Metallisches klickern aus dem Motor
Diskutiere Metallisches klickern aus dem Motor im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich habe vor ein paar Wochen meine Ventile selbst eingestellt bei 80tkm. Einlassventile haben soweit alle gepasst (manche an der unterkante...
Gandalf2210
Einlassventile haben soweit alle gepasst (manche an der unterkante von 0,10mm), Auslassventile waren aber alle viel zu eng. (0,25-0,28mm).
Hat mich dann doch etwas gewundert, weil sie mit 40tkm noch beim service war. So krass sollten die sich doch nicht innerhalb von 40tkm setzen?
Naja, nächstes mal vielleicht die Wartungsintervalle was ernster nehmen...
Ventile eingestellt, und jetzt kommen folgende Geräusche.
Die waren vorher definitiv nicht so ausgeprägt.
Ich also nochmal Zylinder auf gemacht und kontrolliert.
Ventilspiele am Ausgang passen! Fühlerbleche mit 0,35mm kann ich unten rein stecken und er hält den ganzen Satz Fühlerbleche von selbst.
Also viel größer als die mindestens vorgeschriebenen 0,34mm kann es nicht sein. Steuerkettenspanner sind auch reingeschraubt (kann man da bei offenem Motor irgendwas kontrollieren, ohne Öldruck der sie spannt?)
Steuerkette selbst lässt sich ein wenig mit dem Finger quer zum Zahnrad verschieben. Aber das hat sie höchstwahrscheinlich vor dem Ventil einstellen auch gemacht. Was sollte sich da auch ändern? An der Steuerkette habe ich ja nichts gemacht, außer den Spanner mal raus und wieder rein gedreht.
Wenn man das Video verlangsamt hört man auch so einen Tik-tok-tik-tok rhythmus. Wenn jedes "tik" der filmende Zylinder ist, und jedes "tok" der andere ergibt sich damit ziemlich genau die Motordrehzahl. --> Also eher Ventil klappern als irgendwas von der Steuerkette?
Auch mit Drehzahlen über Standgas ist es zu hören, auch während der Fahrt.
Kann man sich bei der GS jetzt aussuchen, ob man entweder mit viel zu engem Ventilspiel und ruhig fährt, oder mit passendem Ventilspiel und die laut drauf los klappert?
Ansonsten habe ich nichtsd gemerkt. Dreht sauber hoch, läuft gleichmäßig, geht normal ans Gas...
Ach ja, Motoröl ist auch drinnen. Laut Schauglas auch in hinreichender Menge.
Lowtec
Lowtec
Vettweiß
R1200 GS LC ADV, F650 GS
Ich höre da nichts auffälliges.
Nordisch
Hört sich wie meine aus `17 an. Aber genau so. Wenn du meinst, das in dem Video das Klappern ausreichend rüber kommt, dann würde ich mir keine Gedanken machen. Was lange klappert, hält lange....
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Gandalf2210,
meine klappert genauso.🤷🏻‍♂️
Da wurden bei 30 tkm die eingelaufenen Nockenwellen ersetzt und bei 40 tkm das Ventilspiel noch mal kontrolliert. Ich mache nachher mal ein Video.
GSrüsse
Frank
Macom
Macom
Regensburg
Meine hört sich auch so an. Kann dir aber aus Erfahrung sagen, dass je mehr du hinhörst um so schlimmer kommt es dir vor. Einfach ignorieren und fahren, das gehört so.
Micha1200gs
Micha1200gs
Wenn das Spiel zu eng war und du das Spiel wieder größer gemacht hast auf richtiges Maß, dann ist klar das sie mehr klickert wie vorher. Das Spiel ist ja auch größer.
Ein Mechaniker sagte mal zu mir, wenn sie klickert, ist gut. Wenn sie das nicht mehr macht, solle ich mir sorgen machen.
Micha1200gs
Micha1200gs
Wenn der Motor heiß ist, sollte es leiser werden, dann wird das Spiel wieder kleiner.
Gandalf2210
Gut, dann bin ich ja beruhigt.
"Der muss stinken", ähhh, klappern
Metallisches klickern aus dem Motor - Ähnliche Themen
  • Öl Einfüllschlüsel Metall?
    Öl Einfüllschlüsel Metall?: Moin, Nach etlichen Versuchen, mit gedruckten Schlüsseln für den Öleinfüllstutzen bin ich doch arg frustriert. Die Teile halten (oder brechen)...
  • Metallisches Schlagen rechter Zylin. ab 4.000 u/min
    Metallisches Schlagen rechter Zylin. ab 4.000 u/min: Habe ein heftiges Schlägeln im rechten Zyl ab ca. 4.000 / u/min aber nur wenn ich das Gas ganz flach halte. Ist Motor auf Zug oder im Standgas...
  • R 1200 GS Adventure An die Oberflächenspezialisten - Sturzschäden ausbessern, Fe & Ne-Metalle
    An die Oberflächenspezialisten - Sturzschäden ausbessern, Fe & Ne-Metalle: Hallo, ich bin zwar handwerklich fit, aber leider kein "Metaller" und so habe ich ab und zu mal Probleme mit der fachgerechten Behandlung von...
  • Biete R 1250 GS Kühlerschutz Metall
    Kühlerschutz Metall: Passend für alle LCs, ohne Befestigungsmaterial inclusive Versand 15€
  • Erledigt Werkzeugfachabdeckung Metall u. Gepäckbrückenverbreiterung, ähnl. Touratech
    Werkzeugfachabdeckung Metall u. Gepäckbrückenverbreiterung, ähnl. Touratech: Moin, gebe ältere, aber voll intakte Abdeckung für das Werkzeugfach der 1150 GS ab. Lässt sich verriegeln, sehr gut für den Gepäcktransport. Nicht...
  • Werkzeugfachabdeckung Metall u. Gepäckbrückenverbreiterung, ähnl. Touratech - Ähnliche Themen
