Meine R1250 hat ein Anlasserproblem und weitere Ausführungen zu italienischen Marken
Diskutiere Meine R1250 hat ein Anlasserproblem und weitere Ausführungen zu italienischen Marken im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der Keyless-Tankdeckel geht nicht zu öffnen, wenn man den Motor abstellt. Dazu muss man schon auch die Zündung ausschalten.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Gast 68531
Ja,das macht man ja normalerweise beim tanken so...:bounce:
Habe ich irgendwo geschrieben das ich die Zündung beim tanken anlasse ???
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
:confused::confused:
Du hast "Motor aus" geschrieben und nicht "Zündung aus". Seitenständer bei eingelegtem Gang ausklappen --> Motor aus --> Deckel bleibt zu
Oh, vergessen... Du hast recht!!
Gast 68531
Das ist in meinen Augen sehr kleinlich,ich gehe davon aus das jeder wusste was ich meine,bist du ein Erbsenzähler...???
Kennst du jemand der beim tanken die Zündung nicht ausschaltet ...???
Gast 63263
In anderen Ländern (meistens tropischen Ländern) wird zumindest bei Autos/Pick-Up's sogar mit laufendem Motor betankt.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Was in Deinem Hirn vorgeht und was Du von mir hältst, ist mir völlig egal. Ich denke aber, dass es langsam Zeit wird für die Moderation sich dem Suzuki-Fahrer anzunehmnen, der hier nahezu in gefühlt jedem Thread frustriert stänkert...
sappoo
sappoo
Teltow
GS1250 Trophy / Sportfahrwerk
Bei deiner Beschreibung würde ich als erstes in der Werkstatt vorstellig werden. Man wird dir zu einer neuen Batterie raten. Bei März 23 hast du eventuell die Chance auf eine neue für Lau. Auf Batterien ist ein halbes Jahr Garantie.
Sprich aber zum Ausschluss die anderen Komponenten an, die genauso Defekt sein können. Es sind die Batterie, der Anlasser und das Relais, sowie die Verkabelung.
Bei meiner war erst Ruhe, nachdem es einen neuen Anlasser gab.
Zum Tankdeckel wurde schon genug geschrieben. Keyless habe ich nicht und das ist gut so.
GS startet nach kurzem Stop nicht mehr
Gruß Brauny
Ok, danke Brauny, sobald der Schnee wieder weg ist gehe ich mal BMW besuchen. Hattest du das Problem mit dem Anlasser auch im rel. neuen Zustand? Und das Phänomen war auch wie von mir beschrieben?
sappoo
sappoo
Teltow
Beim Tankdeckel habe ich erst sorgfältig das Handuch studiert. Also nicht "nix wissen", wie der BMW. Der lässt sich bis 2 min nach dem Ausschalten öffnen, aber auch, wenn man sich mit Schlüssel nähert, wie beschrieben. WD40 habe ich auch zum Einsatz gebracht. Dann gings es mal, dann wieder nicht, sehr nervig, liegt aber definitiv nicht am falschen Vorgehen. Wenn man ein Diplom braucht, um einen Tankdeckel zu öffnen, stimmt auch gewaltig etwas nicht. Also ist da der Wurm drin.
Brauny
Brauny
Mehrere Batterien Testen braucht seine Zeit. War aber alles in der Garantie Zeit. Je eher du da tätig wirst, desto....... Schon mal anrufen kostet nichts.
Gruß Brauny
Gast-75439
Auch wenn ich das Problem mit dem Anlasser noch nicht hatte, werde ich definitiv beim nächsten Batteriewechsel auf eine Lithium wechseln. Diese brechen nicht so schnell bei hohen Strömen zusammen. Hatte das Aha-Erlebnis bei meiner Honda Varadero, die nie auf Anhieb anspringen wollte. Da brach die Spannung dermaßen zusammen, dass es für die Zündung nicht mehr reichte und man dem Anlasser das quälende Geräusch deutlich anhörte. Kaum hatte ich die Lithium war das Problem verschwunden.
Zwar lässt auch eine Lithium bei Kälte nach, aber sie schafft immer noch die hohen Ströme, welche eine kalte Blei-Gel nicht mehr in der Lage ist aufzubringen.
Bonita
Bonita
BMW GS Adventure Exclusive
Also auch rund um die 0 Grad kein Startthema?
Bonita
Bonita
Danke, reicht mir 😀👍🏻
FF-GS
Ich würde zurückwechseln auf Ducati, bevor das hier wegen Keyless und der Batterie verbal ausartet.
Ich habe den Fehler gemacht, mich vorher über das Keyless zu informieren und eine Tankring zu montieren mit passendem Drehmo, dann gibt nimmernie Probs mit dem Keyless. Und eine Lifepo habe ich auch noch gleich nach dem Kauf montiert.
So kann ich mangels schlechter Erfahrungen nicht zu Ducati wechseln. :(
Gast 55530
Sorry für OT aber ich kann den Frust des TE verstehen. Wenn ich ein "Premiumprodukt" kaufe, erwarte ich entsprechende Qualität. Bei meiner Guzzi hat sich nach 1500 km einer der labberigen Handschützer samt Befestigung auf der Landstraße absentiert. Also neue, stabilere Handschützer gekauft, montiert und mal alle Schrauben nachgezogen, die der Händler vergessen hatte bei der Auslieferung...
Moto Guzzi hat keine Probleme, Luigi hatte bei der Fertigung einfach keinen guten Tag. :wink:
Meine R1250 hat ein Anlasserproblem und weitere Ausführungen zu italienischen Marken - Ähnliche Themen
  • Nutzt der Intelligente Notruf der R1250 GS noch 2G oder bereits LTE/4G?
    Nutzt der Intelligente Notruf der R1250 GS noch 2G oder bereits LTE/4G?: Hallo zusammen, ich bin auf folgenden Spiegel-Artikel zur geplanten Abschaltung der 2G-Mobilfunknetze gestoßen: 2G-Abschaltung: Warum sich...
  • Biete Sonstiges Biete diverse Teile für R1250 GS
    Biete diverse Teile für R1250 GS: Hallo zusammen, nach dem Verkauf meiner GS habe ich nun noch folgende Teile zu verkaufen: Adventure Alukoffer (inkl Innentaschen aus dem...
  • Suche Suche R1250 GS
    Suche R1250 GS: Hallo zusammen, suche eine BMW R1250 GS ab Baujahr 2022-2023 bis max 20 000km. Am liebsten eine Trophy oder Rallye. sollte Zusatzscheinwerfer...
  • Biete Sonstiges Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC
    Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC: Biete 17 Zoll Radsatz aus einer 2020‘er R1250RS mit Bremsscheiben, RDC und ABS Ring. Inkl. Michelin Pilot Road 4 Wurden Ende 2020 UV geschützt...
  • Original BMW 30 mm Lenkererhöhung
    Original BMW 30 mm Lenkererhöhung: Hallo, habe mir die original BMW 30 mm Lenkererhöhung gekauft. In der downgeloadeden Anleitung habe ich leider keine Hinweis zum eingelaserten...
  • Original BMW 30 mm Lenkererhöhung - Ähnliche Themen
