M10 Sackloch-Gewinde im Motorblock für Motorschutzbügel
Diskutiere M10 Sackloch-Gewinde im Motorblock für Motorschutzbügel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mein Motorrad: R1200 GS, Baujahr 2017, 85000 km Als ich den Motorschutzbügel abschrauben wollte, wurde die M10x45 Schraube im Motorblock...
concordia09
Als ich den Motorschutzbügel abschrauben wollte, wurde die M10x45 Schraube im Motorblock mit jeder Umdrehung fester, bis irgendwann der Torx-Schlüssel (von Würth) nicht nur einmal übergerutscht ist, sondern mit einem Schlag Mehl aus dem Inneren der T50 Torx - Schraube gemacht hat. Dabei steckten nur noch ca. 10mm der Schraube im Motorblock. Um die noch relativ gute Ausgangslage nicht mit einer abgerissenen Schraube zu verderben, habe ich das Motorrad in eine freie Werkstatt gegeben.
Die haben die Schraube auch herausbekommen, wobei die unteren Gewindezüge (eben diese 10mm) mit Aluminium gefüllt sind. Sie haben das Gewinde nachgeschnitten und ich habe alle 6 Schrauben für den Bügel bei Leebmann neu bestellt. Obwohl der T50, bis auf kleine Spuren, noch gut aussieht, traue ich ihm nicht mehr und habe eine neue T50-Nuss von Hazett bestellt.
Das Gewinde hat natürlich gelitten, aber da hinter den 10mm noch 35 mm Gewinde sind, will ich nicht gleich aufgeben, denn alle Alternativen sind teuer und aufwändig und mein Motorrad hat 85.000 km! Die Bügel habe ich noch nicht wieder verschraubt und bin die paar Kilometer mit halb eingeschraubter M10x45 nach Hause gefahren.
Noch ein Hinweis: Auf den ersten Kilometern habe ich die GS fast im Stand, auf eben diese Seite, geschmissen. Bügel leicht verbogen, aber musste nicht gerichtet werden. Seither ist der Bügel mehrmals ab- und angeschraubt worden (mindestens alle 20.000 km). Von mir und der Werkstatt.
Ich habe folgende Fragen an Euch:
1. Wie kann das überhaupt passieren? Diese eine Schraube des Bügels wird gemäss Anleitung mit Lcotite verklebt, ich habe aber keine (blauen) Kleber-Spuren gefunden. Schräg angesetzt? Aber das merkt man doch bei 45mm Gewinde? Das mag zu Anfang noch gehen, aber irgendwann sagt doch der 55nm eingestellt Dremomentschlüssel Schraube fest und dabei steht noch etwas raus?
2. Fetten darf man diese Schraube sicher nicht, das wäre ein Widerspruch zum Loctite. Ich meine Reinigen und sauberbürsten der Schraube ist hier die Wahl.
3. Wie verhalten sich Stahlschrauben in Aluminiumgewinden nach längerer Zeit?
4. Diese Schraube hält mit einer zweiten M10x45 ein Rahmenrohr am Motorblock, direkt unten beim Seitenständer. Ich frage mich warum dort 2 solche Schrauben sind? Ich kann mir vorstellen, dass sich bei nur einer Schraube der Motorblock zum Rohrrahmen verwinden könnte, was bedeuten würde, dass diese Schraube vorsichtig angezogen (z.B. mit nur 40Nm statt der vorgeschriebenen 55Nm um das angeshlagene Gewinde zu schonen) auch ihren Zweck erfüllen würde.
Oder ist diese Schraube sogar nur für den Motorschutzbügel gedacht und die statische Funktion ist marginal? Dann würden auch 40Nm reichen.
5. Wäre es besser den Bügel künftig wegzulassen (ist ja bei diesem Modell eine Option) und die Schraube mit etwas mehr Loctite das letzte Mal zu verschrauben? Wenn der Motor nicht raus muss, dann wird diese Schaube nie mehr gelöst.
