Luft in der Hinterradbremse! Auch bei der 1250er
Diskutiere Luft in der Hinterradbremse! Auch bei der 1250er im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Im Rahmen der Jährlichen "Vollinspektion" habe ich gestern an der GSA hinten die Bremsflüssigkeit nebst Belägen gewechselt. Penibelst entlüftet...
Im Rahmen der Jährlichen "Vollinspektion" habe ich gestern an der GSA hinten die Bremsflüssigkeit nebst Belägen gewechselt. Penibelst entlüftet, hatte ich danach einen Leerweg am Fußbremspedal von ca. 2cm.
Da es nix kostet und keine Arbeit macht, habe ich über Nacht den Fußbremshebel mit einem Spanngurt über den Hauptständer abgespannt. Welchen Druck ich dabei hinbekommen habe, weiß ich nicht, es waren aber sicher mehr als 10 Kilo.
Heute Morgen dann den Spanngut entfernt und: Das Fußbremspedal hat nur noch einen Leerweg von knapp 1/2 cm, also fast nix.
Hätte ich nie gedacht, dass das so ein Effekt ist.
Nun bin ich mal gespannt, wann ich die Aktion wiederholen muss....
FF-GS
Strange....hast Du da jetzt das Gas (die Luftblase) im System so komprimiert, das sie in Lösung gegangen ist im DOT 4 (Löslichkeit von non condensables in DOT 4?) oder was gibt es dazu für eine Arbeitshypothese?
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Meine 12 Lc war letztes Jahr beim 80 tkm Kd.
Bremspedalweg anschließend ok. Hab mit Absicht nichts gemacht weil ich wissen wollte wie lang das gut geht. Angeblich gibts ja auch ein ein Update in dem Zusammenhang. Wovon ich mir aber auch noch nie versprochen habe. Fahrzeug steht seht seit 1.11.23. Musste jetzt mein Gewicht wieder anhängen bevor es für diese Aktion zu spät ist. Ergebnis, fast kein Weg und Punkt knallhart.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Gelöscht weil falsch verstanden. Habe bei T5 an einen VW Bus gedacht.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Daher hatte ich immer am Abstellort in der Garage ne alte 12kg-Hantel mit einer an der Stange befestigten Schnur liegen. Das Teil wurd ab und an einfach mal eben über das Pedal gehängt, und fertig. Ruckzuck an- und abgehängt, kein vergleichsweise aufwändigeres Abspannen nötig.
Gruß, Andreas
müsste man eigentlich nach der Belastungsaktion die Flüssigkeit wechseln, dann wäre die Luft raus..
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Vielleicht wäre das ja mal ein Test:
Einige Wochen ohne ABS (abschalten) rumfahren und wenn das Pedal hart bleibt, dann ist es der Block und sein Modulator.
Wenn der Block auch bei abgeschaltetem ABS moduliert, dann nutzt das natürlich nichts zur Eingrenzung des Fehlers.
Der Test könnte erklären warum die Maschinen im Winterschlaf kein Problem haben, die aber gefahren werden durchaus damit konfrontiert sind?
Allerdings kein ABS an der Seite, kennen manche gar nicht.
Ja, es gab und gibt alte Motorräder, gebaut vor der BMW K1 und besitzen eben kein ABS.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Wurde da bei den allerletzten 1250ern was geändert? Meine Produziert im Juni 23 hat das bisher garnicht.
U
ufoV4
Die Idee ist gut und BMW wird das sicherlich auch schon gemacht haben. Nur wäre es eine Katastrophe, wenn das ABS als Problem identifiziert werden würde. Wer soll das bezahlen :Augenzwinkern_2:.
Meine Triumph hat das gleiche Problem (und der ABS-Hersteller ist auch identisch). Ich brauche keine Tests mehr. Das Problem wird niemand angehen. Ist einfach zu teuer.
Eine Erkenntnis bekäme man aber nur, wenn das ABS auch moduliert. Das kann ich bei meinem Fahrprofil zu 99% ausschließen. Man merkt (immer noch) wenn der Modulator regelt....und wenn er das nun nicht tut, und der Pedalweg wird dropsdem immer größer?
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Es gab wohl ab '21 oder '22 neue Modulatoren. Ich wollte nach der X. erfolglosen Reklamation einen solchen als Garantiearbeit eingebaut bekommen, damit endlich Ruhe ist mit dem Sch..., aber das wurde wegen der hohen Kosten abgelehnt.
Dafür bot man mir dann gnädigerweise die weiterhin Gratis- Entlüftung an... 🤔
Whow, DANKE, BMW...!! 👍👍👍
U
ufoV4
Im Grunde müsste es da einen Rückruf durch das KBA geben. War bei meiner Triumph Rocket 3R auch so. Gleiches Phänomen. Nach zwei erfolglosen versuchen, gab es dazu einen Rückruf. Hier wurde der hintere Hauptbremszylinder ausgetauscht und das System nach neuer Vorgabe befüllt. Hält bislang gut. Warten wir mal ab, ob das im kommenden Jahr auch noch so ist. Sollte das Problem beider Rocket nicht kit denbisherigen Arbeiten erledigt sein, verkaufe ich das Teil.
Bei der GS liegt der Fall etwas anders. Selbst Entlüften ist auch nur eine Notlösung. Ohne OBD-Hilfmittel erwischt man nur die Luft in den Leitungen und eben nicht überall. Ist aber schon nervig, (mehr oder weniger) regelmäßig zum Entlüften zu fahren. Besonders, wenn der Händler mal eben nicht nebenan ist...
Luft in der Hinterradbremse! Auch bei der 1250er - Ähnliche Themen
  • Roller mit Luft-Boxer
    Roller mit Luft-Boxer: Ist zwar keine BMW, aber trotzdem adäquat motorisiert: Der Honda Juno von 1962 mit luftgekühltem Zweizylinder-Boxer...
  • Luft Hinterradbremse
    Luft Hinterradbremse: Hallo! Bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Bin 62 Jahre alt und fahre nunmehr seit über 40 Jahren Motorrad (Suzukit gs 750, Honda Bol...
  • Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft
    Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft: Hallo, ich bin hier neu im Forum und habe damit Zeit verbracht, mich auf den Stand zu bringen über das Problem, daß die Hinterradbremse der R...
  • Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC
    Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC: Hallo, ich bin hier neu im Forum und habe damit Zeit verbracht, mich auf den Stand zu bringen über das Problem, daß die Hinterradbremse der R...
  • Immer wieder Luft in der Hinterradbremse
    Immer wieder Luft in der Hinterradbremse: Das Thema wurde schon mal unter "Bremsbeläge hinten nach 5000km verschl... kurz behandelt. Da es aber immer wieder zu den selben zurückführt...
  • Immer wieder Luft in der Hinterradbremse - Ähnliche Themen
