eine Anfrage beim Händler Support gestellt. Als Antwort kam folgendes:
Guten Tag Herr .......,
die Lithium-Ionen Batterie ist für diesen Typen im Sonderzubehör nicht freigegeben. Weiter kann es aber auch nicht nachgerüstet werden, da dies nur bereits ab Werk verbaut werden darf. Eine nachträgliche Nachrüstung ist aufgrund technischer Gegebenheiten nicht möglich.
Es tut mir Leid, dass ich Ihnen keine besseren Nachrichten überbringen kann. (orginal Text)
Ich möchte hier keine Diskussion über Sinn oder Sinnhaftigkeit der Nachrüstung herbeiführen.
Kann das jemand deuten? Beim Modelljahr 2020 gab es noch die Möglichkeit der Nachrüstung, jetzt 2021 nicht mehr?
Weiß da jemand was genaueres?
Grüße Peter
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Das hört sich aber sehr komisch an. Es gibt ja auch Lithium Ionen Batterien im Zubehörhandel. Die müssten ja dann auch alle für das Modell Jahr 2021 ausgeschlossen sein.
Peti
Peti
Schland
Wieso nicht frei gegeben?
Im Konfigurator kann man doch ganz normal die Batterie auswählen:
Viel Leistung, wenig Gewicht: Die hochwertige M Lightweight Batterie mit modernster Lithium-Ionen-Technik ist rund 3 kg leichter als die serienmäßig verbaute Batterie. Die perfekte Starthilfe für ambitionierte Fahrer, die bei ihrer Maschine jedes Gramm optimieren wollen.
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Hallo, es geht um "Nachrüsten" das ist da wohl die Frage nicht ob ab Werk bestellbar.
MOIN
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Ja, der TO möchte diese nachträglich einbauen lassen, da das neue Moped bereits bei Händler am Lager war und keine Lightweight Batterie verbaut war.
Aber wie gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, da ich auch bei Tante Louise oder Onkel Polo solche Batterien bekomme.
Außer es passt bauartbedingt (Größe) irgendwas nicht, wegen des doch meist verbauten Sitzes mit Sitzheizung?
Eine sehr komische Antwort. Es könnte sein, dass BMW eine Art Batteriemanagementsystem integriert hat und man dann die komplette Elektronik wechseln müsste um "korrekt" nachzurüsten. Batteriemanagementsysteme haben nichts mit dem Laden zu tun sondern überwachen die zugeschalteten Verbraucher und schalten u.U. mal einen kurz ab wenn der "Zustand" nicht so ist wie vorgesehen.
In diesem Fall könnte z.B. eine "Vorglühanlage" für tiefe Temperaturen vorgesehen sein.
Die hat man beim "einfachen" Wechsel dann nicht und könnte bei BMW meckern.
GS-Hannes
GS-Hannes
Können die GSen mit Lipobatterie ab Werk eine andere Generatorparametrierung = niedrigere Ladespannung haben? Lipo-Nachrüstbatterien haben seit neuestem Spannungsbegrenzungen eingebaut gegen überladen, vieleicht hat das der OEM Lipoakku nicht und darf darum nicht in Motorräder, die für Standardbatterien ausgerüstet sind, verbaut werden.
Peti
Peti
Schland
MOIN
Ja richtig, ich habe den Satz "die Lithium-Ionen Batterie ist für diesen Typen im Sonderzubehör nicht freigegeben" vielleicht etwas anders interpretiert.
Habe mich mehr auf "diesen Typ" bezogen.
Hätte die Betonung wohl eher auf Sonderzubehör legen sollen.
Peti
Peti
Schland
Dann wird es ja spannend, wenn jemand -warum auch immer- von seiner Werks-LiPo zurück zu einer normalen Batterie möchte.
GS-Hannes
GS-Hannes
Die würde dann ggf.nicht voll geladen, zumindest nicht so schnell.
P
Peter1978
Marburg/Hessen
Die interessante Frage ist ja auch, warum das beim Modelljahr 2020 noch im Sonderzubehör erhältlich war und für Modelljahr 2021 nicht.
Da scheint ja dann die Modelljahresüberarbeitung doch umfangreicher gewesen zu sein.
