Mein neues MacBook Air M1 erkennt das BMW Navi nicht als Laufwerk.
Diskutiere Mein neues MacBook Air M1 erkennt das BMW Navi nicht als Laufwerk. im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Eigentlich müssten auch die Anker-Hubs mit externer Stromversorgung funktionieren. Kann man bei Amazon ja unproblematisch ausprobieren.
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Direct
Direct
Hannover
R1300GS Trophy
Danke für die Recherche... Habe den Hama Hub mit der Modell Nr.: 00054544 gefunden. War mit der zuvor nicht kompletten Nr nicht wirklich zu finden.
stf120
Hab das gleiche Problem wie wir alle. Neues Macbook M1 und dann noch Motorradtour planen. Ich habe den Fehler bei mir jetzt endlich gelöst und bin so glücklich, dass ich mich hier angemeldet habe um euch das mitzuteilen.
Kann leider keine Links Posten. Deswegen sucht bei Amazon bitte nach folgendes
uni USB C Hub mit 4-Port USB 3.0, Ultra Slim Data Hub
17 euro
der Clou ist ein Hub holen mit bereits USB C =)
Hoffe es funktioniert bei allen.
P.S. sehr vorteilhabt so ein Hub auch ohne Navi
Direct
Direct
Hannover
R1300GS Trophy
Ich habe nach diversen Adapterkäufen nun auch endlich mal einen Treffer gelandet. Für mein MacBook Pro 1m habe ich jetzt den Anker USB-C-Hub, PowerExpand+ 7-in-1 USB-C-Hub-Adapter
gekauft und wenn dieser Strom vom Laptop Netzteil bekommt dann funktioniert tatsächlich die Verbindung zwischen Navigator 6 und MB.
Jetzt wird das Navi in allen Garmin Programmen erkannt. Im Finder kann man auch auf das Dateiverzeichnis zugreifen.
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
Ich habe das Problem neuerdings auch mit dem Nav 6 und anderen USB Geräten. Schon merkwürdig da ich ein Macbook Pro aus 2019 habe und es in der Vergangenheit ohne Probleme funktionierte mit den USB Geräten. Derzeit erkennt das Macbook mein Headset für den Helm nicht.
Beim Nav 6 funktioniert es nach mehrmaligen ein und aus stecken des Kabels. Nervt aber schon etwas.
Hab mir jetzt auch den USB C Adapter von Anker bestellt. Bin gespannt.
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
Werde ich testen. Löst aber ggf nicht das Problem mit anderen USB Geräten
Du brauchst einen Hub mit USB 2.0! Mein M1 erkennt das Garmin direkt auch nicht, via Hub aber dann schon.
Ist im Zulauf, hoffe das dann alles funktioniert.
O
oetzi_ab
Kleinostheim
R 1200 GS LC
falls noch mal jemand über dieses Thema stolpert. Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Navigator V und einem MacBook Pro von 2018 (also Intel Chip). Der Navigator wurde einfach plötzlich nicht mehr vom Mac erkannt. Geladen wurde er noch, mehr aber auch nicht.
Dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass er an meinem aktiven USB-Hub, der an einer CalDigit TS3Plus hängt funktioniert. Also konnte ich schon mal ein völliges Versagen ausschließen. Immerhin etwas...
Mit etwas probieren ist mir dann folgendes aufgefallen: Ich habe noch so einen USB-C 7 Port "Hub" (da ist also LAN, USB 2, USB 3, HDMI dran). Dort an den (blauen) USB-3 Port angeschlossen... Nichts. Navigator lädt nur. Dann mal nen USB-2 Port ausprobiert.... Auch nichts. Dann irgendwann mehr aus versehen den anderen USB-2 Port probiert... Und siehe da. Verbindung funzt. Keine Ahnung warum, aber an diesem Teil geht es nur an genau einem USB-2 Port. Ich bin IT-ler und müsste jetzt eigentlich hinterfragen, warum das nur an genau diesem einen Port funktioniert... Mache ich aber lieber nicht. Sonst hört es da vielleicht auch auf zu funktionieren. ;)
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
So aktiver Hub von Anker wie oben beschrieben ist gestern angekommen. Direkt getestet und für gut befunden. Leider funktioniert das heute nicht mehr. Es wird nur die SD Karte erkannt nicht aber der Navigator 6. Ich könnte platzen.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Hast Du schon mal probiert was ich gepostet habe?
