MAPFACTOR - eine weiteres Navi-Tool für Handy
Diskutiere MAPFACTOR - eine weiteres Navi-Tool für Handy im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich nutze Mapfactor schon seit ewigen Zeiten. Solch ein Fehlrouting wie es @Markus_W darstellt ist mit bisher nicht untergekommen. Nun habe ich...
ginfizz
ginfizz
Nun habe ich mal flux die betreffende Stelle mit dem GPSwerk nachgebildet. GPX in der Anlage
Die Spannung stieg dann bei mir auch.....
und es funktioniert auf Anhieb!
Nächste Aufgabe - die Route korrigieren.
Den mittleren WP gelöscht und die Grafik neu zeichnen lassen
Da sieht dann so aus, mir werden zwei Möglichkeiten angeboten
Die Obere angeklickt und fertig
Weitere Möglichkeit.....
in der Grafik auf die untere Straße geklickt, neuen Zwischenpunkt einfügen...
ergibt dann WP mit ID=xxxxx, egal wie der nun heißt, funktioniert auch
Diese ID=xx steht dann in der Wegpunktliste, einfach zu finden, einfach zu löschen
Und zu guter Letzt, da ist es mir Esel zu wohl ergangen und bin dann auf Eis hinaus....
...da habe ich den Track dazu geladen.
Das kannte ich auch noch nicht :coo8ol:
Bei Einspielen des GPX ist zu beachten.
Obwohl Route und Track bereits angewählt sind.
Zuerst wohl den Track und danach (möglicherweise erst Mapfactor komplett beenden?) erst die Route importieren.
Immer nur eine Variante zum Import auswählen. Also zweimal Importieren
Dann beides gesondert auswählen.....
Das Routing lässt sich starten, der Track dazu ist sichtbar. Und soeben meldet sich das Handy vom Wohnzimmertisch, dass die Route neuberechnet wird.
Also es geht, Track und Route derselben Tour auf einem Bildschirm.
Noch ein kleines Detail.....
Es lassen sich leicht weitere Profile mit Moped 1, 2 usw anlegen. Mit oder ohne Autobahn, kleine Straßen werden ignoriert usw.... Vermutlich ( noch nicht ausprobiert!) lässt sich das Profil unterwegs mit einem Klick ändern
@din_gs und @Markus_W sei es gedankt! Ohne deren Beiträge wäre ich da gar nicht hintergekommen!
Was will man mehr :yeahh:
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
BMW R1200GSA K51 MY16', KTM 790 AdvR, Yamaha Tenere 600 1VJ
Danke für deine Tests, warum die Abweichung bei Garbeck zustande gekommen ist kann ich nicht genau sagen hängt aber immer davon ab wie ich die Route bei Kurviger exportiere, d.h. wie viele Routepunkte. Hatte gerade versucht die Route um Start und End Punkt zu kürzen weil ich das nicht hier hochladen wollte damit liegen die Punkte aber anders und das Problem entsteht nicht mehr.
Je nach dem wo Kurviger die Punkte dann setzt gibt es Probleme oder eben nicht. Für mich ist das aber auch im Prinzip logisch, das MapFactor die Route dann anhand der exportierten Punkte neu berechnet.
Zum Beispiel hier die Route sollte eigentlich den von mir gezeichneten Weg in cyan nehmen, MapFactor findet einen anderen. Kann man dem Tool jetzt keinen Vorwurf machen.
Wenn ich jetzt versuche die Route auf die Cyan farbenen Track zu bekommen wir es am Handy aufwändig, die beiden Punkte sind in mitten der 50 Routenpunkte Liste, bei MapFactor verschieben von Punkten geht m.E. nicht.
Füge ich einen Neuen hinzu wird dieser ans Ende der Route gesetzt und ich müsste Ihn aufwendig in der Punkteliste wieder an die richtige Stelle schieben. Klar geht das aber können andere APPs deutlich besser.
Aber ich will gar nicht über MapFactor meckern das ist ein kostenloses Tool, was im großen und ganzen das macht was man möchte und sogar ohne Werbung läuft, und es vor allem auch für IOS gibt. Dazu noch Routen / Track im und Export bietet, von daher wird das auf meinem Firmen Handy mein Navi Backup bleiben.
Sollte langsam Mal wieder schön werden damit wir weniger Navi Tests machen und wieder mehr Moped fahren. 😂
Edit:
Gerade noch Mal versucht die Route zu korrigieren, als Wegpunkt erstellt, an die richtig Stelle der Reihenfolge geschoben.
Musste dann noch einen zweiten hinzufügen damit es genau passt.
Also geht schon, oder man hilft sich halt mit dem Track und fährt dann die Abweichung nach dem Track.
Edit 2:
Schau mal was GPSwerk aus der Route macht.
