Mindesttürbreite für 1150 gs
Diskutiere Mindesttürbreite für 1150 gs im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hi, ich möchte mir auf der Rückseite der garage eine Stahltür einbauen um meine 1150 gs dahinter parken zu können. Bevor ich jetzt eine Tür 2 mal...
P
pa647
Bevor ich jetzt eine Tür 2 mal kaufen muss:
Passt die 1150 gs durch eine 1000X2000 mm Tür oder doch besser übergröße ggf 2 flügelig?
Guten Rutsch
Andreas
Adventure_Michi
Adventure_Michi
73312 Geislingen
1150 Adventure
soll ich dir einen meterstab vorbeibringen ? :):):)
kannst doch meßen :D
denk aber drann wenn du mal "überbreite" mit gepäck drauf hast bist schnell bisle breiter
P
pa647
kann ich nicht, der bock steht derzeit weiter weg....
laut datenblatt ist die bmw fast ein meter.
die frage ist halt geht das noch mit der 1000mm tür?
ich denke mit koffern braucht man eine 2 flügelige tür
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
wenn die Lichte Breite 1000 mm ist, dann passt Sie durch,
die 1150er hat über die Handschützer / Spiegel ca. 950 mm (ohne Koffer, gemessen),
nur willst du nebenhergehen....dann brauchste mehr,
und kannste grad durch und hast dann ausreichend Platz zum Rangieren / Umdrehen? oder muß sie quasi in der Tür schon ums Eck?
dann sollte es mehr sein,
Ich würde nach ner Tür mit min. 1200 mm Breite schaun, das ist m.E. das mindeste ,wenn ich regelmässig durch muß.
nur um Sie im Herbst im Vorraum "einzuwintern" würde wenn man zu zweit ist auch ab 1000 mm gehen.
also ich hab sie nur gemessen, tatsächliche Erfahrung mit welcher Türbreite es gut funktioniert hat vielleicht ein anderer, daber das mal so als Anhaltspunkt
P
pa647
es gibt ein Standardmaß von 1250 mm bei Türen (die Tür selbst hat dann 1200 mm) , vielleicht ist es besser so eine Tür zu nehmen.
Ich werde bald mal die BMW mit koffern messen, das sollte aber dann passen.
Alex Mayer
Alex Mayer
auf der rauen Alb am höchsten Berg
R 1200 GS LC "Lotte"
Also ich hab mir damals beim Hausbauen auch eine breitere Kellertür deswegen einbauen lassen. Die hat zwischen den Türpfosten 105 cm lichte Weite. Da kam ich mit der R 1100 GS gut durch und jetzt mit der R 1200 GS auch locker. Mit Koffer hab ichs nie probiert. Wäre aber mit dem TT Sondersystem an der R 1100 GS auf jeden Fall gegangen (90 cm)
juekl
juekl
Essen NRW
hallo
systemkoffer 960 mm
ADV Koffer 106 cm
etwas weniger breite geht auch ist aber fummelei
gruß
Q-Adi
Hessen
R1200GS/LC, 05/13
hallo,
war jetzt extra rausgegangen um zu messen,
also meine Tür ist 88 cm breit und ich komme mit meiner 12er GS gut durch,
na ja, ich spindeldürrer 65 Kg schwerer Jung, habe da auch genug Platz für nebenher zu laufen.:D
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
systemkoffer 960 mm
ADV Koffer 106 cm
na wenn du mit Koffer durch willst, würd ich die Tür auch nicht zu knapp nehmen, sonst bekommst du zu den eh typischen Kratzern am Koffer auf einer Seite (durch das Abstellen ganz an der Wand bei den meisten) auch noch Kratzer auf der anderen Seite dazu :eek:
das ist dann sicher ne "Frickelei", ich kann nicht glauben, daß der Lenker der 12er wesentlich schmaler ist (und das sind 7 cm nun mal) als der der 11,5er, oder:confused:
P
pa647
ich glaube das geht nur in dem man den Lenker schräg durch die Tür "kippt".
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Das denk ich auch,
und das versteh ich unter "frickelig":)
aber wenn du dir eh ne neue Tür einbaust, da würde ich die nicht so knapp nehmen.