Grüsse und danke für Eure Antworten
Heige
derechteede
derechteede
HH
R1200GS Exclusive 2018
Moin Heige,
wofür willst du denn die Schraube dort wieder einkleben, auch wenn du keinen Bügel montierst?
Ist doch, wie du schon geschrieben hast, ein Sackloch...
concordia09
Weil sie eine von zwei Schrauben ist, die den Rahmen mit dem Motorblock verbindet.
R1200GS Adv. 2018
Alukorossion - fießer Sch*** - wenn man beim ausdrehen merkt es wird fest ist es eigentlich schon zu spät.
Manchmal ganz schlecht
Ich versuche immer Schraubensicherung zu nutzen, auch wenn nicht nötig.
Bügel weg und einkleben wäre eine Option - weniger Drehmo, würde ich nicht machen wollen.
Gewindereparatur?
Gibt diverse Möglichkeiten, hängt stark vom der "Situation" ab.
Anstatt Schraube eine Gewindebolzen eindrehen & kleben und erst nach verfestigen mit einer Mutter das Drehmo draufgeben.
Im schlimmsten Fall kann man ja mittlerweile sogar (Laser)schweißen.
derechteede
derechteede
HH
OK, ich war der Meinung, dass die M10 für die vordere Befestigung in einem ansonsten freien Gewindebohrung sitzt und dann auch nicht benötigt wird, wenn der Schutzbügel abkommt.
Und die hintere Befestigung ist eine M12, so dachte ich.
eine Hochfeste Schraube mit durchgängigem Geweinde eindrehen, ( Locktide? ) Kopf Abflexen und nur die Mutter auf und zumachen..
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
Schlechte Idee.
Was machste dann, wenn der Motor mal rausmuß und der Bolzen schick geklebt ist?
Ich würde eher das Gewinde säubern, und dann eine etwas längere Schraube passend kürzen, so dass das ganze verbleibende Gewinde genutzt wird.
du musst ja nicht Kleben. Wenn die Schraube noc h 10 x raus und reingedreht wird ist das Gewinde bald wieder futsch. Die "Gewindestange" kann mit Kontermutter ausgedreht werden
concordia09
Danke für die guten Tips. Die Variante mit dem Stehbolzen und der Mutter gefällt mir. Es müsste doch einen Stehbolzen zu kaufen geben, der genau für diesen Zweck gemacht ist? z.B. mit einem Innensechskant in der Gewindeschraube, oder mit Kontermutter zu verschrauben. Und wenn der Motor raus müsste, dann würde ich ohnehin überlegen etwas neues zu kaufen. Schliesslich ist es die 10. Saison bei 85000 km, aber solange sie läuft sehe ich keinen Grund.
man kann per Internet hochfeste Schrauben bestellen mit durchgehendem Gewinde ZB M10, 10.9 G
den Kopf dann abflexen.
Hornbach Gewindestangen haben Festigkeit nur 4,6..
Pattebaer
Pattebaer
Augsburg
1300GS
Kleiner Tipp am Rande. Wenn die Schraube oder der Steckbolzen in Aluminium rein muss, dann lass die Finger von Schrauben 4.6, 5.6 8.8 oder 10.9.
Nimm bitte A4/70 Schrauben. Stahl und Aluminium bilden ein galvanisches Element. Notfalls geh zu einer Schlosserei und lass Dir das an der Drehbank herstellen wie Du das brauchst.
kleiner Hinweis am Rande in allen BMW Motorrädern? sitzen Stahlschrauben im Aluminium des Motors.
etwas Mittelfestes Locktide dazu?
A4 /70 ist schlechter als 10,9 nur wenn es eine wäre.. 8.8 würde dem entsprechen
Im Winter mit Salzwasser sterben alle Gewinde?
R1200GS Adv. 2018
Nicht das ich der grundsätzlichen Problematik widersprechen wollte - aber "lass die Finger von Schrauben 4.6,..."