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
Ja habe ich, hat nichts geändert. Hab jetzt das Navi zurück gesetzt und als Massenspeicher festgelegt. Jetzt funktioniert es.
Turasil
Turasil
Hi!
Ich hatte das selbe Problem und eben eine Lösung gefunden.
Macbook Air M1 2021
BMW Navigator V
  • Macbook Air am Netzteil anschliessen (!)
  • Navigarot V mittels USB-C zu USB-A Adapter (Apple Zubehör) und Datenkabel (USB A - Micro-USB) am Macbook Air anschliessen
Ohne die Stromversorgung des Macbooks konnte keine Verbindung zum Navi hergestellt werden.
Ich hoffe ich konnte euch damit helfen.
LG Turasil
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Hab mein MCBookpro auch immer am Kabel, trotzdem dauert es mindestens 7,5 Minuten (oftmals gestoppt), bis das Navi erkannt wird (original Garmin Kabel). Andere Garmin Geräte werden binnen Sekunden erkannt.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Hast Du eventuell die ganzen alten Daten noch im Navi?
Dann dauert das nämlich, weil er die vorher immer in einen Archivordner schiebt und überprüft.
Turasil
Turasil
Mein Navi hat vollen Speicher, ich lösch die Daten mal und schau ob es schneller geht. Beim erneuten anstecken dieses Wochenende ist das Navi bei selben Setup nicht in den Verbindungs Modus, hat wahrscheinlich mit dem unsachgemässen trennen zu tun. Ich probier mal weiter…
Henk57
Henk57
Herbolzheim Breisgau
R1200 GS Rallye
Moin allerseits, ich bin neu hier und reihe mich gerne ein in die Schlange der Lösungssuchenden. Mein MacBook Air (2017, norm. USB Anschluss) erkennt nach dem update MacOS Montery mein Navi VI nicht.
Trotz verschiedener hier beschriebenen Empfehlungen (MTP ändern, Prüfen der Datenschutzeinstellungen, etc.) erkennt er das Gerät nicht.
Mein neues MacBook Air M1 erkennt das BMW Navi nicht als Laufwerk. - Ähnliche Themen
  • Conti Trail Attack 3 V- Neu- Profiltiefe?
    Conti Trail Attack 3 V- Neu- Profiltiefe?: Servus Zusammen, Ich habe auf der 1250er z.Z. den Conti Trail Attack 3, 170/60 R17 V drauf. Eine ca. 3000km Tour steht an.... und ich will an Hand...
  • Biete Bekleidung BMW Atlantis 6 Damen Motorradjacke Gr.36 WIE NEU!
    BMW Atlantis 6 Damen Motorradjacke Gr.36 WIE NEU!: Neuwertige BMW Atlantis Motorradjacke, nur zur Anprobe getragen!!! Neuste Generation (Atlantis 6), die letzte Atlantis die es gab, Anschaffung...
  • Biete Bekleidung KLIM Kiros Pro Carbon Helm NEU Größe M
    KLIM Kiros Pro Carbon Helm NEU Größe M: Biete, einen neuen KLIM Kiros Pro Carbon Helm in der Größe M an. Der Helm hat die ECE 6 Norm. Die neuen Modelle kommen mit der Amerikanischen DOT...
  • 2. Kardanwelle neu in 11 Monaten?
    2. Kardanwelle neu in 11 Monaten?: Hi, muss mal fragen, ob das jemand von euch schonmal hatte. Folgendes: Ich habe meine GS letztes Jahr im Juli gebraucht gekauft. Vorbesitzer hatte...
  • Resttank Anzeige bei neuer 1300 GS Adv
    Resttank Anzeige bei neuer 1300 GS Adv: Hallo liebes Forum, bei Restkm 90km fängt es an und bei Restkm 50km kommt die Anzeige öfters. Also ging ich tanken und siehe da, es gehen in...
  • Resttank Anzeige bei neuer 1300 GS Adv - Ähnliche Themen
