Michelin Anakee Adventure 2
Diskutiere Michelin Anakee Adventure 2 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, bin gerade von einem Spanien-Portugaltrip über 8000km mit dem MAA2 und R1250 GSA zurück. 50% der Fahrt waren solo, die anderen 50%...
GEM16
GEM16
R1250GS ADV
Hallo Gemeinde,
bin gerade von einem Spanien-Portugaltrip über 8000km mit dem MAA2 und R1250 GSA zurück. 50% der Fahrt waren solo, die anderen 50% mit Sozia und vollem Gepäck. Geschwindigkeit gemäss dem örtliche Vorgaben, aber eher defensive Fahrweise, ca 5000 km auf der Autbahn. Am Anfang dachte ich, der Reifen schmilzt hinten wie Butter in der Sonne und mein Kalkulationsblatt kam auf berechnete 8000km Gesamtfahrleistung bis 1,6 mm Restprofil. Zuhause habe ich jetzt, nach 9000km seit der Montage, mit der Schiebelehre 4,7mm Restprofil hinten (neu 7,9) und 4,2 mm Restprofil vorne (neu 5,0) gemessen. Das würde eine Gesamtleistung hinten > 17.000km bedeuten. Das hatte ich noch nie. Meine meistgefahrenen Reifen sind CTA3 und TKC70 mit jeweils um die 13.000km. So rundum glücklich bin ich mit dem Reifen aber nicht. Ich fühle in Kurven immer wieder kleine Rutscher, oder bilde mir sie zumindest ein, oder alle spanischen Kurven sind mit Öl und Diesel benetzt ;-) . Geräusch ist für mich eher unauffällig für den Reifentyp, fahre aber öfter auch mit echter Stolle.
Beste Grüße - GEM16
immeraufAchse
immeraufAchse
Jülich, NRW
R1300GS
nein, die spanischen Straßen sind in aller Regel ganz hervorragend und haben richtig guten Grip. Der Reifen rutscht bei mir auch beim Rausbeschleunigen aus der Kurve, nicht besonders angenehm. Das macht der Vorgänger so nicht. Deswegen kommt jetzt wieder der MAA drauf.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Nun ja, bei Laufleistungsangaben bin ich eigentlich immer sehr zurückhaltend! Es ist immer eine subjektive und individuelle Sache. So habe ich selbst beim gleichen Reifentyp oftmals weit über 100% Laufleistungsunterschiede: Ich kann hier im Schwarzwald einen (besonders Vorder-)Reifen in kürzester Zeit mit 3-5.000km "massakrieren", ... oder eben auch mal fünfstellig drauffahren, wenn ich mal etwas weiter ausschwärme.
Der Vorderreifen hatte in der Mitte ja noch ordentlich Profil. Nur ist die Profilstärke an den Flanken für meinen Geschmack etwas dürftig. Und da ich eh immer einen eher erhöhten Flankenverschleiß habe, ist das eben kontraproduktiv. Deshalb funktionieren bei mir auch die 2CT-Mischungen (außen weich, Mitte hart) wie etwa Michelin Road5/6 nicht wirklich.
Ich habe bei "Motorrad allgemein" noch ein paar Daten/Fakten über den MAA(2) eingestellt (der MAA2 hat übrigens auch eine 2CT-Mischung):
R 1300 GS 123.058 Km-Zwischenbericht
VG vom Kurzen
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
bleibt bei mir die Frage, warum man diesen Reifen aufziehen sollte - wenn man es den Anakee Road gibt. Bitte nicht erzählen, dass man damit Schotter besser fahren kann.. ;)
wegen der Optik?
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
wegen der Optik?
Bleibt die Frage, warum Michelin 2 verschiedene Reifen baut, wenn die gleichwertig wären.
Die Wörter Adventure und Road nach Annakee sagen Dir nichts ?
