M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern
Diskutiere M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da der Hersteller Elektrochemie nur begrenzt beeinflussen kann, wäre es schon noch zu wissen ob das das BMS der Batterie 100% Ladungen automatisch...
Warmduscher_NE
Warmduscher_NE
Neuss
Doktorarbeit wäre auch nicht schlecht, wenn dann alles stimmt was drinsteht:rolleyes:
Ich bin immer dankbar für Beiträge wie #18.
z.B. die Info direkt vom Hersteller, der hier mal konkrete Voltzahlen zum Ladezustand benennt.
Und wieder was dazu gelernt:
Völlig neu (im PDF der Punkt 5), ist mir der Umstand, dass man für längere Lagerung (bei Ausbau/Abklemmung) die Batterie vollständig aufladen und alle 12 Wochen nachprüfen soll. Bisher hatte ich bei verschienden Lithium-Batterien (Li-Ionen und LiFePO4) immer das Gegeteil dazu gelesen. Beim E-Bike mit Li-Ionen steht konkret 50% - 70%, da sich ansonsten die Lebendauer der Batterie reduziert. Schnellere Alterung bei Lagerung mit hohen Ladezustand.
Da der Hersteller Elektrochemie nur begrenzt beeinflussen kann, wäre es schon noch zu wissen ob das das BMS der Batterie 100% Ladungen automatisch auf 80% selbst korrigiert (entläd) oder sich intern ohnehin nur auf 80% laden lässt (noch aussen 100%)
vampirevogel
vampirevogel
Bayern
R 1300GS Adventure saugt dir das Blut aus den Adern wie ein Vampire
Stimmt schon, in der Batterie muss schon Elektronik mit Software drinnen sein, sonst würden die Hw/Sw Stände nicht aufgedrucktt sein
Das ist ein Anschluss für einen Temperatursensor.....
M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS? - Ähnliche Themen
