M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern
Diskutiere M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner R1250GS hatte ich vom 1.11. bis 1.03. die AGM Batterie nur abgeklemmt. Motorrad steht in der TG. Dann am 1.März nachgeladen. Die...
vampirevogel
vampirevogel
Bayern
R 1300GS Adventure saugt dir das Blut aus den Adern wie ein Vampire
bei meiner R1250GS hatte ich vom 1.11. bis 1.03. die AGM Batterie nur abgeklemmt. Motorrad steht in der TG. Dann am 1.März nachgeladen. Die Spannung war immer noch über 12,4V. also nie ein Problem. Ausbauen war nicht notwendig.
Num stelle ich mir die Frage, was ich bei meiner neuen R1300GSA mit der Lithium Batterie machen soll.
Laut Handbuch schein das ausbauen kompliziert zu sein. Kabelbinder abschneiden? soll man die überhaupt ausbauen Oder einfach immer wieder nachladen.
Habe ein Ladegerät von BMW (BmW CTek, geht für Auto und Motorrad) und kann auf Lithium Motorrad umgeschaltet werden und habe auch den Steckeradapter zum Laden über den runden Stecker.
wie geht ihr da vor mit dieser Batterie?
was empfiehlt BMW?
Fruenner
Fruenner
Deine Frage wurde schon mehrfach gestellt und auch beantwortet.
Ich habe meine über den letzten Winter ca. alle 4 Wochen mit dem BMW Ladegerät nachgeladen über die Dose im Cockpit. War alles gut im Frühling.
Majestix95
Batterie abklemmen und vorm starten etwas aufladen, so mach ich es mit Lithium und AGM.
Halten ihre 5 bis 6 Jahre ohne Probleme.
Brauny
Brauny
was empfiehlt BMW?
Normalerweise wird es in einer Tiefgarage nicht kälter als 10°C. Stell das Moped nach einer Tour, gut geladen ab und gut ist. Du brauchst dann in der zweiten Hälfte der Standzeit nur einen einzigen Tag, mit halbwegs gutem Wetter um eine kleine Runde zu drehen. Das reicht dann auch bis zum Schluss. Nur wenn das nicht klappt, würde ich sie anschließen.
Gruß Brauny
Warmduscher_NE
Warmduscher_NE
Neuss
Solltest Du jedesmal voll bzw auch bei Minusgraden geladen haben, bedarf es wohl doch noch weiterer Erklärung….
Peti
Peti
Schland
Bei vielen Kommentaren habe ich das Gefühl, es sei Euer erstes Motorrad und der erste Akku des Lebens.
Das ist doch heutzutage State of the Art und in jeder Anleitung und überall nachzulesen, wie man einen solchen Akku pflegt.
Lutz_1960
Lutz_1960
Remscheid
R 1300 GS, R nineT, R 80 GS Basic
... und dennoch ist bislang keiner von euch darauf eingegangen, wie man vorgeht, wenn man die Diebstahlwarnanlage (DWA) hat.
... oder auch ausbauen sollte man nämlich bei vorhandener DWA bei der 1300'er unterlassen!
Angeklemmt lassen! Nicht genutzte Fahrzeuge einmal im Monat nachladen. Das mache ich seit vielen Jahren erfolgreich, Lithium, AGM, mit und ohne DWA, Motorrad und PKW.
Majestix95
Servus
Die DWA in der Tiefgarage bringt sich leider Null, die wissen nämlich wo sie den Kabelbaum durchtrennen müssen und dann is alles schön stillgelegt.
Ich hab geschrieben wie es für mich funktioniert, der ThemenStarter muss selber wissen was für ihn funktioniert.
Ullli
Ullli
LA
1300erGS
Servus
Interessant ...
ich dachte DWA wäre autark und in sich abgeschlossen .
Das man durch Abzwicken bestimmter Kabel diese komplett deaktivieren kann, ist starkes Stück.
Ullli
Ullli
LA
1300erGS
Zum eigentlichen Thema:
Falls man nun eine DWA hat und für längere Zeit die Hauptbatterie ausbauen will, aus welchen Gründen auch immer ...
Anscheinend darf oder sollte die interne Batterie der DWA ja nicht leer werden.
Könnte mir vorstellen, dass es reichen müsste, im Menü die automische DWA-Anschaltung zu deaktivieren, bevor man die Hauptbatterie klemmt.
Dann sollte eigentlich nichts die DWA-Batterie leer ziehen, aber nur eine Vermutung von mir.
