Michelin Road 5 Trail
Diskutiere Michelin Road 5 Trail im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, wie ich mal gelesen habe gibt es hier einige GS ler die den o.g. Reifen montiert haben. Maxell63 & Hansemann glaube ich zumindest. Meine...
volker998
volker998
RT 1250
Meine Frage wäre:
Hat jemand die Profiltiefen NEU mal exakt gemessen und evtl. notiert?
Dabei wären mir jedoch präzise Angaben wichtig. Nicht nur AUSSEN & MITTIG sondern
Messungen an allen Profiltaschen, so wie auf den Fotos. (Anhänge)
Sicher mag das für viele völlig banal und unwichtig sein, aber darum geht es nicht.
Nur so für private statistische Zwecke habe ich eine Tabelle dazu. Mir fehlen aber einige NEU Werte.
Daraus kann möchte ich für mich bestimmte Rückschlüsse ziehen.
Dabei geht es ausschließlich um meine eigenen Belange. Weil eben sonst nicht vergleichbar.
Jeder fährt eben anders.
Also ? Wer hat korrekte mm Angaben zu den Bildern ? DANKE:cool:
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
moin volker,
fahre diesen auf meiner lufti seit 3.600km. helfen dir die maße auch bei diesem km-stand?
Q-LC-Treiber
Q-LC-Treiber
Mülheim an der Ruhr
BMW K50
Guten Morgen Volker,
fahr mal zum Reifenhändler um die Ecke oder deines Vertrauens und messe die Anfangsfrofiltiefe dort nach.
Die wenigsten werden hier so akribisch die Nutzungsfläche nachmessen und den Verschleiß pro 1000Km nachmessen.
Schönen Saisonverlauf noch...
volker998
volker998
RT 1250
Schlauer Tip. Danke. Da wär ich nie drauf gekommen.:p
Ich messe aber alle 100 km, nicht erst bei 1000. So wie ich meine Hose nach dem pinkeln 3x überprüfe, ob sie auch wirklich zu ist,:wink: und ich immer nach 5 km anhalte und überprüfe ob ich auch wirklich von zuhause weg gefahren bin.
Wollte dich aber nicht beunruhigen. Meine Tabelle ist über 20 Jahre alt und beinhaltet folglich eine Menge anderer Daten.
Reifendrücke, Reifentypen, Verbrauch Benzin+Oel, gefahrene KM je Tag oder Tour, um nur einige zu nennen.
Auch die Anzahl und Form der toten Fliegen an der Front wird gezählt und vermessen.:rollleyyes:
Nicht die wenigsten werden das nachmessen alle 1000km, sondern niemand. Auch ich nicht.
Reine Statistik, sonst nüscht. Wenn mich der Verschleiß ernsthaft ängstigen würde, wäre das der falsche Reifentyp für die ADV, sowieso.
Vielleicht meldet sich ja Hans oder Kai noch, die haben bestimmt ein Satz Vorrat im Keller.
LG
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
sorry, hab leider auch nicht gemessen, als er neu war....
Mach ich dann, wenn der nächste drauf kommt
Ich kann nur sagen, dass der Vorderreifen relativ deutlich vor dem Hinteren fertig sein wird... also an den Flanken
volker998
volker998
RT 1250
Danke Kai, genauso ist das bei mir auch.
Obwohl sich bei meinem soften Fahrstil der Verschleiß sehr überschaubar darstellt.
Da ich aber mit den Dingern schon 7000 gefahren habe aber in 3,5 Wochen nochmal nach Südtirol (3000km)will habe ich wegen dem FRONT Bedenken. Er hat in den mittleren Profiltaschen am TWI noch etwa 2mm bis zum TWI Steg.
Wenn er dort neu 3,5 bis 4mm hatte wäre ich z.Z. etwa bei 50%.
Ich nehme an das der TWI Steg 1,6mm oder weniger hat. Muß ich nochmal genau messen.
