M 1000R Bremssystem und Kupplungsproblematik
Diskutiere M 1000R Bremssystem und Kupplungsproblematik im Sonstige BMW Modelle Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mängelbericht: BMW M100R Competition (Bj. 2024) – Bremssystem und Kupplungsproblematik Hiermit werden zwei spezifische technische Sachverhalte an...
M1000R_Dietmar
M1000R_Dietmar
Warendorf
M1000R Competition
Hiermit werden zwei spezifische technische Sachverhalte an meiner BMW M100R ) dargelegt, die ich festgestellt habe.
  1. Korrosion an Bremskolben: Nach einer Laufleistung von 20.000 Kilometern wurde ein Verschleiß der Bremsbeläge (und der auch sehr unterschiedlich) des M Bremssystems festgestellt. Im Zuge des Austauschs der verschlissenen Beläge offenbarte sich jedoch eine signifikante Korrosion an nahezu sämtlichen Bremskolben. Diese Situation wurde fotografiert und die Bremse anschließend re-montiert. Ein daraufhin bei BMW eingereichter Garantieantrag wurde jedoch abgelehnt, begründet mit der Angabe ich sei im Salz gefahren. (Stand den ganzen Winter beim Händler)
  2. Problematik des Kupplungsspiels: Zunächst wurde eine leichte Unregelmäßigkeit im Funktionsverhalten der Kupplung festgestellt. In der Folge manifestierte sich ein lastabhängiges Kupplungsspiel, was bedeutet, dass unter Motorlast kein Spiel vorhanden war, wohingegen im Schiebebetrieb ein exzessives Spiel festzustellen war. Der diesbezügliche Garantieantrag wurde ebenfalls abgelehnt. Gegenwärtig führt diese Problematik dazu, dass das Kupplungsspiel nach etwa einhundert Kilometern Fahrt von einem korrekt eingestellten Ausgangswert auf 30 Millimeter anwächst, wodurch die Kupplung nicht mehr ordnungsgemäß trennt. bei eine weiteren Besuch der Werkstatt wegen der Probleme und und im Gespräch mit dem Meiste habe ich erwähnt das der Kupplungsausrücker mit Hebel am Motor falsch steht, darauf wurde mir nur erklärt wie man das Kupplungsspiel korrekt einstellt.
    als wenn man das nicht wüste mit über eine mehr als 40-jährige Erfahrung im Bereich des Motorrad- und Rennsports verfügt.
habt Ihr ähnliche Probleme und welche Lösungsansätze in solchen Fällen verfolgt wurden.
Fanboy
Kläre das doch mit Deinem Händler, im GS-Forum wirst Du kaum Feedback bekommen.
Ein Verändern des zu Anfang kalt kleinen Spiels auf heiß 5 mm scheint normal zu sein. Der Zug ist auch nicht optimal verlegt, da sollte wohl ein Seilhalter entfernt werden wenn nach rechts eingeschlagen sich ein knapperes Spiel ergibt.
Ansonsten würde ich auch auf Spiel im Bereich der Kupplungsbetätigung zur Kupplung tippen, da müsste dann aber der gesamte Kupplungskorb ausweichen wandern / Spiel bekommen?
Eine zu schräge Hebelstange die falsch steht verändert auch den möglichen Ausrück Weg.
Ich würde wenn BMW sich da komplett querstellt die Maschine dem Händler zurückgeben wollen= inzahlungnahme.. Ansonsten wenn ich die Behalten wollte, weil sonst alles toll ist, mir einen anderen unteren Hebel bauen der die Kupplung mit weniger Weg am Handhebel ausrückt.
Also einen geringeren Weg von Achse zu Seilnippel hat, dann macht es nicht so viel am Handhebel aus und der Hebel geht entsprechend härter. ( Übersetzung ändern)
Zeig mal ein Bild von der unteren Hebel und Seilanlenkung.
ich lese gerade drüben mit, Jörg schreibt das was ich denke auch genauso:
du bist zu pienzig was den Mini Rostfleck innen im Bremskolben betrifft.Das ist für die Bremsen nicht wichtig und nicht Ursache, dass ein Belag mehr verschlissen ist.
Das Reinigen der Bremskolben von Bremsstaub bringt gleichmäßige Gangbarkeit,
das Argument von BMW, dass das Salz ist vom Winter , ist Ihr Problem, ja darf das Motorrad nicht im Winter gefahren Werden?
Dann müssen sie das in die Offerte schreiben:
"Achtung Fahrzeugbenutzung nur im Sommen ohne Salz, sonst erlischt die Gewährleistung! " Davon sehe ich nichts.
Das Andere ist ein Massives Problem das BMW nicht ablehnen kann, endweder übertreibst du das mit dem nicht Kuppeln können oder 30 mm mehr Spiel ! oder es ist so dass du das Ding stehen lassen musst.
würde man die 30 mm Spiel ( vermutlich an der Handhebelspitze heiß reduzieren, würde wenn Motor kalt die Kupplung ja unbetätigt schon 30 mm gezogen schleifen!
M 1000R Bremssystem und Kupplungsproblematik - Ähnliche Themen
  • Warnleuchte, Bremssystem
    Warnleuchte, Bremssystem: Hallo in die Runde. Bei meiner 1200 gs bj 2007 fängt gelegentlich die Warmleuchte für das Bremssystem zu leuchten. Erst nach ca 120 km, jetzt...
  • Schaltassistent Honda CB 1000R
    Schaltassistent Honda CB 1000R: Hallo, erstmal noch frohe Weihnachten an alle hier. Ich diskutiere mit einem Bekannten, der die Honda CB 1000 R Black Edition besitz, und meinte...
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Entlüfterschrauben Bremssystem
    Entlüfterschrauben Bremssystem: Hallo, ich rüste jetzt endlich mal auf die Stahlbus-Entüfterschrauben um. Mit den Größen bin ich mir aber nicht ganz sicher. Vorne und am ABS...
  • Bremsflüsigkeitswechsel BMW GS 1150 Integrales Bremssystem mit ABS
    Bremsflüsigkeitswechsel BMW GS 1150 Integrales Bremssystem mit ABS: Grüße Euch . Ich wollte mal nachfragen, ob sich zu dem Thema Bremsflüssigkeitswechsel bei der GS 1150 mit integralem Bremssystem, für Steuer und...
  • Bremsflüsigkeitswechsel BMW GS 1150 Integrales Bremssystem mit ABS - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
