Mein neues MacBook Air M1 erkennt das BMW Navi nicht als Laufwerk.
Diskutiere Mein neues MacBook Air M1 erkennt das BMW Navi nicht als Laufwerk. im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mein neues MacBook Air M1 erkennt den BMW Navigator VI nicht als Laufwerk. Der Lademodus beginnt zwar beim Verbinden mit USB-C, das Gerät wird...
rabo
rabo
Mein neues MacBook Air M1 erkennt den BMW Navigator VI nicht als Laufwerk. Der Lademodus beginnt zwar beim Verbinden mit USB-C, das Gerät wird jedoch weder auf dem Schreibtisch, noch in Basecamp und Garmin Express angezeigt. Am MacBook Pro funktioniert die Verbindung auch dann ohne Probleme, wenn ich zum original Datenkabel den Adapter USB auf USB-C + USB-C auf USB verwende (wenn auch wie bekannt erst nach längerer Zeit). Den Garmin Camper und die Fenix 6X erkennt das MacBook Air dagegen ohne Probleme.
Da ich durch Austausch von Kabel und Adapter eine Fehlfunktion Dieser denke ich ausgeschlossen habe, könnte es sich ja wahrscheinlich nur um ein "Kommunikationsproblem" zwischen Navi und M1-Chip handeln.
Kennt jemand das Problem? Hat jemand eine Idee über mögliche Lösungsansätze für mich. Danke schon mal.
Marco_UnterweGS
Marco_UnterweGS
Neumarkt i.d Oberpfalz
R 1250 GS Adventure
Servus,
ich hab auch das M1 MacBook Air. Allerdings nutze ich ein Garmin Zumo XT.
Dieses wird ohne Probleme erkannt.
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Probiere mal, einen USB-Hub (mit eigener Spannungsversorgung) dazwischen zu schalten.
rabo
rabo
War gerade beim Freundlichen. Haben zwei BMW Naives am MacBook Air M1 ausprobiert...keine Verbindung. Werd mir mir mal einen USB-Hub besorgen, Danke für die Infos. Dann denke ich ist Garmin in der Pflicht, die Firmware anzupassen.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich glaube nicht, dass Garmin in der Pflicht ist. Beim Kauf des Navis ist wohl kaum eine 100%-Aufwärts-Kompatibilität für künftige Schnittstellenstandards versprochen worden. Das Air M1 hat eine USB-C Schnittstelle vermutlich der neuesten Generation. Ob diese überhaupt zu 100% abwärtskompatibel ist, dürfte mit der Hardware und dem Apple-Treiber zusammenhängen. Ich habe keinen Mac und weiß daher nicht, ob es dort auch fremde Treiber wie bei Windows gibt. Wenn die Firmware des Navi mit der eingebauten Schnittstelle mit anderen Systemen normal funktioniert (das scheint so zu sein), ist das kein Garmin-Problem. Insofern ist der Versuch, ein Hub zu verwenden, in dem von USB-C auf USB 2.0 reduziert wird, vielleicht wirklich zielführend.
Klaus
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Der M1 hat USB4 und soll "eigentlich" abwärtskompatibel sein
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Das mit dem "eigentlich" bezieht sich auf eine Aussage von Apple. Hier gibt es einen Artikel, der die Problematik beschreibt:
USB 4 Specs bekannt gegeben - muss nicht abwärts kompatibel sein!
Wer bereit ist, eine Suchmaschine zu bemühen, kann sicherlich noch mehr dazu finden.
Deswegen ist es meiner Meinung nach kein Problem, welches Garmin lösen muss. Wenn Apple solch eine Schnittstelle einbaut, für die technisch noch nicht alles genau definiert ist ("echtes USB 4.0"), muss man sich an Apple halten, nicht an Garmin. Bei HDMI gibt es solchen Ärger auch immer wieder. Du kannst ja mal versuchen, Kameras verschiedener Typen mit USB 2.0 anzuschließen, ob das alles so klappt, wie Apple verspricht. Oder ältere MP3-Player. Wenn die Schnittstelle technisch sauber aufgesetzt wurde, der Treiber auch, dann müsste die Kommuikation mit anderen USB 2.0-Geräten problemlos klappen. Nur dann wäre es ein Problem von Garmin, das glaube ich aber nicht.
Klaus
rabo
rabo
Den Garmin Camper 770, die Garmin Fenix 6x Pro sowie USB-Stick werden auch ohne Probleme erkannt.
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
BMW R1250 GS Adventure (2021)
Ich hatte ein ähnliches Problem. Versuch mal folgendes:
1) hochwertiges USB Kabel verwenden (Verbindung funktioniert nicht mit allen!) und direkt am Mac anschliessen (nicht über Hubs oder Zwischenstecker)
2) Falls dies nicht funktioniert: Navigator VI starten, auf das Lautsprechersymbol tippen. In dem Auswahlschirm für die Lautstärke ca. 5 Sekunden oben rechts auf die Ecke drücken (es hat dort keinen sichtbaren Knopf - man gelangt damit in den technischen Wartungsmodus).