Normal sollte er reichen. Es sei denn er baut zum Lebensende schneller ab.
Dann kriege ih ein Problem. Ist schon doof das der Front schneller fertig ist.
Gruß Volker:wink:
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Bei Motorradreifen ist der TWI Steg nicht 1.6 mm hoch, da kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen,
also aufpassen...
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
ist dieser TWI Steg nicht immer 0.8 mm wegen USA?
Bin mir aber nicht sicher
volker998
volker998
RT 1250
Kannst du aber Kai. Hab gemessen. 0,8.
So ein Schei***. Jetzt muss ich wohl was neues holen, von sind es nur noch 0,4-0,5 mm bis zum Mindestmaß von 1,6.
Das reicht nicht mehr für Dolos und 3000km.
Und das bei noch 4,5 mm am Hinterreifen. Verschwendung pur.
Aber was kommt jetzt? Der kommt mir jedenfalls nicht mehr drauf.
Bleibt nur einer der Lärmbrüder ?
Die Verschleißtabelle ( hier im Reifenforum) zeigt ja leider kein Datum.
Kann man nicht wirklich vergleichen, spez. TKC70 "alt" und "neu".
Der TKC 70 ist bestimmt MEGA laut.
Oder lieber Pirelli Scorpion Trail 2 ?
Anakee 3 und ME Tourance nie mehr, oder etwa doch?
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
In der heiligen Michelin Schrift (Betriebsanleitung für Michelin Reifen)
steht das mit den 0.8 mm TWI Steghöhe.
Beim Nachmessen der TWI Steghöhe der Conti und Bridgestone Töffreifen die ich
momentan verfügbar habe, variiert die Steghöhe von 0.6 bis 1.0 mm
Arnie70
CH / ZH
Schwer zu sagen, was da jetzt kommen soll, wenn man Deinen Fahrstil und Deine Präferenzen nicht kennt. Warum nicht einfach einen neuen MR5T am VR? Nach 7000km noch so viel Profil klingt ja grundsätzlich nicht sooo schlecht. Am ehesten vergleichbar mit dem MR5T wären CRA3 oder Angel GT 2. Alternativen zu Anakee 3 und MTN wären A41 (kommt bei mir nie mehr drauf), Anakee Wild oder CTA3.
volker998
volker998
RT 1250
Okay, kleine Korrektur. Da der Hinterreifen vom Verschleiß absolut okay ist gehts nur um den Vorderreifen.
Da ich prinzipiell immer beide tausche ist das Vorderrad ausschlaggebend.
Mein Fahrstil bedeutet für den Pilot Road 5 Trail das er an der ungünstigsten Stelle noch 0,9 mm hat bis zum
Mindestmaß von 1,6 mm. Also derzeit 2,5 mm.
Die TWI sind folglich völlig unwichtig weil der Steg bei mir 0,8 mm hoch ist. Dort messen bringt also nix.
Rechnet man jetzt mal spaßeshalber, dann ergibt das:
Nutzbar in mm = 2,5 mm ( Neu 4,1mm - 1,6mm = 2,5mm)
Geringste Profiltiefe z.Z (ungünstigste Stelle) = 2,5 mm. Also noch 0,9mm bis zur Grenze von 1,6mm.
Das ergibt je 1000 km ein Verschleiß von 0,229mm.
Bei einer verfügbaren Resttiefe von 0,9mm sind theoretisch etwa weitere 3900 km möglich.
Da aber der Reifen nicht linear abnutzt, sondern zum Ende hin sicher schneller, sowie die Beanspruchung
(viele Kurven) dazu kommt, ist das Ganze mit Vorsicht zu geniessen denke ich.
Habe noch nie gelesen das jemand mit dem Reifen 10.000 km schafft.
Daher folgt wohl in Kürze mal wieder eine neuer Satz. Was oder welcher? Ehrlich? Weiß ich noch nicht.