/* Ironie aus */
Leicina
Leicina
Brandenburg
1300GS TripleBlack
Ich bin vom Adventure jetzt auf den Road gewechselt. Der ist insbesondere deutlich leiser und vermittelt ein gutes Gefühl. Nach 4tkm scheint sich der Verschleiß im normalen Rahmen zu bewegen.
stefu
stefu
Siebnen
R1200GS ADV Rallye; R80GS
Moin, das heisst was genau? Wie lange wird er halten? Ich hab seit gestern den MAA2 drauf
Leicina
Leicina
Brandenburg
1300GS TripleBlack
Das ist ein bisschen Glaskugel, aber ich denke mal, wenn ich so weiterfahre, >10tkm
Den AA2 hatte ich nach 12tkm erneuert, er hätte aber noch gehalten, nur ich bin auf Tour gegangen.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
/* Ironie aus */
Genau!! das meine ich. Diese Wörter sind doch reines Marketing. Mit dem „Inhalt“ hat das auf jeden Fall nix zu tun
TTTom
TTTom
Dann schreib doch mal Deine Erfahrungen (oder auch nur Deine Meinung, wenn Du schon keine Erfahrungen mit beiden Reifen hast) auf, anstatt öminöse Andeutungen zu machen.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
Also ich persönlich glaube, dass der A Adventure außer diesem Design, also diese angedeuteten Stollen keinen echten weiteren Zweck hat. Deswegen hatte mich interessiert, wer den warum kauft.
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Ich nehme den Gröberen wenn viel Naturstrassen, Feldwege und dergleichen
angesagt sind, auf Asphalt und Beton wird er auch noch einigermassen funktionieren,
schön wenn man die Wahl hat.
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
BMW R1300 GS Adventure (2025)
Bin grad in Griechenland auf Rumpelpisten und Schotter unterwegs. Wäre theoretisch mir Road auch machbar, aber kein Vergnügen. Für diesen Einsatz ist der Adventure die bessere Wahl, und halten wird er über 10‘000km, das ist jetzt schon absehbar. Für reine Strassen ist der Road sicher besser. Es gibt durchaus Unterschiede!
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
„Glaube heißt nicht-wissen-wollen, was wahr ist." Friedrich Nietsche 😉😅
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Anhang anzeigen 829639Anhang anzeigen 829640
Der obere Reifensatz ist der Anakee Adventure und der untere der Anakee Road! Ein Anakee Adventure 2 ist nicht zu sehen!
Und ganz grundsätzlich: Jeder straßenorientierte Enduroreifen wird mit reduziertem Luftdruck (unter 2 bar) wahrscheinlich besser funktionierten als eine grobe "Stolle" mit vollem Straßendruck!
Leicina
Leicina
Brandenburg
1300GS TripleBlack
Der untere ist definitiv der Road, den habe ich mir nämlich gerade gekauft
Paul1965
Paul1965
Oh, danke für für die Belehrung, war nicht von mir kreiert, nur bei einem Reifenhändler kopiert.
Anakee Road war aber klar ?
Hier noch der hoffentlich richtige, bei Michelin kopiert.
Abgesenkter Luftdruck war nicht das Thema, bringt aber erfahrungsgemäss abseits befestigter Strassen einiges, bei beiden...
Michelin Anakee Adventure 2 - Ähnliche Themen
  • Erledigt 2 Sätze Michelin Anakee Adventure für die K50/51 zu verschenken
    2 Sätze Michelin Anakee Adventure für die K50/51 zu verschenken: Ich habe hier noch zwei Sätze Reifen für die R1200GS LC / ADV an Selbstabholer zu verschenken. Restprofil ca. 3 bis 4 mm DOT 2021 bzw 2022 Ideal...
  • Durchmesser Michelin Anakee Adventure vs. Dunlop Trailmax Meridian
    Durchmesser Michelin Anakee Adventure vs. Dunlop Trailmax Meridian: Männer, ich brauche eure Hilfe. Ich fahre gerade als Mietmotorrad eine 1300 GS mit einem Dunlop Trailmax Meridian und komme viel besser mit...
  • Erledigt Satz Michelin Anakee Adventure NEU
    Satz Michelin Anakee Adventure NEU: Biete einen Satz neuer Michelin Anakee Adventure zum Verkauf 120/70R19 60V 170/60R17 72V Waren auf meiner neuen R1300GS Werksseitig montiert...
    Satz Michelin Anakee Adventure: Verkaufe einen nur 900Km gefahrenen Satz Michelin Anakee Adventure in 120/70 19 sowie 170/60 17. Wurde bei der Einahrtkontrolle meiner GS bei...
  • Erledigt Michelin Anakee Adventure für 1200 und 1250 GS
    Michelin Anakee Adventure für 1200 und 1250 GS: Verkaufe einen Anakee Adventure Vorderreifen in 120/70 R19 Der Reifen hat an der linken Flanke 4,2mm und in der Mitte und an der rechten Flanke...
  • Michelin Anakee Adventure für 1200 und 1250 GS - Ähnliche Themen
