Mal weg vom High Tec...
Diskutiere Mal weg vom High Tec... im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Mh, wäre doch gelacht, wenn wir sowas nicht zusammen geschustert bekommen:D
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
und RELATIV neu wäre ein XT 500 Rahmen der Yamaha, die gibt's in verrottetem Zustand unter 1K !! Tank..?! Idee !! Sitzbank--> kann man machen, .... usw
Wobei der im Hauptrohr (Unterzug vorne) die Ölführung hat....??!!
Du hast mich da auf ne Idee gebracht....:):cool:
Mh,
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Sag mal, hast du ne ungefähre Vorstellung wieviel Geld man in die Hand nehmen muss, um so etwas zu realisieren?
Und geht das übern TÜV ?
ne Vigor kost in gutem technischen fahrbarem Zustand 1500€. Was dann dazu kommt sind Teile, Lackierer usw... kommt drauf an, was du selber machen kannst und ob du z.b. so teuer Sachen wie Felgen, Bremsen neu machen willst.
Je mehr du auf Baukasten (wie eben die ganzen honda XL 600--650 Modelle) zurückgreifen kannst (ebay) desto günstiger. Sonderanfertigungen wie z.b. Krümmer kosten extrem viel Geld.
Aber Vorsicht,bei nix bescheißt man sich selber so, wie beim Umbauen von Motorrädern.
TÜV ist alles nicht so schlimm, wenn man mit den Leuten VORHER spricht, ein Bild mitnehmen und das Moped und dann sagen was man vorhat. Viele gute -kostenlose- Tips gibts obendrauf.
scheint die gleiche Schmiede zu sein
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
nur das es sich bei den Teilchen die Tiger wiederholt hat nicht um ne Vigor handelt, sondern um ne Dominator. die wurde von 1988-2000 gebaut und waren prinzipiell die Vorläufer der SLR bzw der Vigor. Nur das die Dominator aufgrund von damals nicht so strengen Abgas bzw Geräuschbestimmungen mehr Leistung hatte bzw mehr Geräusch machen darf. Leider bekommt man die alten Dominas nicht mehr in einem vernünftigen Zustand, sodaß meist eine Motorrevision einzukalkulieren ist. Wer aber nen Einzelluftfilter ala K&N oder nen anderen Auspuff eingetragen (da hört man jeden Ansaugtrakt, hab sowas an meiner alten BMW) bekommen will, der kommt an nem 1988 er Modell (zumindestens der Rahmen) nicht vorbei.......
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
stimmt Markus, aber Dominatoren werden zu teuer gehandelt (so sie noch brauchbar sind) und die Vigors gehen halt echt günstig her. die haben allerdings auch nicht so hochwertige Federelemente, etwas weiger Leistung (39 zu 45PS)
ich hab heute mal wieder Post vom Radspanner bekommen :D freu:D hüpf :D
das ist Qualität ..... *zungeschnalz*
moeli
moeli
11er GS & 75/7
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
fein fein, für welche Kiste ist das Rad?
für die da......hab eben grad den TKC aufgezogen (was für ein Gefrickel) und das Rad eingebaut, hab nun auf TKC gewechselt und die Felgenbreite von 4,5 auf 3,5 Zoll verkleinert, Reifenbreite ist nun hinten 140/80-17 (vorher 160/60-17) und vorne Felge von 3,5 Zoll auf 2,5 Zoll mit 100/90-19 verkleinert.
Ich verspreche mir davon ein noch leichteres Fahrverhalten.
MacDubh
MacDubh
hat was... wenn der TKC nicht so schlecht im nassen wäre.... :confused:
moeli
moeli
11er GS & 75/7
Okaeiyhhh!
Geile Karre! (Ecki, bitte nicht böse sein, aber die is auch geil!)
Andere Felgen- / Reifengrößen als orischinoool? Wat is dat für ne Brülltüte? legal oder Ikearegal?