Es gibt ja keine wirklich schlechten Reifen für die GS ADV wie jeder weiß und es gibt beim Reifenkauf zu viele
Faktoren die den persönlichen Geschmack und den Vorlieben geschuldet sind.
Ein Reifen der alle guten Eigenschaften aufweist gibts nicht. Leider.
In diesem Sinne......:victory:
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin ,
also bei meinen Reifen kann man nicht so Rechnen , die Letzte Hälfte vom Profil ist immer
schneller (weniger km ) runter wie die erste , bei den letzten 2-3mm kann ich Quasi zusehen
wie das Profil schmilst .-
und außerdem würde ich mir nie den Motorradurlaub versauen in dem ich mit einem
Reifen los fahre ,bei dem ich mir nicht sicher bin ob er das noch schafft :Augenzwinkern_2:
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
also der Vordere ist jetzt nach 4500 Km an den Flanken bei ca 1.2mm. Hinten würde er noch ca 500km machen.
Fährt sich aber noch sehr gut.
volker998
volker998
RT 1250
Hallo Kai, bei 1,6 Mindesttiefe wäre der aber längst fällig oder wie?
Wo genau hast du gemessen? ( S.Bild)
Bei meinem ist bei Mitte 1c noch 2,5mm, also noch 0,9mm bis 1,6
Fast bin ich überzeugt das meiner (bei meiner soften Fahrweise) noch mehr als 3000 hält.
Das wäre eine stolze KM Leistung.
Da mein Hinterreifen an der schlechtesten Stelle noch 4mm hat wäre das jetzt locker für weitere 3000 gut.
Habe aber schon mal NEUE bestellt.:) Allerdings keine MI.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R5 hinten.jpgR5 vorne.jpgHallo Volker,
in dem Bereich 1 a+b+c ist er vorne runter...
Michelin Road 5 Trail - Ähnliche Themen
  • Erledigt Biete _neuen_ Michelin Road 5 Trail 150/70 R 17 69V
    Biete _neuen_ Michelin Road 5 Trail 150/70 R 17 69V: Der Reifen ist neu, war lediglich kurz auf der Felge, aber das Rad war damit keine einzige Sekunde am Motorrad! Der Reifen ist also definitiv neu...
  • Biete Sonstiges Michelin Road 5 Trail 150 / 70 R 17 69 V gebraucht
    Michelin Road 5 Trail 150 / 70 R 17 69 V gebraucht: Hallo, da ich nächste Woche Richtung Südtirol starte habe ich heute nach ~ 4.500 km den Hinterreifen getauscht. Der hier angebotene Michelin Road...
  • Biete R 1250 GS Michelin Road 5 Trail
    Michelin Road 5 Trail: Ich habe noch je 2 Mich Road 5 Trail ab zu geben wegen Aufgabe vom Mopedfahren, noch bei Kriegsbegin gekauft Größe 120/70ZR19 60W (3821) je 116,-...
  • Erledigt Reifensatz Michelin 150/70-17+ /110/80-19 Pilot Road 5 Trail, bei 74821
    Reifensatz Michelin 150/70-17+ /110/80-19 Pilot Road 5 Trail, bei 74821: Hallo habe noch einen resevierten neuen Michelin Reifensatz für die R1200GS der wegen Modellwechsel nicht abgenommen wurde. Nagelneu für 235.-...
  • Entscheidungshilfe: Dunlop Trailmax Meridian oder Michelin Road 5 Trail?
    Entscheidungshilfe: Dunlop Trailmax Meridian oder Michelin Road 5 Trail?: Ich fahre momentan den A41 und bin zwar weitgehend zufrieden. Der kommt aber langsam zum Nutzungsende und bei Nässe hatte ich die letzten Male auf...
  • Entscheidungshilfe: Dunlop Trailmax Meridian oder Michelin Road 5 Trail? - Ähnliche Themen