Habe im OSM Editor geschaut aber nichts auffälliges an der Stelle finden können, außer das die Umfahrung "tertiary" und die kleiner Straße "residential", d.h. er wird Umfahrung bevorzugen.
ginfizz
ginfizz
Woher stammt den die ursprüngliche Planung? Bestimmt nicht mit GPSwerk geplant :zwinkern:
Zwei WP nach dem 10er, auch seltsam - mit dem Routeconverter angesehen
Mit GPSwerk geplant hättest du die Punkte z.B. 8,9 bestimmt nie in die Ecke gesetzt.
Einfach in der Karte den "fehlenden" Routenpunkt setzen. Der WP erscheint in der Liste nun am Ende.
Und nun rechts oben Menü aufklappen und dort Optimieren anwählen - Schwupps sitzt der neue WP an der richtigen Stelle.
Das geht aber wohl nur einmal. Beim zweiten Mal werden andere WP durcheinandergewürfelt
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Hat geklappt, auch mit mehreren Punkten, danke.
Zeigt das man sich mit der Software / APP beschäftigen muss.
ginfizz
ginfizz
Wie hast du denn das geschafft? Mir ist das noch nicht gelungen.
Zu deiner "Anreise Marburg", da gibt es viel Stellen die mir nicht koscher sind.
Die Datei kommt via GPSwerk, hast du aber wohl mit Kurviger geplant?
Wie kommt es dazu, dass sehr viele WP´s an Eckpunkten zu liegen kommen
Ein und dieselbe Stelle mit verschiedenen Navi-Tools dargestellt
BC
Biedenkopf, 35216 Hessen
Routeconverter
GPSwerk
Kurviger
Ich käme nie auf Idee dort einen WP zu legen
Hier noch ein seltsamer Schlenker im Track - BC
Sundern
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
Ich setze solche Punkte bewusst immer min 30m NACH einer Abbiegung, damit das Navi nicht zuerst diesen Punkt anfährt und mir danach erst sagt, wie ich abbiegen soll (falls er als Wegpunkt definiert ist), desweiteren vermeide ich damit eben solche Ungenauigkeiten!
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Habe nichts besonderes gemacht:
  • einen Punkt hinzugefügt
  • Route optimiert
  • neu berechnet dabie festgestellt das immer noch nicht die eigentliche Strecke abgefahren wird
  • zweiten Punkt hinzugefügt
  • Route optimiert
  • neu berechnet, passt jetzt
Jetzt willst Du es aber genau wissen. :wink:
Ja die Route ist mir Kurviger geplant, ist mein Standard Straßen Routenplaner, weil es eben so mega einfach und schnell geht eine schöne Route zu zaubern.
Bisher hatte ich auch sehr wenig Probleme mit dem, mit der Übertragung auf die APP dann sowieso nicht, wenn die Route aufs Garmin soll muss man manchmal noch etwas ausbessern.
Würde ich bei selbst gesetzten Punkten auch so machen, die sind automatisch erzeugt, warum Kurviger das so macht kann ich nicht beantworten.
ginfizz
ginfizz
Dann probiere doch mal bitte diese Route "BuLi komplett.gpx" (Anhang) aus. Ich bekomme da nur Salat
Mit GPXshaping wird es deutlich besser. Aber eine Nachkontrolle ist von Nöten - 68,5km
  • Mehrarbeit
  • meine 5 Benamsungen sind weg :help: Finde ich sehr hilfreich vor allem bei Tourführungen!
Kurviger, BuLi.gpx mal eingelesen - solche simplen Stellen
Original
Weil oben rechts, bei 68,5km purzeln die Abweichungen hervor
mal auf Schnelle geklickt
bastelt der mir hier einen Umweg rein :ohnmacht:
Somit auch hier alles nachkontrollieren > Zeitaufwand!
Da komme ich jetzt zur Überzeugung gleich bei der Ursprungsplanung in GPSwerk die zusätzlichen WP´s zu setzen.
  • Meine Benamsung bleibt erhalten
  • nur einmal Planen
  • keine Zeit mit Nachkontrolle verplempern
Wobei, wenn ich alleine fahre, keine Sehenswürdigkeit ansteuern will, dann reicht mir GPXshaping durchaus aus, fahre ich sogar ohne zeitaufwendige Nachkontrolle.
Aber, früher war wirklich alles Besser !
Da habe ich aus grauer Navi-Vorzeit, keine 5 Jahre her, bei mir eine Route mit dem
alt ehrwürdigen :worthy: MOTOPLANER gefunden
Anlage: 4 Budweis - Erding.itn
Diese fett markierten AWpt_x´s sind automatisch vom Motoplaner aufgefüllt worden.