Wenn die Tür schon drin ist und du die Wahl hast zwischen den Lenker "durchkippen" oder ner neuen Tür - dann würd ich sie auch so durchfrickeln :rolleyes:
aber neu schon zu schmal bauen... das würd ich nicht
GS-Angie
GS-Angie
zwischen Harz und Weserbergland
R 1200 GS :-) + KTM 350 freeride
hallo,
Das halte ich für ein Gerücht!! Hab auch grad gemessen. Unsere Kellertür ist 93 cm breit. Und da muss ich den Lenker der 12' leicht einschlagen und erst links, dann rechts durch. Der Boxer passt grad so, vllt. 1 cm auf beiden Seiten.
Hast du einen besonderen Zollstock?????:eek::confused::confused::rolleyes:
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
vielleicht hat er ihn verlängert, um auch über 2 m messen zu können :rolleyes::p
**lag mir grad so auf der Zunge bzw. unter den Fingern - duckundwech **
Glabaje
Glabaje
Guckheim
1150 GS
hallo,
Wie machste dat denn???????????:confused:
Meine Tür zur Garage ist 1,10m breit,und weil ich etwas schräg in die Werkstatt rein fahren muß paßt es grade so:eek:
Gruß Dirk
P
pa647
ich kann es mir auch nicht mit der 1150gs vorstellen.
Die Euter sind doch bestimmt schon um die 80 cm, oder.
Aber vielleicht ist die 12er am Lenker nicht so breit...
Q-Adi
Hessen
R1200GS/LC, 05/13
"Frickelei" wie Du schreibst, na ja, is nicht ganz einfach aber mit der Zeit doch wiederum, da man halt weiß wann man wo verkannten oder schräg halten muß. wäre zu Anfang auch fast umgefallen-mitm Tank an den Rahmen, :o ist aber noch alles paletti.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
wie geschrieben,
wenns darum geht, die richtige Tür NEU einzubauen - dann würd ich einfach groß genug nehmen, :rolleyes:
würd mich nicht wg. vlt. ein paar €URO zu sparen, auf eine drohende Delle am Tank einlassen.:eek:
oder gehts darum wer bei einer wie schmalen Tür die Q noch durchkriegt:confused:
Q-Adi
Hessen
R1200GS/LC, 05/13
Rischtisch! würde ich genauso machen.
bei mir war sie halt schon vorhanden und auch nur für den Fahrradraum gedacht. die Garage steht halt schon voll. ;)
Baumbart
Ohne Witz, wenn Ihr neue Türen einbaut, nehmt Rollstuhl und/oder Rollator als Maßstab, da geht das Mopped immer durch und ihr müsst im Alter nicht so früh umziehen.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
wer hat nen Rollator mit 1m Breite:confused:
oder fahrt ihr die dann auch mit Adventure-Koffersatz:confused::D
ein Rollator passt einfach durch jede übliche 90er Tür,
mit der GS geht da aber noch niGS:eek:
Mindesttürbreite für 1150 gs - Ähnliche Themen
  • Suche Seitenkoffer Alu für 1150 GS mit Trägersystem
    Seitenkoffer Alu für 1150 GS mit Trägersystem: Hallo, ich suche für meine 1150 GS von oben zu öffnende Seitenkoffer mit Trägersystem.
  • Stromversorgung für autarke Tour - Powerstation mieten?
    Stromversorgung für autarke Tour - Powerstation mieten?: Servus zusammen, bin neu hier und wende mich mal an die erfahrenen Langstreckenfahrer hier. Ich plane für den Sommer eine längere Tour (ca. 2...
  • Biete Sonstiges Topcase für K25, K72, K75
    Topcase für K25, K72, K75: Original BMW Topcase incl. Rückenpolster, Schließzylinder und Gepäckbrücke für K25, K72, K75 Modelle. Sehr guter Zustand. Preis 350€.
  • Biete R 1250 GS BUMOT Gepäcksytem für BMW R1250GS LC
    BUMOT Gepäcksytem für BMW R1250GS LC: Verkaufe eine Trägersystem von Bumot für deren Koffer und Softbags für eine GS 1250 inkl. Toolbox! Preis VB 200 Keine Rücknahme und keine...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Verstärkungsbügel für den originalen Motorschutzbügel - VA
    Wunderlich Verstärkungsbügel für den originalen Motorschutzbügel - VA: Moin, ich verkaufe die Wunderlich Verstärkungsbügel für die originalen Motorschutzbügel in Edelstahl. Hier einige Fakten von Wunderlich...
  • Wunderlich Verstärkungsbügel für den originalen Motorschutzbügel - VA - Ähnliche Themen