:D:D:D
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
die Brülltüte ist keine, sondern der originale Puff nur schwarz gemacht. Dazu die verchromte Abdeckung als Kontrast.
Reifengrößen waren Supermoto 2 x 17 Zoll vorne als 120 und hinten als 160
jetzt mehr Richtung Endurocruising vorne 19 und hinten 17
Jetzt müssen noch der Fersenschutz, die vordere Motorhalterung und der Kettenhalter schwarz, dann isse perfekt....
moeli
moeli
11er GS & 75/7
Äh, mhh und wie breit? Die Felgen? Und auch die Reifen? Alles mit Ikearegal?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
vorne ist jetz 2,5 statt 3,5 und hinten jetzt 3,5 statt vorher 4,5 Zoll.
ich fahre vorne jetzt einen 100/90-19 und hinten einen 140/80-17 bin noch unschlüssig vorne wieder auf GS-Maße 110/80-19 umzusteigen (woraus man leicht erahnen kann, dass der TÜV noch nix von meinem Umbau weiß :D)
moeli
moeli
11er GS & 75/7
Na denn, hoffentlich hat dein Speichenfredi nen Mustergutachten (oder gute Kontakte) für den Umbau, für Birgits SM Umbau der F war das nicht das Problem, oder hast du selber gute Kontakte? Wenn du hier in der Nähe wohnen würdest könnte man vielleicht ! was organisieren.....
(bei der alten silbernen 75/7 fahr ich ja auch vorne wie hinten 18 Zoll in "modifizierter Breite" )
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ne du ist kein Problem, ich hab vorher mit dem Tüv-Heini gesprochen (Empfehlung des Radspanners) der sieht da überhaupt kein Problem...... Ich bin da total entspannt.
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
passt vllt. am besten in diesen Fred
nicht Low Tech, nicht High Tech,
jedenfalls ein schönes Video mit 'ner coolen Mucke
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Die Baghira als Street Moto hatte ich auch mal im Bestand, war im Vegleich zu ihrer (etwas unzuverlässigeren, weil verschleißfreudigeren) Vorgängerin KTM LC4 aber sowas von blutarm. :o
Hab sie nach wenigen Monaten schon verkauft, weil man von den 50 Pferden nix merkte, reichlich Pfunde auf den Hüften und leichtes Pendeln ab 120 auch durch den Dumpingeinstandspreis (Liste 10500 DM, für 6500 als verstaubte Standuhr beim Händler gekauft) nicht ausreichend versüßt wurden. :o
Aber von der Substanz her durchaus ein wertiges Mopped. :)
Für Leute ohne Ansprüche an Emotion beim Mopped durchaus ein Schnapper.
Mal weg vom High Tec... - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
    Eben mal los ...: Eben mal so losfahren, am Ende waren es 270 km durch Ostfriesland, Emsland und Holland. Hinter Papenburg habe ich sogar eine Serpentine gefunden...
  • Mal wieder das ABS II
    Mal wieder das ABS II: Moin in die Runde, habe vor kurzer Zeit folgendes Problem festgestellt. —> ABS II geht während der Fahrt einfach an. Also der E-Motor des Moduls...
  • ADAC Intensivtraining oder erst mal Basistraining?
    ADAC Intensivtraining oder erst mal Basistraining?: Hallo zusammen, wollte mal nach Eurer Erfahrung mit den ADAC Fahrsicherheitstrainings fragen. Ich habe überlegt, mit meiner Frau (als Sozia) mal...
  • Mal wieder Federbeinservice
    Mal wieder Federbeinservice: Eigentlich wollte ich nach noch ein paar Wochen fahren, aber beim TÜV am Montag merkte ich beim Einfedern immer lautere Knackgeräusche. Zuhause...
  • Mal wieder eine ausgegraben
    Mal wieder eine ausgegraben: Für einen Freund und ehemaligen R100 GS Besitzer ein Upgrade gefunden und gestern wieder auf die Straße gebracht damit sie überführt werden...
  • Mal wieder eine ausgegraben - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
