M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern
Diskutiere M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner R1250GS hatte ich vom 1.11. bis 1.03. die AGM Batterie nur abgeklemmt. Motorrad steht in der TG. Dann am 1.März nachgeladen. Die...
vampirevogel
vampirevogel
Bayern
R 1300GS Adventure saugt dir das Blut aus den Adern wie ein Vampire
bei meiner R1250GS hatte ich vom 1.11. bis 1.03. die AGM Batterie nur abgeklemmt. Motorrad steht in der TG. Dann am 1.März nachgeladen. Die Spannung war immer noch über 12,4V. also nie ein Problem. Ausbauen war nicht notwendig.
Num stelle ich mir die Frage, was ich bei meiner neuen R1300GSA mit der Lithium Batterie machen soll.
Laut Handbuch schein das ausbauen kompliziert zu sein. Kabelbinder abschneiden? soll man die überhaupt ausbauen Oder einfach immer wieder nachladen.
Habe ein Ladegerät von BMW (BmW CTek, geht für Auto und Motorrad) und kann auf Lithium Motorrad umgeschaltet werden und habe auch den Steckeradapter zum Laden über den runden Stecker.
wie geht ihr da vor mit dieser Batterie?
was empfiehlt BMW?
Fruenner
Fruenner
Deine Frage wurde schon mehrfach gestellt und auch beantwortet.
Ich habe meine über den letzten Winter ca. alle 4 Wochen mit dem BMW Ladegerät nachgeladen über die Dose im Cockpit. War alles gut im Frühling.
Majestix95
Batterie abklemmen und vorm starten etwas aufladen, so mach ich es mit Lithium und AGM.
Halten ihre 5 bis 6 Jahre ohne Probleme.
Brauny
Brauny
was empfiehlt BMW?
Normalerweise wird es in einer Tiefgarage nicht kälter als 10°C. Stell das Moped nach einer Tour, gut geladen ab und gut ist. Du brauchst dann in der zweiten Hälfte der Standzeit nur einen einzigen Tag, mit halbwegs gutem Wetter um eine kleine Runde zu drehen. Das reicht dann auch bis zum Schluss. Nur wenn das nicht klappt, würde ich sie anschließen.
Gruß Brauny
Warmduscher_NE
Warmduscher_NE
Neuss
Solltest Du jedesmal voll bzw auch bei Minusgraden geladen haben, bedarf es wohl doch noch weiterer Erklärung….
Peti
Peti
Schland
Bei vielen Kommentaren habe ich das Gefühl, es sei Euer erstes Motorrad und der erste Akku des Lebens.
Das ist doch heutzutage State of the Art und in jeder Anleitung und überall nachzulesen, wie man einen solchen Akku pflegt.
TB25
TB25
BMW R 1300 GS Triple Black (2025)
Lutz_1960
Lutz_1960
Remscheid
R 1300 GS, R nineT, R 80 GS Basic
... und dennoch ist bislang keiner von euch darauf eingegangen, wie man vorgeht, wenn man die Diebstahlwarnanlage (DWA) hat.
... oder auch ausbauen sollte man nämlich bei vorhandener DWA bei der 1300'er unterlassen!
Angeklemmt lassen! Nicht genutzte Fahrzeuge einmal im Monat nachladen. Das mache ich seit vielen Jahren erfolgreich, Lithium, AGM, mit und ohne DWA, Motorrad und PKW.
Majestix95
Servus
Die DWA in der Tiefgarage bringt sich leider Null, die wissen nämlich wo sie den Kabelbaum durchtrennen müssen und dann is alles schön stillgelegt.
Ich hab geschrieben wie es für mich funktioniert, der ThemenStarter muss selber wissen was für ihn funktioniert.
Ullli
Ullli
LA
1300erGS
Servus
Interessant ...
ich dachte DWA wäre autark und in sich abgeschlossen .
Das man durch Abzwicken bestimmter Kabel diese komplett deaktivieren kann, ist starkes Stück.
Ullli
Ullli
LA
1300erGS
Zum eigentlichen Thema:
Falls man nun eine DWA hat und für längere Zeit die Hauptbatterie ausbauen will, aus welchen Gründen auch immer ...
Anscheinend darf oder sollte die interne Batterie der DWA ja nicht leer werden.
Könnte mir vorstellen, dass es reichen müsste, im Menü die automische DWA-Anschaltung zu deaktivieren, bevor man die Hauptbatterie klemmt.
Dann sollte eigentlich nichts die DWA-Batterie leer ziehen, aber nur eine Vermutung von mir.
Und natürlich nicht die DWA einschalten, wenn man die Hauptbatterie abklemmt :rolleyes:.
So eine DWA muss auch in Ersatzteillager eine Zeitlang rumliegen können.
Handbuch steht ja nichts darüber, endgültig kann so eine spezielle Frage vermutlich nur BMW selbst beantworten.
Ist ja interessant. Mit montierter Sitzbank kommst Du nirgendwo an irgendwelche Kabel dran (zum Durchknipsen) und schonmal gar nicht an die der DWA.
Keine Ahnung, woher Du diese Info hast, sie ist einfach falsch
vampirevogel
vampirevogel
Bayern
Ich klemme die ab und messe mal alle 4 Wochen die Spannung - eine Lithium Batterie sollte eigentlich nich voll gelagert werden. Am besten 60%. Spätestens bei 12,6V unbedingt nachladen.
Hatte gestern gemessen, da war sie ziemlich voll und hatte 13,35 Volt.
denke die brauche ich abgeklemmt gar nicht nachladen- erst dann am 1.03., wenn meine Saison wieder losgeht.
BMW schreibt zwar immer nachladen, weil sie Ladegeräte verkaufen wollen.
Meine AGM der 1250 war sogar abgeklemmt und hatte am 1.03. noch 12,4V. Lithium Batterien haben eine sehr geringe Selbstentladung. Abklemmen und gut ist und vor dem ersten Start aufladen - so werde ich es jetzt machen.
und dankerfüllt die Tips 🙂
M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS "Keyless" Schlüssel - Batteriehalterung defekt
    "Keyless" Schlüssel - Batteriehalterung defekt: Hi, habe gerade beim Batteriewechsel gesehen, dass die Plastiknasen, die die Batterie halten, abgebrochen sind. Nachdem der der Deckel wieder...
  • Frage zu Batterie.
    Frage zu Batterie.: Hallo, meine K25 ist eine richtige Batteriefresserin. Das nervt mich. Vermutlich kommt es daher das ich sie nicht so oft benutze. Ich hänge zwar...
  • Ladespannung
    Ladespannung: Hallo ihr lieben, Ich habe etwas Problem mit meiner 1150er. Sie lädt die Batterie nicht mehr. Habe eine neue Lichtmaschine eingebaut aber...
  • Welche Akku oder Batterie für K72 bj. 2017?
    Welche Akku oder Batterie für K72 bj. 2017?: Hallo miteinander die Batterie ist bald 7 Järig: wenn das Mopped 2-3 Tage ohne bewegen steht, springt es fast nicht. Scheinbar, die neue muss...
  • Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug
    Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug: Aktuell wieder. Lasse sie von BMW um 15:30 abholen. Zum Glück gibts in der Zwischenzeit noch die fehlerfreie Multi.😅
  • Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug - Ähnliche Themen
  • Ladespannung