Und natürlich nicht die DWA einschalten, wenn man die Hauptbatterie abklemmt :rolleyes:.
So eine DWA muss auch in Ersatzteillager eine Zeitlang rumliegen können.
Handbuch steht ja nichts darüber, endgültig kann so eine spezielle Frage vermutlich nur BMW selbst beantworten.
Ist ja interessant. Mit montierter Sitzbank kommst Du nirgendwo an irgendwelche Kabel dran (zum Durchknipsen) und schonmal gar nicht an die der DWA.
Keine Ahnung, woher Du diese Info hast, sie ist einfach falsch
vampirevogel
vampirevogel
Bayern
Ich klemme die ab und messe mal alle 4 Wochen die Spannung - eine Lithium Batterie sollte eigentlich nich voll gelagert werden. Am besten 60%. Spätestens bei 12,6V unbedingt nachladen.
Hatte gestern gemessen, da war sie ziemlich voll und hatte 13,35 Volt.
denke die brauche ich abgeklemmt gar nicht nachladen- erst dann am 1.03., wenn meine Saison wieder losgeht.
BMW schreibt zwar immer nachladen, weil sie Ladegeräte verkaufen wollen.
Meine AGM der 1250 war sogar abgeklemmt und hatte am 1.03. noch 12,4V. Lithium Batterien haben eine sehr geringe Selbstentladung. Abklemmen und gut ist und vor dem ersten Start aufladen - so werde ich es jetzt machen.
und dankerfüllt die Tips 🙂
Majestix95
Ich will hier keine Anleitung zum Klauen geben, aber nur weil man sich etwas nicht vorstellen kann, es direkt als falsch abzustempeln, finde ich schon etwas naiv. Profis wissen, wie man teure BMWs oder andere Autos überbrückt. Eine GS kocht auch nur mit Wasser, egal ob sie eine DWA hat oder nicht. Die Anlage schreckt höchstens jemanden ab, der kein Profi ist.
Es werden Mopeds mit und ohne DWA gestohlen, und genauso werden sie auch in Tiefgaragen zerlegt – mit und ohne Alarmanlage. Dass die DWA eine eigene Batterie hat, stimmt. Dass sie gut im Heck versteckt ist, stimmt auch. Und dass man die Kabel nicht so einfach durchtrennen kann, wenn die Sitzbank drauf ist, ist nur bedingt richtig. Bei den 12er/1250er geht das auch so, bei der 13er muss die Sitzbank runter – aber ganz ehrlich, das ist auch nur ein Hindernis wie ein Billigschloss vom Discounter.
Was danach passiert, lass ich hier mal weg. Fakt ist: die originale DWA schreckt nur Gelegenheitsdiebe ab. Wer es wirklich drauf anlegt, den hält sie nicht auf.
vampirevogel
vampirevogel
Bayern
Hier ist die Anleitung und Ladeempfehlung der originalen BMW Lithium Batterie von CLARIOS (Varta ist eine Marke von CLARIOS) hergestellt - bei meiner R1300GS ADV (da war es noch Serie) hat die 10AH eingebaut.
https://www.batterydocuments.com/273/instructions_motorcycle_Li-Ion.pdf
Es sollte unter 13Volt bereits nachgeladen werden (=20% Restkapazität)
Habe meine gemessen, nach längerer 3 Stunden Fahrt - sollte fast voll sein, da waren es am nächsten Tag genau 13,40Volt!
Ullli
Ullli
LA
1300erGS
Doktorarbeit wäre auch nicht schlecht, wenn dann alles stimmt was drinsteht:rolleyes:
Ich bin immer dankbar für Beiträge wie #18.
z.B. die Info direkt vom Hersteller, der hier mal konkrete Voltzahlen zum Ladezustand benennt.
Und wieder was dazu gelernt:
Völlig neu (im PDF der Punkt 5), ist mir der Umstand, dass man für längere Lagerung (bei Ausbau/Abklemmung) die Batterie vollständig aufladen und alle 12 Wochen nachprüfen soll. Bisher hatte ich bei verschienden Lithium-Batterien (Li-Ionen und LiFePO4) immer das Gegeteil dazu gelesen. Beim E-Bike mit Li-Ionen steht konkret 50% - 70%, da sich ansonsten die Lebendauer der Batterie reduziert. Schnellere Alterung bei Lagerung mit hohen Ladezustand.
M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS? - Ähnliche Themen
