Montagefrage zur Schwinge und das ganze Gelumpe daran ....
Diskutiere Montagefrage zur Schwinge und das ganze Gelumpe daran .... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen Zusammen, ich habe eine frage an die versierten Schrauber unter Euch.... Ich habe im Zuge des Getriebetausches an meiner 1100er...
DerMirko
DerMirko
Deutscheland
R1200GS (K25)
Ich habe im Zuge des Getriebetausches an meiner 1100er natürlich die Schwinge ausbauen müssen. Ich habe aber die gesamte Schwinge mit HAG ausgebaut und die Kardanwelle hing noch am Getriebe, was auch klar ist. Soweit alles gut...
Nun stellt sich mir die Frage, wie ich weiter vor gehe, da ich von Natur aus faul bin :cool:....
Bekomme ich das so wieder einfach zusammengesteckt und angeschraubt oder empfiehlt es sich, der Einfachheit halber, folgendermaßen vor zu gehen....
Das HAG von der Schwinge lösen, die Kardanwelle auf das Getriebe zu stecken, die Schwinge über die Kardanwelle und an das Getriebe geschraubt und dann das HAG wieder an die Schwinge zu schrauben????
Es geht mir darum, dass ich den die Kardanwelle sauber montiere und den Faltenbalg vernünftig über den Getriebeanschluss bekomme....
Danke für Eure Tipps:o und noch nen entspannten und guten Start in den Dienstag.....
DerMirko
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Morgen Mirco,
Auch wenn ich meinen ganzen Antriebsstrang beim Kupplung Wechsel zusammen gelassen habe, denke ich es ist für dich besser das HAG zu trennen. Damit die Flucht der Kreuzgelenke passt. Außerdem wir es wohl alleine besser zu händeln sein. Ich hab mich ganz schön anstrengen müssen.
Frohe Weihnachten
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
DerMirko
DerMirko
Deutscheland
R1200GS (K25)
Moin Geo,
nimm mir das nicht übel aber Du schlägst, mit Deiner Faulheit, alle;)
Das Hinterrad hätte selbst ich noch abgebaut...
Aber gut, danke für Deine Einschätzung. Eigentlich tendiere ich auch dazu....
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Moin Geo,
[emoji3][emoji39]
GS11
GS11
Weyhe
Hallo Mirko,
es ist nicht nur besser , das HAG von der Schwinge zu trennen, Du mußt es machen, sonst bekommst Du es nicht wieder zusammen.
Eigentlich war der Ausbau schon falsch weil Du so nicht markieren konntest ,wie Deine Kardanwelle zusammen gesteckt war. Die Lage der Kreuzgelenke zueinander ist wichtig und das mußt Du jetzt erledigen indem Du die getriebeseitige Welle auf das Getriebe steckst und die Schwinge montierst. dann baust Du das HAG an und schiebst den Zapfen der HAG Seite dabei in die Verzahnung der anderen Hälfte. Vorher liest Du bei Powerboxer nach, wie die Gelenke zueinander stehen müssen. Ich weiß es so nämlich nicht weil ich immer vorher markiere und diese Problem noch nicht hatte. Wenn die Gelenke falsch zueinander stehen, hat die Welle Unwucht und es gibt arge Vibrationen oder Gelenke gehen kaputt.
Gruß Thomas
DerMirko
DerMirko
Deutscheland
R1200GS (K25)
Moin Thomas,
danke für die Antwort. Ich habe mir das schon gedacht, dass es so einfacher wird.
Wie die Welle bzw. die Gelenke zueinander stehen müssen weiss ich. Habe mich hier im Forum und bei Powerboxer vorher schon "schlau" gemacht. Dachte aber ich kann einen Arbeitsgang überspringen:rolleyes:
Also ruppe ich das auch noch auseinander......
Beste Grüße
DerMirko
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Als Führung nimmt man abgesägte m8 schrauben wenn man das Getriebe wieder aufsteckt.Welche Länge sollten die Schrauben haben?Danke
Gruß Peter
DerMirko
DerMirko
Deutscheland
R1200GS (K25)
Hallo Peter,
Du bist beim Schaltgetriebe. Ich habe 8 x 80 mm Maschinenschrauben genommen und nachdem ich den Kopf abgesägt habe einen Schlitz rein gefeilt...