Gast-15146
@Peter1978
Ich habe den BMW LiFePO4 (M Lightweight) Akku über Zubehör nachträglich gekauft und schon in meiner 18er R 1200 GSA verwendet und nutze diesen auch in meiner 21er ADV.
Alles ohne Probleme oder Auffälligkeiten.
Welche Motorradbatterie?
Peti
Peti
Schland
Vielleicht sind zur Zeit einfach die Rohstoffe so knapp, dass BMW Angst hat, wenn sich jeder an der Theke einen Nachrüst-LiPo kauft, keine Fahrzeuge mit diesem Extra ab Werk fertig stellen zu können.
Wäre ja nicht das erste Mal, dass sich nahezu fertig gebaute Kisten wegen einer gewissen fehlenden Schraube die Reifen in Berlin platt stehen.
GS-User
GS-User
R1200GS 2004
In nem Tesla ist eine Tonne Lithiumakku verbaut.
Die 2 Mopedbatterien die BMW pro Tag verkauft, interessieren Mutter Natur nichtmehr :p
Meine 1250er TB stand 02-2021 nahezu fertig im Laden. Nach ein klein wenig verhandeln wegen „Rabatt“ entschied ich mich nachträglich die Lithium zu nehmen. War bei Auslieferung nicht auf Lager und wurde im Rahmen der 1.000er Inspektion gewechselt. Überhaupt kein Problem.
arnd05
arnd05
ruhrpott
ich kann da nur eine Erfahrung aus dem Dosenbereich beisteuern:
Bei meinem früheren MB GLK musste eine neue Batterie beim freundlichen in den Steuergeräten angemeldet werden und das ging nur mit Werksanschaltung. Ich täte also einmal auf irgendetwas in dieser Richtung denken.....
Wäre doch auch tragisch, wenn die werten Käufer der Berliner Produkte in Zukunft Ihre Ersatzteile im freien Handel kaufen könnten......tz,tz,tz.....da muss ein Riegel davor......
P
Peter1978
Marburg/Hessen
@qtreiber:
Kannst du mir so ungefähr die Ausstattung deiner GS mitteilen?
Was für eine Batterie hast du verbaut? Die 10AH?
Peti
Peti
Schland
Das liegt aber auch an dem heutzutage vollintegrierten und ausgefeilten Energiemanagement, wo jeder Verbraucher überwacht und ggf. abgeschaltet wird.
Dass man keine Kaufhausbatterie mehr mal eben so einbauen kann, ist ein sicherlich nicht unerwünschter Nebeneffekt.
Peti
Peti
Schland
Ich meinte eigentlich weniger das pure Lithium als vielmehr die generelle Knappheit von Ersatzteilen.
@Peter, Steht u. a. teilweise in meinem Avatar.
2021er 1250 GS, Triple Black, alle Pakete, zusätzlich Notruf, Sitzheizung und Zusatzscheinwerfer. So stand sie beim Händler.
Im Zuge der Preisverhandlungen kam dann die Lithium-Batterie und HP-Rasten+Hebel dazu.
Die Lithium war bei Auslieferung nicht vorrätig und wurde deshalb erst bei der 1.000er eingebaut. Bei diesem Modell ist die Lithium auch direkt konfigurierbar.
Lithium Ionen Batterie Modelljahr 2021 nachrüsten nicht möglich? - Ähnliche Themen
  • Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?
    Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?: Ich hatte mir im letzten Sommer eine gut gepflegte R 1150 GS aus EZ 11.2001 extra für unsere Zweitwohnung in Bayern gekauft. Ich bin einige Male...
  • Lithium Ionen Batterie , die sicherlich tausendste ....
    Lithium Ionen Batterie , die sicherlich tausendste ....: Brauche neue Batt. Daher meine Überlegung ob nicht mal eine Li-Io ausprobiere. Bisher immer nur GEL. Nun habe ich diese im Auge: Zwei...
  • Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12
    Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12: Hallo hat jemand erfahrungen ob ich eine Li-Ion-Batterie einfach so einbauen kann? Oder kann mir jemand Sagen was dafür Umgebaut werden muß Danke
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Erledigt Lithium Ionen Batterie Shido
    Lithium Ionen Batterie Shido: Verkaufe eine 1 Jahr alte Shido Lithium Ionen Batterie passend für die LC GS Preis: 35,-zzgl. Versand
  • Lithium Ionen Batterie Shido - Ähnliche Themen
