Luftdruck Reifen
Diskutiere Luftdruck Reifen im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Es gibt nicht den Luftdruck, man muss es halt ausprobieren. Manche Reifen lassen sich mit weniger Druck besser fahren bei anderen kommt man um...
Gast 11390
Wieviel Druck empfehlt ihr, wenn ich aktuell bei 26-28 Grad in den Abruzzen rumkurve?
Es gibt nicht den Luftdruck, man muss es halt ausprobieren. Manche Reifen lassen sich mit weniger Druck besser fahren bei anderen kommt man um keine Ecken mit. Ein guter L.-Prüfer einstecken und unterwegs von dem Standardluftdruck mal schrittweise (0,2) runter gehen.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Moin , es kommt auch auf die Fahrweise an ,
wie zum Beispiel stark anbremsen , stark rausbeschleunigen oder die Kurven nur durchrollen 🤗
das anpassen des Reifendrucks muss auch ein Sinn haben ,
einfach nur den Druck so oder so einstellen
weil das der oder der gesagt hat ergibt
kein Sinn …….. man muss es einfach spüren
ob einem ein Luftdruck passt .
Ein Beispiel : mein HReifen hat kalt 2,9
es ist 25 grad und ich bin Sportlich unterwegs , Kurven die man einfach so mit Stützgas duchwedeln kann gehen da logger , aber Kurven die man anbremsen muss und ab dem Scheitelpunkt raus ziehen kann !
da wird man es merken , Luft am HR auf
ca 2,6 und er wird besseren Grip haben .
Wenn ich aber jetzt nur ( ich sag mal rum bummel ) wird der Reifen keine Stabilität bekommen weil ja nur 2,6 drin ist 🤗
das VR sollte nicht zu wenig Luft haben ,
es hat die Führung und sorgt für Bremsstsbilität …… das ist wichtig vor allen
bei voller Belastung ( Sozia)
keine Ahnung ob das jetzt für die verständlich war , die nicht wissen wie viel Druck die fahren sollen , die anderen wissen wahrscheinlich was ich meine 😉
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Jupp genau so!
Guter Hinweis mit dem hochwertigen Manometer!
Der Punkt ist vor auch das der eigene Manometer immer den selben "Fehler" anzeigt und daher verlässlich ist was bei Manometern an Tanken oft nicht der Fall ist.
Die RDK Anzeige ist ja schon ein Manometer, aber mit einem zweiten, genaueren kann die RDK überprüft werden.
Bis jetzt sind die 2.7/2.5 der RDK Anzeige der richtige Druck für mich, aber ab und zu kontrolliere ich ob das RDK den Druck weiterhin richtig anzeigt.
Chris
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
aber die RDK Anzeige im TFT zeigt dir nicht den Aktuellen Druck an , er rechnet immer auf 20 Grad Außentemperatur hoch ,
wo bei dein eigenes den momentanen Druck anzeigt ( mit abweichung/Messfehler)
anschinsan
anschinsan
Linz A
R 1200 GS LC 2013
Chris
Hier muss ich widersprechen. Die Tankstellen-Reifenfüllanlagen und Geräte unterliegen der Eichpflicht und werden genauso regelmäßig geprüft und ev. justiert wie eine Zapfsäule.
Lt. Zapfsäulen-Eichtechniker kann man sich gut drauf verlassen, dass nicht mehr als +/- 0,1 bar Abweichung vorkommt. (Defekte natürlich ausgenommen)
Da ist schlechtes Aufsetzen des Füllventils am Mopedventil meiner Meinung nach eher ein Grund, warum eher Wasserstände als Luftdrücke abgelesen werden.
QVIENNA
1250er
Das ist ja auch so eine Geschichte. TFT rechnet nach Außentemperatur und nicht nach Reifentemperatur (was korrekt wäre).
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
da hast du sicherlich recht , ändert aber nix an der Tatsache das ich an jeder Tanke ein anderes Messergebnis habe ,
ligt aber auch an der Entfernung weil ich ja den Reifen aufwärme bis ich zur Tanke komme :zwinkern:
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Ja eben,
das hatten wir doch schon letztes Jahr und wie üblich wurde nix gescheites in unzähligen Antworten festgestellt.
Daher lassen wir das lieber sonst entartet dieser Tread auch noch.
Jupp,
es mag in Deutschland so sein das alle Füllanlagen regelmässig gewartet und geprüft werden,
im südlichen Ausland ist das aber definitiv nicht der Fall und haben die Tanken oft eine Manometer vom Baumarkt.
Wie ich schon geschrieben habe, für 0.1 Bar-Fetischisten gibt es auch leichte, geeichte Manometer um den Reifendruck auf die schnelle zu kontrollieren. Neben 10-30€ Manometern in allen Formen und Varianten aber zweifelhafter Angaben/Herstellern gibt es auch den geeichten von HAZET, der kostet aber auch 70€
Wie auch immer,
es ist meines Erachtens wichtiger das ein Manometer bei jeder Reifendruckprüfung immer den selben richtigen/falschen Druck anzeigt auch wenn der jedes mal wenige Zehntel daneben liegt.