Im Keller habe ich noch eine ganze Menge schwarze 4.6er liegen - Erbstücke - meinst Du sowas?
Kann man sowas noch kaufen?
Bevor ich eine Schraube, die den Motor befestigt, mit anderem Material ersetze das andere Eigenschaften hat, würde ich mir Gedanken machen ob das passt und lieber auf einen Edelstahl verzichten.
Pattebaer
Pattebaer
Augsburg
1300GS
Zunächst mal haben Schrauben 4.6 und 5.6 durchaus ihre Daseinsberechtigung. Wie ich oben geschrieben habe, nicht am Moped. Diese Schrauben sind auch nicht aus Edelstahl.
Edelstahlschrauben gibt es als A2 oder A4 je nach Korrosionsbeständigkeit und auch in verschiedenen Festigkeitsklassen 50 oder 70 oder 80. Die A2/70 oder A4/70 sind die gängigsten und etwas schwächer als eine 8.8 Schraube. Die A2/80 oder A4/80 hat quasi die Festigkeit einer 8.8 Schraube.
Da Stahl in Kombination mit Aluminium in korrosiver Umgebung ein galvanisches Element bildet ist im konstruktiven Ingenieurwesen vorgesehen durch Isolatoren (z.B. Glimmer) den direkten Kontakt zu vermeiden. Edelstahl bildet das nicht aus. Nicht umsonst verwendet auch BMW für die Anbauteile (z.B. Griffe, Sturzbügel etc.) Edelstahlschrauben. Das oben dachte ich nur als Hinweis. Was jeder da reinschreibt bleibt am Ende seine Sache.
Auf jeden Fall sollte wieder die gleiche Schraubengüte verwendet werden wie das Original.
Im Motor kann das anders aussehen. Die einzige korrosive Umgebung könnte dann eventuell nur das Öl oder Fett darstellen. Und bevor gleich wieder jemand widerspricht. Öle und Fette können durchaus aggressiv und korrosiv wirken und nicht nur schmieren. Es ist nicht egal welches Öl oder Fett verwendet wird. Dafür gibt es extra Freigaben von den Herstellern.
PS: Habe gerade nachgesehen, BMW verwendet tatsächlich 8.8 Schrauben aber immerhin verzinkt.
Den VA Weg gehe ich hier nicht mit..
Zink ist nur minimal "schlechter" als Galvanisches Element als VA. auch da weiß ich nicht genau, wo da die Elektrochemische Eigenschaft ist, mehr oder weniger Vanaium mehr Mangan mehr Chrom drin.. %
Schon in der Lehrzeit und Ausbildung vermittelte man mir ( Gewerbeschule) das.
Nur dass das in der KFZ Praxis so gut wie nie eine Rolle spielte.
Gerne wollte man die Alusättel nicht mehr mit CU Paste betrichen wissen da muss Keramik hin.
Marginale Änderung nur teurer.
So auch hier soll es eine Einzelanfertigung beim Dreher Betrieb werden??
Die 10.9 Schraube kostet 2 € der Dreher hat einen Stundensatz von??
Da zählt nicht, dass man das auch schwarz billiger gemacht bekommt..
man kann die M10 er Schraube auch "klauen" dann ist sie auch billiger.
Da spielt meiner Meinung nach etwas Fett oder UnterbodenWachs eine größere Rolle, ob was rostet oder korrodiert. VA Schrauben haben für mich da kaum eine Berechtigung.
Erst mal ist wasserabstossend für mich wichtiger als das Metall. Somit fehlt das Elektrolyt und Salz hat keine oder kaum Wirkung..
Festigkeit beachten, Deswegen schrieb ich keine Hornbach Gewindestange! Ich hab schon welche M18.. 20 mm in die Länge gezogen mit der Hydr. Presse..
concordia09
Weiss jemand, ob die besagte Schraube bei Auslieferung einer R1200GS LC ohne Motorschutzbügel kürzer ist, als die Version mit Motorschutzbügel? Ist ja eine Option bei diesem Modell. Immerhin ist die Aufnahmeplatte des Schutzbügels 8mm stark und um dies 8mm müsste meine Schraube länger sein.
