Montageständer 1150 GS vorn oder neudeutsch: Frontlifter
Diskutiere Montageständer 1150 GS vorn oder neudeutsch: Frontlifter im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle, bin auf der Suche nach einem vorderen Montageständer oder auch Frontlifter genannt. Da ich einen ja nun einen Zweitsatz mit TKC 80...
stoe
stoe
In the north of Berlin
1200 GS LC Adventure Triple Black, 100 GS Umbau 1150 GS, XT 500, Benelli 50 City Bike, Honda CB 50 J
Hallo alle,
bin auf der Suche nach einem vorderen Montageständer oder auch Frontlifter genannt. Da ich einen ja nun einen Zweitsatz mit TKC 80 Bereifung habe:D und diese auch öfter tauschen möchte, suche ich noch einen brauchbaren Frontlifter um die Vordergabel meiner 1150 GS zu fixieren und zu liften.
Würde mich über Tipps oder Infos freuen.
Danke vorabg und viele Grüße aus Berlin
Stö
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Ist eigentlich nicht notwendig, wenn der Hauptständer noch dran ist. Radwechsel geht dann problemlos.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
hier meine Alternative für ohne Hauptständer:
- konstuiert und gebaut von Larsi! :cool:
- abgestaubt nach Mopped"wechsel" :D (Danke nochmal!)
P.S.: Bilder auch von Larsi geklaut.....ist seine Garage und seine Ex-Q! ;)
stoe
stoe
Danke ersma
Hallo Ihr 2!
Danke ersma für Eure statements.
Gut Hauptständer is dran.:) Bin halt lediglich ein Sicherheitsfanatiker(gut von mir aus auch Schisser) und habe immer Paranoia, das mir beim Ausbau beider Räder der "280 Kilo-Klumpen" umfällt.:eek:
In der Rep-Anleitung meiner 100 GS steht immer etwas vom Sichern des Hauptständers vorm Einklappen durch ein Stahlseil. Ich hab mir dann immer mit Holzklötzen und/oder ganz normalen Auoböcken geholfen.
Dachte mit Liftern gehts etwas professioneller. Die Dinger werden ja auch schon von den üblichen Verdächtigen relativ günstig angeboten ... aber ob die auch passen??? Und Hornig hat die nur für 1200er im Programm.:(
Na, schaun mer ma
Viele Grüße
Stö
Nachtwandler
Nachtwandler
Bayern
R1150GSr
Ich stell die 1150 auf den Haupständer und schiebe eine leere Bierkiste unter den Alu-Motorschutz. Eventuell noch ein dünnes Brett drunter und gut is`. So wechsle ich das Vorderrad problemlos.
Buddy1
Buddy1
34355 Escherode
R 100 GS PD (verkauft), R 1150 GS Adventure (verkauft), Ducati Monster S4R
... habe immer Paranoia, das mir beim Ausbau beider Räder der "280 Kilo-Klumpen" umfällt ...
Hej Stö,
musst Du denn beide Räder gleichzeitig wechseln?
Ich denke nicht, das Du jedes mal die "Puschen" komplett umziehen lässt?
Wenn Du das Vorderrad heraus nimmst ist "das Gewicht" auf dem Hinterrad. Probiere dann testhalber mal, das vordere Ende des Moppeds herunter zu drücken, quasi so, als wenn sie nach vorne fallen würde. Du wirst schnell merken, das dieses gar nicht so einfach ist. Und hinten ist es genau so.
Also keine Angst beim Ausbau. Und wenn es Dir doch zu unsicher ist, dann leg halt 'ne Bierkiste zur Sicherheit vor. Brauchst Du aber nicht.
Wenn ich eines der Räder heraus nehme lege ich immer ein DIN-A4 Blatt auf den Tankrucksack mit den Buchstaben
"BITTE NICHT ANFASSEN".
Mir ist noch nie etwas passiert.
Wenn Du beide Räder gleichzeitig rausnehmen muss ist da o.g. natürlich egalisiert.
-Klaus-
stoe
stoe
jepp, habt ihr 2 auch wieder recht
Hallo nochma,
jepp, das strimmt eigentlich auch wieder.
Hab ja 2 Felgensätze mit Stollen-/Strassenbereifung und kann die Räder eigentlich nacheinander wechseln;)
Und beim Erneuern der Schlappen sind nie beide (vorn und hinten) gleichzeitig dran.
Eigentlich stand sie nur beim erstmaligen Aufziehen der TKC-Schlappen gänzlich ohne Füßchen da.:)
Danke und viele Grüße
Stö
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
......Eigentlich stand sie nur beim erstmaligen Aufziehen der TKC-Schlappen gänzlich ohne Füßchen da.:)
Und auch das geht doch mit ein bisschen unterstellen ganz problemlos. Ich lasse in der Regel beide Reifen paarweise wechseln und hatte noch nie ein Problem dabei.
Montageständer 1150 GS vorn oder neudeutsch: Frontlifter - Ähnliche Themen
  • Erledigt Becker Montageständer für BMW HP2 Megamoto & Enduro
    Becker Montageständer für BMW HP2 Megamoto & Enduro: Hoi, ich biete hier einen Becker Montageständer für die BMW Megamoto & Enduro an. Ich bevorzuge die Abholung. Versand ist nur nach...
  • Erledigt Original BMW Montageständer aus VA für links & rechts Kardan
    Original BMW Montageständer aus VA für links & rechts Kardan: Hoi, ich biete den original BMW Montageständer 7698075 aus VA für links & rechts Kardan an. Die Abholung wird bevorzugt. Versand ist nur bei...
  • Bursig Rahmenhülse 1250GS
    Bursig Rahmenhülse 1250GS: Moin liebe Community, kann mir bitte jemand sagen mit welchem Drehmoment die Rahmenhülse für den Bursig Zentralständer an der 1250 GS angezogen...
  • Front Montageständer / Frontheber
    Front Montageständer / Frontheber: Welchen benutzt Ihr da so, bzw. welchen kann man da empfehlen? Danke schon mal
  • Einarm-Montageständer 1150 GS
    Einarm-Montageständer 1150 GS: Hi Wie im Titel schon erwähnt frage ich mal in die RUnde ob ihr wisst ob es sowas gibt. Bei meiner Rennkuh ist der Hauptständer weg weil wegen der...
  • Einarm-Montageständer 1150 GS - Ähnliche Themen
