Montagebeispiele und Anschluß?: GPS, Roadbook, ICO
Diskutiere Montagebeispiele und Anschluß?: GPS, Roadbook, ICO im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Nik, das wird schon keine Fehlinvestition werden. jeden den ich kenne, hat das Roadbookfahren super Spass gebracht. Und falls es bei Dir doch...
ktm-cool
ktm-cool
Marburg/Hessen
KTM EXC525 Factory '2007
Hi Nik,
das wird schon keine Fehlinvestition werden. jeden den ich kenne, hat das Roadbookfahren super Spass gebracht. Und falls es bei Dir doch nicht "einschlägt" kannst Du das Zubehör mit relativ kleinem Verlust immer wieder los werden.
Ich bin mir momentan nicht ganz im klaren, an welches Moped Du das Geraffel anbauen willst. HP2, X Cha....
Da ich ja (noch) keine BMW besitze, ist mir auch nicht klar, wie da das Signal für die Geschwindigkeit erzeugt wird.
Wenn Du kein Sensorkabel an einem Rad besitzt, musst Du eins anbauen und als Gegenstück einen Magneten, der das Signal liefert. Das ist das selbe System wie bei jedem Fahrradtacho. Bei meinem Sensorkabel handelt es sich um ein 2-Adriges Kabel, das ich mit Kabelverbindern an den ICO angeschlossen hatte (momentan nicht angebaut). Wenn Du GPS hast, dann kannst Du Dir eine Teststrecke definieren (Du must möglichst genau die Länge einer Strecke kennen) und kannst den ICO dan auf Deinen Radumfang "kalibrieren".
Der ICO wir original mit einer 3er Fernbedienung ausgeliefert, die ich auch benutzt habe und die absolut funktionell war. Man kann den ICO aber auch direkt am Gerät bedienen. Das ganze Angeschliese sollte aber keine Hexerei sein, Du musst nur alle Kabel ordentlich verlegen (kein Zug bei unterschiedlichem Lenkeinschlag, kein Einklemmen möglich und möglichst wenig Scheuer-Möglichkeiten). Alle Verbindungen irgendwie wasserdicht ausführen, also entweder einen wasserdichten Verbinder oder zur Not einfach Klebeband oder Schrumpfschlauch.
Markus
NIk
Planet Erde... ohne festen Wohnsitz.
HP2 Enduro; G650X Challenge, R1100GS
sooo nun wirds akut
Guten Morgen,
hatte mich die Tage nicht gemeldet, da ich mir erstmal ein Bild von dem Lieferumfang machen wollte.
Es ist eine Sensor dabei! Der sieht auch genauso aus wie die Dinger vom Fahrrad. Die Frage ist nun wie ich das am besten vertüddeln kann. Magnet ist leider keiner dabei.
Ich hatte überlegt, da durch die Woody-Felgen u. den dazugehörigen Bremsscheiben Adapter die Originalschrauben ein wenig zu lange sind und auf der Rückseite nochmal mit Flachmuttern fixiert werden, ob ich dazwischen nicht einfach den u.g. genannten Magneten verbaue. Weiß nur nicht ob der Abstand dann nicht zu groß ist.
http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_83990&promotionareaSearchDetail=005
@DerGraf: hast du noch ein Bild von deinem Edelstahlhalter ohne RB?
NIk
Yop, die beiden Threads kenn ich... habe auch den Weasel u. den Schalke angeschrieben ob die noch ein Schräubchen rumliegen haben.
Ansonsten werd ich das machen wie der geesler mit sonem Blech.
Ich muss mir das mal am Objekt angucken. Zumindest sind alle Teile erstmal vorhanden und funktionsfähig. Weil das spanische "usado", mit dem deutschen "gebraucht" ja oft nicht ganz übereinstimmt.
Alles wird gut!
Montagebeispiele und Anschluß?: GPS, Roadbook, ICO - Ähnliche Themen
  • Anschluss TOMTOM Rider Aktivhalterung an USB-Steckdose
    Anschluss TOMTOM Rider Aktivhalterung an USB-Steckdose: Hallo zusammen, ich bin am Ende meines (sehr eingeschränkten) elektronischen) Lateins angekommen und hoffe, dass mir jemand aus dem Forum helfen...
  • Erledigt Suche Aktivhalterung mit Platte für TOMTOM Rider 550 zum Anschluss an RAM Mount
    Suche Aktivhalterung mit Platte für TOMTOM Rider 550 zum Anschluss an RAM Mount: Schönen guten Tag, ich suche eine Aktivhalterung für das TomTom 550 mit der Halteplatte. Die Ram Mount Verlängerung und Befestigung ans Moped...
  • Navi-Anschluss
    Navi-Anschluss: Hallo, Leider habe ich das nicht mehr in Erinnerung bzw. nicht Dokumentiert bei meiner letzten GS1300. Meine GS hat keinen Navihalter, aber es...
  • Biete Sonstiges ZUMO Halterung, 12V Anschluss
    ZUMO Halterung, 12V Anschluss: Halterung für ZUMO mit 12 V Anschlusskabel + Sicherung, Unbenutzt
  • Stecker USB-Anschluss Handy-Fach
    Stecker USB-Anschluss Handy-Fach: Hallo in die Runde, hat jemand eine Ahnung, wie man an den Stromanschluss unter dem Handy-Fach drankommt? Ist das der Stecker, den man bei, nach...
  • Stecker USB-Anschluss Handy-Fach - Ähnliche Themen
  • Navi-Anschluss