Extra nachgesehen - keiner dieser WP´s liegt auf Eckpunkten/Abzweigungen, liegen hinter dem Kreisverkehr
1377499|4882636|Haidmuehle|0|
1376934|4881060|AWpt_6|0|
1375949|4879127|Frauenberg|0|
1372565|4876022|AWpt_7|0|
1367241|4873191|Motorradmuseum Rosenberger|0|
1367074|4873143|AWpt_8|0|
Wenn das aber mit dem Optimieren bei dem Mapfactor gehen sollte.... da bin ich gespannt
Das höchst absonderlich ist ja, mir hat man vor Jahren im Kurviger-Forum vorgehalten, dass man die WP´s dort bestimmt nicht hinzusetzen hat :furious:
Nun stellt sich raus, Kurviger selbst macht den Bockmist, unfreiwillig belegt durch iHans
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Kann ich mir gern am Montag mal ansehen, bin am Wochenende unterwegs.
ginfizz
ginfizz
Es eilt nicht!
Hab mal im verbotenen Buch zu Mapfactor nachgeschlagen.
Da wir ein heftiges Beispiel zu Optimierung von Zwischenzielen angeführt.
P.s.: Mein BuLi-Beispiel, daß die Route dort endet wo sie endet, es fiel mir gerade so halt ein. Diese drei Orte habe ich mal zum Jux per Fahrrad, weil man es von Unterhaching aus halt kann, in einer Tour angefahren.
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Sieht doch gut aus? Wenn ich trotzdem optimiere kommt Müll raus.
Beim ersten Mal konnte ich das GPX nicht laden, wurde importiert, unter Meine Routen angezeigt aber wenn ich auf Laden gegangen bin passiete nichts, auch keine Fehlermeldung. Könnte an der fehlenden Karte von Bayern gelegen haben.
Habe dann die Karte geladen und neu Importiert dann hat es geklappt.
Macht er bei mir nicht.
Dafür hier, aber das liegt an der Position vom Sharping Point:
Klar wenn man alleine fährt ist es entspannter, aber das ist eben dann doch der Vorteil von Kurviger in Verbindung mit der APP. Beides hat immer den gleichen Stand, keine Nacharbeit notwendig. Deshalb bin ich davon auch begeistert.
Findest Du wirklich das Motoplaner besser funktioniert hat als Kurviger, ich kann mich nicht mehr genau erinnern ist ja schon paar Jährchen her aber ich weiß das es da auch schon das ein oder ander Problem gab.
Früher war Motoplaner ja auch das Non plus ultra auch weil es nix großartig anderes gab, mittlerweile gibt es ja einige Alternativen je nach geschmack.
Bestimmt machen die nicht alles richtig, gerade für jemanden der auch Genauigkeit wert legt aber zu 99% funktioniert es gut.
Zeigt aber das die Optimiergung wie eigentlich immer zum Abfahren von zwischenzielen gedacht ist und nicht zwangsläufig die Route optimiert.
ginfizz
ginfizz
Sieht doch gut aus?
:respekt: du hast wohl goldene Finger? Danke für deine Bemühung.
Bei mir stimmt es nun auf den ersten Rutsch, ganz ohne Optimierung.
Du nutzt Mapfactor unter dem Apfel? Das Layout ist bei mir anders. Ist aber egal
Wieviele Punkte hast du denn da eingelesen? Original sind es doch nur 13 WP´s
Ich habe das BuLi GPX mal so eingelesen
Ergibt 6 harte Fehler und insgesamt, naja sie selber
Und diese Stellen erzeugt KURVIGER himself! 37 Korrekturen sind von Nöten :facepalm:
Kurviger habe ich ja ausprobiert. Solange man mit der App fährt ist alles gut. Nur musste ich halt feststellen, dass die Bedienung der App gegen meinen Rider 2013 schlicht ins Hintertreffen kam.
Motoplaner, ich habe mich niemals um die Lage der automatisch erzeugte WP´s kümmern müssen. Die Benamsung ging ratzfatz von statten. Und auf dem Navi sehe ich, im Fall des Falles, wunderschön gelistet welchen WP ich klaglos überspringen kann etc.
Im gesamten Paket, da plane ich lieber ein wenig länger. Die Kurven lassen sich schön und blitzschnell mit dem GPSwerk reinziehen, ganz so wie es mir gefällt.
Mir ist aber auch erst jetzt klar geworden. Das was ich da mache ist für mich positiv besetzt.
Solch eine Kontrolle wie Oben, 100 WP überprüfen ob die richtig liegen, das ist unnötige Arbeit.
Solch Tätigkeiten frustrieren mich und sind negativ besetzt.
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Ja genau ist das Firmen Iphone
Hatte ausversehen Deine Route zu einer bestehenden hinzugefügt, ändert aber nichts.
