Manchmal verstehe ich das Routing von Garmin nicht
Diskutiere Manchmal verstehe ich das Routing von Garmin nicht im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, manchmal verstehe ich das Routing von Garmin nicht, ich meine im Alpenraum ist die Straßenauswahl begrenzt. Routenpräferenz hat...
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
R1200GS TÜ 30 Jahre Edition (ist weg😥) ; XT600Z Ténéré 1VJ; KTM 790 AdvR
manchmal verstehe ich das Routing von Garmin nicht, ich meine im Alpenraum ist die Straßenauswahl begrenzt. Routenpräferenz hat keinen Einfluss also kürzere Zeit, kurvenreiche Straßen.
Dachte Kehrtwenden ist das Problem, hat aber keinen Einfluss. Klar ich kann in Sterzing einen Punkt setzen aber verstehe es nicht wirklich.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Kommt vor so ein Blödsinn.
Hatte das auch schon öfter, da hilft nur mehr Punkte setzen.
Allerdings hilft das auch nicht immer. Es gibt Kreuzungen, da kann man setzen was man will,
trotzdem denkt die Software das man da dann z.B. nicht abbiegen kann.
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Ist aber m.E. bei jeder Kartenversion anders, bin die Route schon vor 10 Jahren ohne Probleme mit der damaligen Karte gefahren.
Gast-68205
Welche Karte nutzt du? Ich hatte das Problem mal mit OSM Karten.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Nach meiner Erkenntnis klappt das je besser, desto weniger man sich (und das System) mit Vermeidungen einschränkt - zumal die ja auch noch auf beiden Geräten gleich eingestellt sein sollten:
Die eingekringelten Vermeidungen würde ich bis auf Steige & Seilbahnen alle entfernen.
Auch habe ich mit der Präferenz "kürzere Strecke" die besseren Erfahrungen gemacht.
Aber ich plane eh manuell im BC und setze so alle 10-20 km manuell einen Wegpunkt.
Nordisch
Auf alle Fälle hat es was mit den Vermeidungen zu tun.
Habe mal gespielt:
Nachdem ich "Datum und Uhrzeit von Sperrungen" rausgenommen habe, ging es auch über Sterzing.
Auch von mir also ein: @KaTeeM is a schee... hat Recht.
:daumen-hoch:
PS: BaseCamp scheint also nur das zu machen, was man ihm "sagt".... :wink:
BMWMichel
R1300GS
Klappt aber nicht immer.
Versuch mal aus Spaß, über den Col de Madeleine zu routen.
Zumindest mit Map Source funzt das nur, wenn man sich mit den Punkten drüber klickt.
Tja und bei uns im Pfälzer Wald, gibts ne Kreuzung, da kann man nicht rechts abbiegen.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich hab das auch regelmäßig beim Timmelsjoch und bei Gummer im Eggental.
Über manche Strecken muss man Basecamp halt "rüberzwingen".
WorldEater
WorldEater
Hanau
Wenn es normal ist auf einer Strecke von 2-4km acht bis zehn Weg- oder "Shaping"punkte zu setzen, dann ja.
Nordisch
Geht ganz einfach. Hier ein Beispiel:
ungewollter Kringel in Basecamp
Das Prinzip kannst Du aber auch nutzen, um über irgendwelche Pässe etc. zu kommen. Im Zweifel mit ein paar Shaping-Points iterativ den "Knackpunkt" einkreisen und dann entsprechend des Beispiels den Shaping-Point, der am dichtesten am Problem ist, mit dem Profil "Direkt" versehen. Danach die reinen Iterativ-Punkte wieder löschen.
Natürlich ist das etwas Arbeit. Aber kommt bei mir wirklich alle "Jubeljahre" mal vor.
PS & Edit: Ach, ich sehe gerade, dass Du den Beitrag schon gelesen hast. Ich lasse das hier aber trotzdem mal stehen.
Hippy
WI
was ist schon normal ? :)
wie von dir beschrieben das hatte ich noch nicht
aber irgendwie kann ich mich erinnern das wir mal unbedingt die alte Gotthardstr. oder so fahren wollten und da war das "unten" auch bisschen komisch.... evtl. 5-7 Punkte auf 3km... :rolleyes: und ich hab da keine Häkchen gesetzt ! außer unbefestigt evtl.
Gast-28410
Beim Timmelsjoch habe ich das auch immer, auch trotz keinen Vermeidungen will BC mit der Garminkarte nicht darüber. Die Grenze mag er nicht.
egal in welcher Richtung geht die Route nur mit Start- und Zielpunkt über das Timmelsjoch.
grossi68
Germering
GS 06, GS1200 ADV BJ16, GS1250 ADV BJ 2023
Habe mal gespielt:
:daumen-hoch:
Ja meistens lieg es daran das die Pässe noch wintersperre haben! Datum und Zeit raus nehmen oder ändern.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
wenn man zeit hat und rausfindet, wo genau das 100m problem liegt, reichen 2 zusatzpunkte und dazwischen das routenprofil auf fahrrad gestellt…
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Die Original Garmin NTU Karte
Danke werde ich mal so ausprobieren.
Wie will man denn da fahren und gleichzeitig Budesstrassen vermeiden?
Achja, und wenn die aktuelle Wintersperre beachtet wird, was soll BC denn machen?
@KaTeeM is a schee... hat Recht, es gibt zu viele Vermeidungen.
Tatsächlich BC berücksichtig die Wintersperre, war mir bisher nicht bewusst da BC das kann. wenn ich Datum und Uhrzeit von Sperrungen rausnehme geht es.
Danke Euch wieder was gelernt.
Genau so ist es.
Manchmal verstehe ich das Routing von Garmin nicht - Ähnliche Themen
  • Ist euch die 1300er auch manchmal too much?
    Ist euch die 1300er auch manchmal too much?: Moin Leute, ich fahre jetzt schon seit 2016 LC Boxer und finde es immer noch total geil. Aber jetzt am WE war ich mit dem Schwiegervater...
  • BMW Motorrad Navigationsvorbereitung mit Schließzylinder, Mechanik schwergängig und klemmt manchmal
    BMW Motorrad Navigationsvorbereitung mit Schließzylinder, Mechanik schwergängig und klemmt manchmal: Hallo Forum, bei der BMW Motorrad Navigationsvorbereitung (alte Ausführung mit Schließzylinder) zur Aufnahme der BMW Navigatorgeräte V oder VI...
  • Schaltet manchmal komisch
    Schaltet manchmal komisch: Hi ihr Lieben, kurze Frage meine 1300er ist noch in der Einfahrphase. Bei den ersten km fällt immer wieder auf, dass beim hochschalten von 5 in...
  • R 1200 GS LC Leerlauf schwankt leicht, manchmal grenzwertig niedrig / Gasannahme manchmal schlecht.
    Leerlauf schwankt leicht, manchmal grenzwertig niedrig / Gasannahme manchmal schlecht.: Hallo Gemeinde, ich habe schon ein paar km lang das Problem, dass mir meine GS warm ab und an aus geht (beim schalten auf N / einkuppeln fällt...
  • Zufälle gibts, oder sind es keine? Manchmal passieren schon seltsame Sachen....
    Zufälle gibts, oder sind es keine? Manchmal passieren schon seltsame Sachen....: Sodele, heute war Tag der offenen Tür bei diversen Motorradhändlern, u.a. Honda - Roadshow. Bin also mit 2 Kumpels dort hin, kenne sie seit >45...
  • Zufälle gibts, oder sind es keine? Manchmal passieren schon seltsame Sachen.... - Ähnliche Themen
