Motor Bläut beim Kaltstart
Diskutiere Motor Bläut beim Kaltstart im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, Ich habe mir diesen Jannuar eine gebrauchte Gs geholt. Sie hat jetzt gute 10 000 km drauf. Mir ist seit kurzen aufgefallen das sie...
schwaddel
Parchim
Gs 1200 lc
Hallo Leute,
Ich habe mir diesen Jannuar eine gebrauchte Gs geholt. Sie hat jetzt gute 10 000 km drauf. Mir ist seit kurzen aufgefallen das sie beim Kaltstart ca 1 bis 2 Minuten stark Bläut wie beim Zweitakter. Ich fahre sie immer sehr schonend vor allem so lange sie noch Kalt ist.
Hat jemand ähnliches Erlebt?
Lg Ralf
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Stell sie auf dem Hauptständer ab, dann hat sich das erledigt.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Stand Sie auf dem Seitenständer? Wenn ja wird es normal sein.
magge2000
1200 LC
Verstehe ich nicht, was hat das mir der Lage im Stand zu tun?
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Weil das Öl in den Brennraum fließt und dort verbrennt.
Skywalker_Berlin
Skywalker_Berlin
R1250RT MÜ
... wenn sie auf dem Seitenständer steht, dann kann Öl in den einen Zylinder laufen.
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Ja, schau hier, Blick in den linken Brennraum meiner Q, das sichtbare Kerzenloch ist für die
Nebenkerze,also unten, wenn die Q auf den Seitenständer steht kann sich ein bisschen Motoröl
an Kolbenringen vorbei mogeln, dann qualmt es halt ein wenig.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Google mal "Boxerfurz". nicht nur die Q macht das, auch mein Porsche ist da anfällig. :cool:
moppede
GS 1200 LC
Ich stell die kiste immer erst an wenn ich draufsitze - somit steht sie gerade!;)
Mfg.
P
pius
Riesenbeck
Hallo moppede
Ich weiß ja nicht, aber glaubst du wirklich, dass sich das Öl welches sich in Std oder Tagen in den linken Zylinderkopf gelaufen ist durch Aufrichten in die Senkrechte wieder in d Ölwanne läuft? Ich nicht!
Gruß Edgar
schwaddel
Parchim
Gs 1200 lc
Guten Morgen,
Ihr werdet es nicht glauben dadurch das sonst zwei Autos und mein Motorrad in der Garage stehen ist nicht soviel Platz so das ich sie dann immer auf dem Hauptständer abstell. Seit drei Wochen parkt ein meiner Autos wo anders hatte dadurch mehr Platz und hatte sie tatsächlich die letzte Zeit auf den Seitenständer stehen.
Danke für den Tipp. Am Wochenende komm ich erst wieder zum fahren bin ja mal gespannt :-).
Gruss Ralf
QVIENNA
1250er
Ich stelle sie quasi nie auf den Hauptständer und sie qualmt nie. Wenn sie also 2 Minuten qualmt, dann ist das ein anderes Problem.
fralind
fralind
Bezogen auf diese Aussage funktioniert wohl die Menbran der KW Gehäuseentlüftung nicht wie sie sollte.
Öl, welches durch den Abstreifring oberhalb des Kolbens im Verbrennungsraum verbrannt wird, ist in 5 Sekunden weg.
Das Blowby aus dem KW Gehäuse wird durch einen Rotor über eine Mebran aus diesem bei der K50 in ein Oil Pick up Gehäuse geführt und dort soll während des Motorlaufs der Ölnebel ( in zwei Gehäusen, Gehäuse Druckseite, Gehäuse Ansaugseite) getrennt werden, Öl soll durch diese Trenneinrichtung von Öl und Luft wieder dem Motor zulaufen und die immer noch geringfügig Ölhaltige Luft über die Airbox dem Ansaugvolumen der Luft zugeführt werden.
Bläut es wie beschrieben, befindet sich in der Airbox ein Ölfilm (hier hat sich nun der Ölnebel durch Stillstand getrennt) der nun mitgerissen wird um dann zu verbrennen.
A) weil die sich niedergeschlagene Menge Öl ( jetzt durch Stillstand getrennt und sich nun das Öl an der tiefsten Stelle in der Airbox sammelt) aus irgendwelchen Gründen nicht in den Öltank zurücklaufen kann
B) die Menge an Blowby durch die Menbran ausreichend getrennt wird.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Die 5 Sekunden bezweifele ich stark! Der liegende Reihenvierzylinder der K hat so was auch, weil der Bock meist auf der Seitenstütze steht. Bei dem Motor dauert das schon eine ganze Weile, bis wieder Klarblick eintritt.
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Ist der Ölstand korrekt? Warmer Motor, 5 Min. nach dem Abstellen, Hauptständer, Mitte Schauglas.
Übrigens, meine steht ausschließlich auf dem Seitenständer und hat noch nie gebläut.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
@QVIENNA @nordmann1 @BigOneII
Also euer Moped steht Wochenlang, ohne zu fahren, so auf dem Seitenständer rum und bläud nicht ein bischen. :confused:
Gast11040
Bei mir bläut da auch nix - auch nach mehreren Monaten Standzeit (Winter).
Wie ist denn bei dem TE der Ölverbrauch?
Meine braucht etwa 1/4 Schauglas zwischen den Inspektionen (10.000 km) bei nun etwas über 30.000 km.
Ich vermute mal, die Kiste wurde beim TE nicht richtig Ein- oder Warmgefahren....
Martin
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Es war schon bei den 2Ventilern, K Modellen so, hängt von der Öltemperatur, Außentemperatur usw. ab, es wird ja auch nur selten auftreten, auch wie hier schon stand bei Porsche.
Bei mir war auch der Ölverbrauch sehr gering, da es ja wie gesagt selten vorkommt.
Motor Bläut beim Kaltstart - Ähnliche Themen
  • QJ Motor SFT 900 Gespann
    QJ Motor SFT 900 Gespann: Hallo zusammen Da ich ja immer auf der Sucher nach einem "schönen" und bezahlbaren Gespann bin, ist mir die QJ Motor SFT 900 aufgefallen. Sie...
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Motor ca 130.000km aus 2002'er
    Motor ca 130.000km aus 2002'er: Motor war vor dem Ausbau in Ordnung. Ich wollte ihn optimieren, aber dazu ist es nicht gekommen und jetzt habe ich das passende mopped nicht mehr...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Motor läuft nach Kaltstart rau und bläut, 1 Minute später alles ok
    Motor läuft nach Kaltstart rau und bläut, 1 Minute später alles ok: Hallo, habe mit meiner GS das Problem dass sie nach dem Kaltstart rau und unsauber läuft ( wie nur auf einem Zylinder) und dabei noch blaue...
  • Motor läuft nach Kaltstart rau und bläut, 1 Minute später alles ok - Ähnliche Themen