Dabin ich raus, nutze entweder Kurviger komme auch super mit der APP zureckt nur manchmal erfordern die äußeren Umstände was robusteres dann habe ich noch eine Garmin.
Aber mich wundert das der Import in Mapfactor weniger Probleme erzeugt egal wo die Route erzeugt wurde, sind ja immer verschieden Berechnungsalgorithmen.
Das ist klar, da hätte ich auch keine Lust drauf, aber schimmer finde ich es wenn man im Handy oder Navi noch was korigieren muss.
:facepalm:
Ist Tracknavigation für Dich keine Alternative, da gibt es die Probleme ja dann nicht?
GPSwerk kannte ich bisher gar nicht aber funktioniert sehr gut, hat leider aber auch keine Michelin Maps die ich sehr gut finde.
So was ist natürlich cool. :jubel:
EDIT: Was mache ich beim Importieren falsch? Egal ob gpx, kml ..... Track, Route oder Wegpunktliste es kommt immer:
ginfizz
ginfizz
Trackfahren, mir reicht es zu wissen, dass es im Fall der Fälle mit Osmand gehen würde.
Vor Jahren habe ich mal von einem weisen Mopedfahrer zu Thema Navi lesen können. Der schreibt sich seine Ziele der Route auf Papier und gibt dann auf'm Moped am Navi z.B. Augsburg-Zentrum ein.
Das gibt ein ganz anderes, entspannt & lockeres Fahrverhalten.
Du hast aber auch ein feines Händchen für die besonderen Situationen :respekt:
Die Gegenspur ......
... und überhaupt, Autobahn. Des bin i fei no nia net g'fahrn. (Deutsch: Mit Autobahnen habe ich bisher nie geplant)
Solch feine Erholungsabzweigungen....
... die gibt es reichlich an den Autobahnkreuzen. Für die zahlreichen Stopps, da braucht es einen eigenen Verpflegungskoffer.
1-2 Hin und 3-4 Gegenspur, überall wird man von der AB ausgeleitet und hinten dem Kreuz wieder auf die AB eingeleitet. Höchst seltsam!
Was ich so nebenbei entdecke. Man kann sich mit GPSwrk sehr schön eine 8tages Tour auf einem Blick ansehen.
Fast Besser als in BC!
GPSwerk, jau da geht zur Zeit gar nichts mit hochladen. Dein Marburg-GPX, das ging ab er noch vor Tagen.
Ich habe mir vor Zeiten einen Account angelegt. Da habe ich mir vor Zeiten zwei Routen abgespeichert. Die kann ich wieder laden und bearbeiten.
Trotz dieser AB-Fehler, unter Strich geht die Routenplanung mit dem Tool schneller als mit BC von statten.
Zu schätzen ist diese Funktion. Der WP sucht sich selber den kürzesten Weg zur Strasse. Dementsprechend folgt augenblicklich die rote Linie.
Maus loslassen und der WP springt dann selber nach unten. Kein nerviges rumgefrickel mit der Position
MAPFACTOR - eine weiteres Navi-Tool für Handy - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche K25 - DOHC- 110PS - idealerweise nicht zu weit von Bamberg
    Suche K25 - DOHC- 110PS - idealerweise nicht zu weit von Bamberg: Hallo miteinander, ich suche eine K25 - 110 PS unfallfrei, kein Geände ggfs. mit ESA unter 70 tkm gerne in Metallic-Blau oder Rallye (ist aber...
  • Erledigt Daytona Road Star GTX Größe 44M (normale Weite)
    Daytona Road Star GTX Größe 44M (normale Weite): Ich biete diese kaum getragenen Motorradstiefel an Daytona Road Star GTX Größe 44M (normale Weite) Gore-Tex, Leder wasserdicht mit Knöchel- und...
  • Erledigt Kofferträger und weiteres Zubehör….
    Kofferträger und weiteres Zubehör….: -Kofferträger komplett 220€ -Fußrastenhalter für Alukoffer 150€ -Handyhalterung für Naviaufnahme mit Ladefunktion 10€ -Original BMW...
  • Seitenständer: Wie weit spreizt er sich ab? Jemand in FFM, bei dessen GS ich vergleichen dürfte?
    Seitenständer: Wie weit spreizt er sich ab? Jemand in FFM, bei dessen GS ich vergleichen dürfte?: Gude, als ich gestern meine GS daheim in der Garage abgestellt habe, schien es mir, dass sie sichtbar schräger steht, als sonst. Der...
  • Frage zu mapfactor free Version
    Frage zu mapfactor free Version: Hallo, ich benötige mal eure Hilfe. Ich habe mir die mapfactor free Version auf mein S2 geladen. Leider bekomme ich die Routenplanung von A nach...
  • Frage zu mapfactor free Version - Ähnliche Themen