Aber das ist ne andere Baustelle, damit bin ich lange fertig
Beste Grüße
DerMirko
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Hallo Mirko
Sorry will den Thread nicht Kapern.Bei mir steht halt auch ein Kupplungeechsel an.Danke für die Info.
Gruß Peter
Beim Kupplungswechsel kann man das komplette Getriebe samt Schwinge und HAG abbauen und hat dann dem Montageaufwand für das HAG tatsächlich nicht.
Die richtige Montage der Kardanwelle hat auch nix mit Unwucht zu tun sondern mit der Tatsache, dass es sich ein einzelnes Kreuzgelenk nicht gleichförmig dreht sondern einen Ungleichlauf aufweist sobald es etwas geknickt läuft (PB:Kardan Theorie). Das liegt ganz einfach an seiner Geometrie.
Sind, wie bei unseren Qen, zwei Kreuzgelenke verbaut heben sich die "Ungleichläufe" auf wenn man sie richtig montiert oder summieren sich wenn man sie falsch montiert. Letzteres belastet Lager und Verzahnungen.
DerMirko
DerMirko
Deutscheland
R1200GS (K25)
Moin Gerd,
beim Kupplungswechsel würde ich es auch so machen. Ich wollte ursprünglich nur das Getriebe tauschen und dachte, ich bräuchte nur die Schwinge am Getriebe lösen....
Das mit der Kardanwelle und den Gelenken ist und war mir klar (ist zudem auf Deiner Site ja auch alles bestens beschrieben). Es ging lediglich um die Montage......letztendlich sind es ja "nur" 2 Schrauben mehr; also keine große Sache..... :cool:
Habe nur darüber nachgedacht, ob es auch "noch" einfacher geht.
Nachdem ich für den Austausch des Getriebes eh fast das ganze Mopped auseinander bauen musste, kommt es auf das Bisschen eigentlich auch nicht mehr an....
Ich danke Euch für euren Beistand; Ihr seid Super :bier:
Beste Grüße
DerMirko
Montagefrage zur Schwinge und das ganze Gelumpe daran .... - Ähnliche Themen
  • Quietschgeräusch beim Einfedern am Heck nach Anhänger-Transport
    Quietschgeräusch beim Einfedern am Heck nach Anhänger-Transport: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner F700GS und wollte mal in die Runde fragen, ob jemand etwas Ähnliches schon erlebt hat: Ich habe...
  • Erledigt Suche Kardantunnel / Schwinge GS1200 aus 2011
    Suche Kardantunnel / Schwinge GS1200 aus 2011: Hallo Zusammen, hat jemand noch einen intakten Kardantunnel zu einer GS1200 aus 2011 übrig ? Müsste die Artikelnummer: 33178523870 sein auch wenn...
  • Erledigt BMW 1200GS k25 faltenbälge für Schwinge
    BMW 1200GS k25 faltenbälge für Schwinge: Suche BMW 1200GS G25 beide Faltenbälge für die Schwinge . Bzw ne günstige Quelle. BMW Baum bietet beide für 90 + Versand . Gebraucht oder Neu...
  • Linsenschrauben für Bremsscheiben - Montagefrage
    Linsenschrauben für Bremsscheiben - Montagefrage: Meine 2004 GSA wird wieder aufgefrischt, und soll (hoffentlich) ihren vierten Frühling erleben. Ich werde die alten (5) Bremscheiben-Schrauben mit...
  • Puig - Hinterrradabdeckung // Montagefrage
    Puig - Hinterrradabdeckung // Montagefrage: Hi Folks, wahrscheinlich stelle ich mich einfach blöde an, aber heute wollte ich die PUIG Abdeckung an meine LC montieren und bin kläglich...
  • Puig - Hinterrradabdeckung // Montagefrage - Ähnliche Themen