Es erscheint eine Liste mit technischen Auswahloptionen. ACHTUNG: nur Änderungen vornehmen, wenn du weisst, was du tust. Manche Manipulationen können das Navi unbrauchbar machen!
Den Eintrag "MTP Settings" auswählen. In der folgenden Liste ist vermutlich die Option "MTP Auto Detect" ausgewählt. Ändere dies auf "Mass Storage" und speichere die Einstellungen. Damit verhält sich das Navi für den Mac (und auch PC) wie ein USB Stick und sollte erkannt werden.
Ich weiss nicht genau, warum es auf manchen Geräte automatisch funktioniert, und warum bei einigen diese Anpassung gemacht werden muss - in einigen Fällen konnte es das Problem lösen.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Da liegt der Fehler eindeutig am MacBook Air M1 dessen Schnittstelle nicht mehr abwärtskompatibel ist.
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
Hm - das M1 hat eine USB4 Schnittstelle, welche noch kaum unterstützt wird. Aber gemäss Spec soll diese rückwärtskompatibel sein mit USB 3.2, USB 2 und Thunderbolt. Mit dem richtigen Kabel müsste es gehen. Oder hast du da andere Infos?
rabo
rabo
Erst mal vielen Dank für euere Unterstützung. Die MTP-Settings habe ich bereits geändert, leider ohne Erfolg. Auch mit Datenkabeln konnte ich bisher keine Verbindung herstellen. Nächster Versuch: USB-Hub.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Na ja, wenn das Garmin bei älteren Geräten erkannt wird und nun beim Neuen nicht, liegt das Problem offensichtlich beim neuen "Rückwärtskompatiblen" Wird Mc Affe halt schlampig gearbeitet haben. :wink:
Direct
Direct
Hannover
R1300GS Trophy
USB-Hub ist gerade angekommen - verbunden - funktioniert. Herzlichen Dank für den Tip. Und Danke nochmal an euch alle.
Echt cool das es bei Dir wieder funktioniert. Ich habe das selbe Problem und würde mir auch einen USB Hub kaufen. Kannst Du "rabo" vielleicht schreiben welcher USB Hub funktioniert?
Gerne können auch andere schreiben welcher Hub das Problem behebt.
rabo
rabo
Servus,
bei mir funktioniert die Verbindung mir dem USB-HUB von Hama: Modell Nr.: 0005454, USB-Verteiler mit intelligenter Ladefunktion, Adapter mit automatischer Geräteerkennung mit Netzteil und USB-Kabel.
Direct
Direct
Hannover
R1300GS Trophy
Servus,
Ups sorry...
Danke für die schnelle Antwort. Jetzt ist nur die Frage wo dieser zu bekommen ist. Meine erste Suche war nicht Erfolgreich.
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Ich habe einen Macbook Pro mit M1 Chip. Zur Verbindung des Navi6 nutze ich den Hub von Anker und das Originalkabel von Garmin. Funktioniert.
R1200GSRider
im wilden Süden
Mein neues MacBook Air M1 erkennt das BMW Navi nicht als Laufwerk. - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS BMW R1300GS original Tankrucksack Neu
    BMW R1300GS original Tankrucksack Neu: Biete einen Neuen Tankrucksack Groß für BMW R1300GS mit fahrzeugspezifischer Anbindung in original Verpackung 130 Euro
  • Suche Hex ezCAN Gen. 2 für 1200LC oder neuer
    Hex ezCAN Gen. 2 für 1200LC oder neuer: Vielleicht hat jemand so ein Teil noch im Keller (Garage) liegen, weil er es doch nicht eingebaut hat. Gerne per PN melden.
  • Erledigt Große Hecktasche von BMW neu
    Große Hecktasche von BMW neu: Verkaufe eine neue unbenutzte große Hecktasche von BMW. Artikel Nr.: 10001419 Preis wäre 180.-
  • Erledigt Biete Wunderlich Helmsicherung - Artikelnummer 44320-030 - Neu für GS 1250 (Adventure)
    Biete Wunderlich Helmsicherung - Artikelnummer 44320-030 - Neu für GS 1250 (Adventure): Hi lieber Leser, biete hier für 30 EUR eine neue Helmsicherung für GS1250 an in Originalverpackung/ungebraucht. Ich brauche diese nicht und will...
  • Biete Sonstiges Aufsatztaschen für Variokoffer (neu und unbenutzt)
    Aufsatztaschen für Variokoffer (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich habe zu Weihnachten Aufsatztaschen von RS Motorcycle Solutions für die Vario Koffer geschenkt bekommen. Leider kann ich sie...
  • Aufsatztaschen für Variokoffer (neu und unbenutzt) - Ähnliche Themen
