Maße einer Zachtüte zum Hinterrad ???
Diskutiere Maße einer Zachtüte zum Hinterrad ??? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute ,,,ahb heute meinen Zach m, Zwischenrohr im Top Zustand bekommen !Sound einfach genial !NUR eins gefällt mir nicht ,,,,,ich probierte...
Mecke
50 Km östlich vom Harz
1150 GS Bj.01
Hallo Leute ,,,ahb heute meinen Zach m, Zwischenrohr im Top Zustand bekommen !Sound einfach genial !NUR eins gefällt mir nicht ,,,,,ich probierte ewig herum ,drehte das Zwischenrohr auf und ab ,bis Lamdasonde mal nach unten mal noch oben zeigt (wo sie schon an der Motorunterseite anschlg :rolleyes: )!Ich hab die Vermutung weil ich nen RS Krümmer fahr und nicht den org, 11er Krümmer das es da leichte abweichungen gibt !Jedenfalls steht der Endtopf wenn man genau von hinten mittig auf s moped schaut nicht paralel zur Fahrzeugachse ,also übertrieben schräg (Ich ahb zb NUR knapp 1 cm Luft vom Dämpfer zum Hinterad am unteren Ende )!
Ich hab mir heute schon 53mm Edelstahlror besorgt und werd wohl das Verbindungsrohr (das gerade Stück )um ca, 4 cm verlängern müssen ,,,(muss ich mal genau ausmessen !
ODER GIBTS DA NEN TRICK ODER WAS ANDERES ZU BEACHTEN ???
Fährt noch jemand nen ZACH in verbindung mit RT/RS Krümmer und musste da was geändert werden ???
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Hallo Marco
Der RS Krümmer ist etwas kürzer als das GS Teil. Das Verbingsrohr verlängern ist der richtige Weg.
Gruß Maik
reclino
MTL
Dachte ich mir schon ,,,,,also Sägen ,schweissen usw !
Ich danke dir Maik für die Info :)
Kannst ja mal beim Zach nachfragen was er dafür verlangt. Meins hatte er auch geändert, ist aber schon ein paar Jahre her.
Mecke
1150 GS Bj.01
Danke für den Hinweis Maik ,,,hab aber ne echten "Profi "an der Hand der viel mit Edelstahl zu tun hat !Ist ausserdem noch Motorenschlossermeister :D ,,,solch Leute muss man sich "Warm "halten :)
V
Voggel
Hi ,
was hat eigentlich der RS Krümmer mit dem Zach zu tun .
Sorry ich habe einen Zach und einen RS Krümmer verbaut , und es gibt keine Problem .
alles da wo es hingehört ..
Wobei ich allerdings einen "alten" Zach mit Kat habe ....
Mecke
1150 GS Bj.01
Hi ,
Und ich nen Zach ohne Kat (neueren mit Verbindungsrohr )!und bei dieser Kombination passt die Tüte nicht so recht ,steht leicht schräg zur Moped- achse (was heisst leicht ,,,eigentlich ziemlich stark ,,,am unteren Ende der Tüte hab ich nicht mal nen Zentimeter bis zum Hinterrad und am Ende der Tüte (Ausgang vor m Resoraum )schlägt das ganze gegen meine Kofferträger ) !Der Krümmer der GS ist länger als der Krümmer der RS/RT !
Bei dir Voggel ist der Zach mit nem Kat wohl wieder etwas anderst in den Abmessungen !
Maße einer Zachtüte zum Hinterrad ??? - Ähnliche Themen
  • Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers
    Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers: Hallo In die Runde, ich bin gerade dabei, mir einen Adapter fürs Navi mittels 3D-Druck zu erstellen. Da ich die R850GS habe und der Tacho...
  • Erledigt Damen Kombi Challenger von Germot, Jacke / Hose, Textil, Gr. 36, neuwertig, mit Maßen
    Damen Kombi Challenger von Germot, Jacke / Hose, Textil, Gr. 36, neuwertig, mit Maßen: Damen Textil Kombi, Model Challenger von Germot. Die Kombi ist quasi neu, sie wurde nur 4 - 5 mal getragen, da meine Partnerin sich nicht wohl...
  • Maße Schutzbügel Tank der K25 ADV
    Maße Schutzbügel Tank der K25 ADV: Hallo, kann mir bitte jemand die ungefähren Maße der Schutzbügel für den Tank nennen - mit dem Zollstock/Gliedermaßstab auf die Rohre gelegt...
  • Maß vom Boden bis Oberkante Fußraste
    Maß vom Boden bis Oberkante Fußraste: Servus, könnt mir bitte jemand das Maß vom Boden bis Oberkante Fußrasten (Fahrer) durchgeben? Ich messe ca. 32cm, Motorrad gerade gehalten, beide...
  • Federbeinaufnahme am Kardantunnel - welches Maß? 1200GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack
    Federbeinaufnahme am Kardantunnel - welches Maß? 1200GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack: Hallo, kann mir jemand das genaue Maß der Federbeinaufnahme am Kardantunnel bei einer R1200 GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack nennen? Vielleicht steht...
  • Federbeinaufnahme am Kardantunnel - welches Maß? 1200GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack - Ähnliche Themen