Der Hintergrund meiner Frage: Wenn die Nachbestellte Schraube (M10 x 45), ohne Schutzbügel, in das Sackloch mit dem geschundenen Gewinde drehe, dann wird die Schraube ab 7mm Restdistanz zum Rahmen so fest, dass ich mich nicht traue sie bis an den Rahmen zu schrauben.
Es wäre ja auch plausibel, dass das Modell mit Schutzbügel eine länger Schraube braucht. Also habe ich danach gesucht und finde nirgens einen Hinweis darauf.
Weiss das jemand?
Ich sehe derzeit zwei Optionen:
1. Risikovariante: Die Orignialschraube (kurz oder lang) mit Loctite ohne Bügel final im Rahmen zu verschrauben.
2. DIe Stehbolzenvariante von Teileklaus mit Bügel
Es ist nämlich so, dass ich kein Haus mit Garage oder Werkstatt habe, sondern einen kleinen Raum vor einem Tiefgaragenstellplatz mit üblicher 90cm Tür. Ich muss jedes Mal, wenn ich die GS zum Warten in diesen Raum Schiebe die Bügel abbauen. Nicht nur alle 20.000 km.
Grüsse
Heige
No-GS
No-GS
Aus diesem Grund fahre ich Zylinderschutzhauben, die tragen so gut wie nicht auf.
P
P_2_the_0
Vechta
R1200Gs Lc
Also laut meiner Liste
Ohne Bügel m10x40 10,9 38nm
Mit Bügel m10x45 10,9 55nm
M10 Sackloch-Gewinde im Motorblock für Motorschutzbügel - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges moto gadget mo.view Bar Adapter BMW M10 cap
    moto gadget mo.view Bar Adapter BMW M10 cap: Hallo zusammen, biete folgende Lenkerendadapter für gängige BMW Lenker an: moto gadget mo.view Bar Adapter BMW M10 cap...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Für diverse BMW 4V-Boxer, vollständiger Satz (8 Stück) Stehbolzen 11 12 1 341 175, M10 x 260,5
    Für diverse BMW 4V-Boxer, vollständiger Satz (8 Stück) Stehbolzen 11 12 1 341 175, M10 x 260,5: Für die echten Hardcore-Schrauber, die sich auch sehr tief ins Eingemachte der BMW-Boxer-Motoren vorwagen! Ein komplett originaler BMW Satz...
  • Erledigt Für diverse BMW 4V-Boxer, kompletter Satz Stehbolzen 11 12 1 341 175, M10 x 260,5
    Für diverse BMW 4V-Boxer, kompletter Satz Stehbolzen 11 12 1 341 175, M10 x 260,5: Für die echten Hardcore-Schrauber, die sich auch ins Eingemachte vorwagen! Ein komplett originaler BMW Satz Stehbolzen 11 12 1 341 175...
  • Erledigt BMW 4V-Boxer, Satz Stehbolzen 11 12 1 341 175, M10 x 260,5
    BMW 4V-Boxer, Satz Stehbolzen 11 12 1 341 175, M10 x 260,5: Für die echten Hardcore-Schrauber, die sich auch tiefer ins Eingemachte trauen! Ein komplett originaler BMW Satz Stehbolzen 11 12 1 341 175...
  • Erledigt Highsider CNC Abdeckkappen für M10 Spiegelgewinde
    Highsider CNC Abdeckkappen für M10 Spiegelgewinde: Servus zusammen. Verkaufe ein Paar noch nie verwendete Highsider CNC Abdeckkappen für M10 Spiegelgewinde. Damit kann man wunderbar die offenen...
  • Highsider CNC Abdeckkappen für M10 Spiegelgewinde - Ähnliche Themen
