metall spähne ölablassschraube
Diskutiere metall spähne ölablassschraube im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallöchen, wie der Name schon sagt sind mir beim ölwechsel heute spähne an der ablassschraube aufgefallen. Hab ne 800 gs bj 16 10.000km ist aber...
GSfreak800
Hallöchen,
Hab ne 800 gs bj 16 10.000km ist aber der 20.000km Service ich arbeite der Werkstatt etwas vor um Kosten zu sparen.
Anbei noch ein Bild
Btw die ölablassschraube war so fest ich glaub bei meinem 😊 arbeitet der hulk, könnte die nur mit viel Mühe und Geduld aufbringen ohne diese zu ruinieren.
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
Ich sehe kein Bild. Ich glaube du benötigst mindestens 10 Beiträge.
Waren es Metallspäne oder eher etwas, was du in zwischen zwei Finger verreiben konntest?
Viele Grüße
Carsten
GSfreak800
OK dachte schon ich verstehe die Technik nicht mehr wegen den Bildern.. Es war schön feines metall pulver / brei? sicher auch etwas dreck dabei es würde es evtl mit spähnen vom feilen vergleichen. Ich werde die evtl noch reinstellen wenn Ich die Beiträge erfüllt habe
Grüße Ben
OlafHH
OlafHH
F 800 GS u. R1150GS
Mit der Ölablassschraube hatte ich auch so meine Probleme. Wie kann man die soooo dolle anknallen? Bekloppt.
Gesagt wird das sie mit 40nm festgezogen werden soll, aber die Werkstatt sagt 30nm reichen.
gsa_micha
Wo bleibt das Foto?
gsa_micha
Na und? Das Foto hätte mir sehr geholfen, da ich ähnliches Problem aktuell habe. Kann doch sein, dass es selbst nach 4 Jahren noch nachgeliefert wird…
kreuzer
kreuzer
Bendorf
R1200GS LC von 2013
Servus,
wenn du ein ähnliches Problem hast, dann hast du doch ein aktuelles Foto oder?
Andreas
Sebi73
Mache dir keine Sorgen, bischen Metallabrieb ist vollkommen normal und unbedenklich, zumindest solange es nicht "goldene" Spähe sind ;)
Beim Drehmoment müssen auch die Randbedingungen stimmen, nur dann zeiht man es richtig an. Das beachtetet nicht jeder. Bei der Ablassschreube kommt es darauf an, welchen Dichtring man vervendet, weiches Kupfer, Alu, oder gar den alten Dichtring. Hier ist manchmal weniger mehr. Es muss nur dicht bleiben. Habe noch nie erlabt, dass die Ölablassschraube verloren ging ;)
Sebastian
kreuzer
kreuzer
Bendorf
R1200GS LC von 2013
Sebastian
Servus,
wer nutzt denn bei den Kosten von wenigen Cent einen alten Kupferring? Und wenn es das Handbuch oder der Menschenverstand vorsieht, dass ein Kupferring Verwendung findet, dann ist Alu halt nicht die beste Wahl finde ich. Es sei denn, man ist mit der GS in der Wüste Gobi und muss improvisieren.
Und dann kommst auch wieder mit dem im Handbuch genannten Drehmoment hin, oder auch mit 30Nm mit dem Tipp aus der Werkstatt.
Andreas
PS: und er hat das Foto immer noch nicht nachgereicht, kann nicht so wild sein das Thema
Sebi73
Alles gut, ist nur eine Ölablassschraube. Wollte daraus kein Drama machen. Jeder Selbstschrauber kann es machen wie er es für richtig hält.
Gruß Sebi
metall spähne ölablassschraube - Ähnliche Themen
  • Metallisches Schlagen rechter Zylin. ab 4.000 u/min
    Metallisches Schlagen rechter Zylin. ab 4.000 u/min: Habe ein heftiges Schlägeln im rechten Zyl ab ca. 4.000 / u/min aber nur wenn ich das Gas ganz flach halte. Ist Motor auf Zug oder im Standgas...
  • R 1200 GS Adventure An die Oberflächenspezialisten - Sturzschäden ausbessern, Fe & Ne-Metalle
    An die Oberflächenspezialisten - Sturzschäden ausbessern, Fe & Ne-Metalle: Hallo, ich bin zwar handwerklich fit, aber leider kein "Metaller" und so habe ich ab und zu mal Probleme mit der fachgerechten Behandlung von...
  • Biete R 1250 GS Kühlerschutz Metall
    Kühlerschutz Metall: Passend für alle LCs, ohne Befestigungsmaterial inclusive Versand 15€
  • Erledigt Werkzeugfachabdeckung Metall u. Gepäckbrückenverbreiterung, ähnl. Touratech
    Werkzeugfachabdeckung Metall u. Gepäckbrückenverbreiterung, ähnl. Touratech: Moin, gebe ältere, aber voll intakte Abdeckung für das Werkzeugfach der 1150 GS ab. Lässt sich verriegeln, sehr gut für den Gepäcktransport. Nicht...
  • Metall-Klammer :: Motor und Getriebe
    Metall-Klammer :: Motor und Getriebe: Hallo zusammen Vorab frohe Weihnachten! Kennt jemand von Euch die Teilenummer der Metall-Klammern, welche am Getriebe aber auch am Motor verbaut...
  • Metall-Klammer :: Motor und Getriebe - Ähnliche Themen