Und nicht wegen so schlechter Qualität jedes mal was anders anzeigt was nur verwirrt.
Und wenn durch Fahrversuche des eines jeden zusagenden Reifendruck eruiert ist dann ist es eigentlich egal
ob das Manometer 1-2 Zehntel daneben ist, wichtig ist das dann immer gleich daneben ist.
Chris
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
mit 2.1/2.4 durch die Gegend zu gondeln ist ja auch Blödsinn und vollkommen singfrei - mit einem Touren oder Pseudo Enduroreifen. Auf die Begründung wäre ich mal gespannt. Aber wenn er sich wohl fühlt. Nur zu. Es gibt auch Leute, die stecken sich eine Bürste in den A..... ;)
Einen Luftdruck ohne eine Begründung zu nennen ist ja ja auch purer Spam
Davon abgesehen, sind die Messwerte an den Tankstellen oft so falsch. Für mich ist der ganze Thread für den Müll. Selten so viel Laberscheisse gelesen - noch mehr als bei anderen Reifenthreads in der Regel - und das heisst was. Das ist reine Geschmacksache mit dem Druck. Zudem ist das auch Abhängig vom Reifen selbst und nicht pauschal gültig
Lasst uns lieber über die Farbe des Manometers diskutieren
QVIENNA
1250er
Dein Sprechdurchfall ist beeindruckend. Sagt vor allem viel über dich aus und inhaltlich nichts. Du stehst nicht umsonst auf meiner Ignoreliste.
Pinky
Pinky
Wie auch immer,
es ist meines Erachtens wichtiger das ein Manometer bei jeder Reifendruckprüfung immer den selben richtigen/falschen Druck anzeigt auch wenn der jedes mal wenige Zehntel daneben liegt. Und nicht wegen so schlechter Qualität jedes mal was anders anzeigt was nur verwirrt.
Ja eben, deswegen verstehe ich die Skepsis gegenüber dem RDC nicht. Wenn sich ein Reifen mit einem bestimmten RDC-Wert gut anfühlt, dann ist für mich alles in Butter. Was die Tankstellenanlage anzeigt, ist für mich zweitrangig.
hdo
hdo
@Maxell63
Sollte ja wohl ziemlich klar sein, dass hier niemand einen Reifendruck als „DEN RICHTIGEN“ hinstellen will.
Klar ist das reine Geschmackssache und unter anderen Rahmenbedingungen neu zu bewerten!
Gast 61523
Bei mir steht in der Bedienungsanleitung vorne 2.5 und hinten 2.9 Bar bei kalten Reifen.
Nach diesen Vorgaben in der jeweiligen Bedienungsanleitung fülle ich meine Reifen seit ich Moped fahre und bisher keine schlechten Erfahrungen damit gemacht.
Habe ich da was falsch gemacht ?
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Nichts, alles andere ist Koffeingerede! Für eine Rennstrecke ist das gut, auf der Straße ist es für 99,99 % von uns das Richtige zu tun.
Luftdruck Reifen
Luftdruck Reifen - Ähnliche Themen
  • GS1300 Sollwert min. Luftdruck ändern
    GS1300 Sollwert min. Luftdruck ändern: Kann der vorgegebene Grenzwert verändert werden, damit die Alarmmeldung unterdrückt wird?
  • Heidenau K60 Scout Luftdruck
    Heidenau K60 Scout Luftdruck: Hallo Kollegen! Mal eine kurze Fragerunde. welchen Luftdruck fahrt ihr mit dem K60 Scout bspw. auf der GS? Bin etwas irritiert, weil im...
  • Luftdruck in den Reifen auf Schotter/Gelände (ausgelagert)
    Luftdruck in den Reifen auf Schotter/Gelände (ausgelagert): Edit Mod: Ursprünglich ging es darum, das Bonsai mit abgesenktem Luftdruck gefahren ist und das Fragen aufgeworfen hat. Äh. 1,3 / 1,6 bar oder...
  • Reifen-Luftdruck?
    Reifen-Luftdruck?: Hallo Kolleginnen und Kollegen, ich wollte an meiner GS den Luftdruck checken und habe festgestellt, dass der Messwert an der Luftsäule der Tanke...
  • Fahrwerk Reifen Luftdruck
    Fahrwerk Reifen Luftdruck: Nach einer Probefahrt habe ich mir die neue R 1200 Gs gegönnt. Davor war ich jahrelang mit einer Fallert R 100 Gs mit Wilbersfederbein unterwegs...
  • Fahrwerk Reifen Luftdruck - Ähnliche Themen
  • Reifen-Luftdruck?
