Motor geht aus
Diskutiere Motor geht aus im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; was, wie, wo, wer, warum, weshalb ???
Humbucker
Humbucker
im Lahntal
BMW R 1200 GS LC Mj. 2014
Nachdem ich jetzt noch einige Kilometer hinter mich gebracht habe, möchte ich eine Behauptung aufstellen: Der Motor geht manchmal aus, wenn zwischen den Gängen ein wenig Gas gegeben wird (ich weis es heist nicht Zwischengas, aber damit weis jeder was gemeint ist). So ein ganz kurzer Lupfer am Gasgrif, um die Drehzahl ein bisschen anzuheben. Mir ist das auf einem Parkplatz aufgefallen, auf dem ich quasi im zweiten Gang gerollt bin und dann mit ¨ganz wenig¨ Zwischengas in den ersten Gang schalten wollte - Motor aus. Ich bin sicher, dass ich den Motor nicht abgewürgt habe, da die Kupplung bereits gezogen war. Es ist mir klar, dass ein Zwischengas zum Schalten nicht erforderlich ist, aber es macht den Gangwechsel mE. manchmal geschmeidiger.
Was könnte das sein?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Habe ich auch mit der ADV gelegendlich. Weiß gar nicht, wie ich das immer anstelle.
boxerdriver
boxerdriver
Münsterland
R 12 Nine T, R 1200 G/S, R 1300 GS Adventure Triple Black
Vielleicht ist der Fehler auch nur in einem bestimmten Modus, z.B. RAIN?
Boxerdriver
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Nein das ist nicht so. Bin fast ausschließlich in dyn unterwegs, aber ich schrieb ja auch, dass ich nicht genau weiß, wie ich das immer anstelle. Das geht so schnell, beim ersten Mal wäre ich fast umgefallen mit dem brandneuen schönen Ding.
moro
moro
R1200 GSA 2014, dann Yamaha Tenere 700, jetzt R1250GS 2021
Bin schon öfter damit umgefallen.
Wenn ich auf Schotter beim anfahren den Lenker eingeschlagen habe – und vergessen hatte vom zweiten in den ersten zu schalten.
Da machts noch nicht mal Plop und sie ist einfach aus. Dann lehnt sie sich gemütlich auf die Seite. Manchmal gelingt es mir sie wieder in die Senkrechte zu überreden. Mit Koffern und Gepäck ist das aber hoffnungslos.
Nicht weiter schlimm. Nur brauch ich zum aufheben halt immer noch etwas Gesellschaft.
Gruß Rolf
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Also fördert die ADV auch noch die sozialen Kontakte!
PStranger
PStranger
K50 2014
Und das nicht mal Aufpreispflichtig!
Nemiz
Nemiz
R 1200 GS LC, FXCWC Rocker C
Da läuft doch derzeit ein Rückruf genau wegen dieser Geschichte:
BMW-Rückruf wegen Seitenständer-Schalter - Motorradbranche - MOTORRAD
Laut BMW Motorrad kann bei dem verbauten Seitenständer-Schalter Wasser eintreten. Dadurch kann es zu Funktionsstörungen kommen, bei denen sich der Motor entweder nicht starten lässt oder während der Fahrt unvermittelt ausgeht.
Klingt für mich ziemlich nach dem, was der TE beschreibt. Betroffen sind laut Hersteller die Modelle [...] und R 1200 GS im Bauzeitraum 18. November 2012 bis 11. Oktober 2013. Vielleicht wäre das ja eine Erklärung, denn das Modelljahr 2014 beginnt ja schon Ende 2013. Die Symptome passen jedenfalls.
PStranger
PStranger
K50 2014
Hat er doch schon machen lassen ;)
Nemiz
Nemiz
Hast Recht. Hab ich glatt überlesen. :redface:
monochrom
monochrom
K50
Gestern nach ca 20 Km Fahrt:
Rangieren bei laufendem Motor vor bzw in der Garage:
Motor geht einfach aus.
2 oder 3 mal, immer beim Rückwärtsschieben (zufällig?) und (zufällig?) beim Einschlagen des Lenkers...
Hatte den Eindruck, dass die zuwenig Leerlaufdrehzahl hatte, schwankte dazu noch ein bisschen...
Ich fahr übermorgen in den Urlaub, das sorgt für Spannung...
Humbucker
Humbucker
im Lahntal
@Nemitz: Wie PStranger schon richtig gesagt hat, wurde der Seitenständerschalter schon vor einiger Zeit getauscht. Also das ist es sicherlich nicht.
Auch hatte ich den Lenker nicht eingeschlagen, sodern bin geradeaus gerollt (gefahren kann man kaum sagen).
Wie schon beschrieben ist der Motor in dem Moment aus gegangen, als ich einen ganz kleinen Gasstoß beim Runterschalten gegeben habe. Und ich bin ziemlich sicher, dass es auch so bei den vorherigen Vorkommnissen so war.
monochrom
monochrom
K50
Wieso, wolltest du sie rückwärts bis zum Urlaubsort schieben? ;)
Das wär lustig ;-)
Nein, aber vll geht ja die Kiste während einer Kehre aus - im Vorwärtsfahren natürlich ;-)
Wissen kann man es ja nicht...
Es bleibt also spannend...
O
Overstolz
In der Garage! Sauerstoffmangel?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Das wär lustig ;-)
Und zwar, weil das Navi sagt:bitte wenden!
Wünsche Dir einen schönen Urlaub!
Bernie.
Bernie.
Niederbayern
R1200GS 2014 Alpinweiss
Das mit der Zwischengasgeschichte ist mir neulich auch passiert.
Gerade beim Runterschalten gebe ich leicht Gas beim Gangwechsel - und danach ist sie im Stadtverkehr bei niedrigen Drehzahlen ausgegangen. Habe bis jetzt ca. 1400 km drauf.
Ich denke dass beim Zwischengas in Verbindung mit Schalten manchmal Fehlzündungen auftreten (hört man auch deutlich), welche den Motor evtl. abwürgen können.
Bernii
Bernii
Schönow bei Bernau
GS LC 06/13.. 03/18
"Zwischengas" ist, wenn überhaupt, nur vom Zweiten in den Ersten, und umgekehrt, möglich. Sonst führt es nur dazu, einen Satz nach vorne zu provozieren. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
monochrom
monochrom
K50
So kurze Auflösung meines "Problems" - speziell für dich oerst, da du den selben TR hast:
Beim Rechtseinschlagen des Lenkers stösste die Anlasser-Taste an das rechte Aussenfach meines TR...
Das rechte Aussenfach war ausgebeult mit meinem Geldbeutel und beim Einschlagen hab ich mit dem linken Arm den TR leicht nach rechts geschoben...
Ich kam nicht drauf - der Tipp kam von meiner Frau - ich würd immer noch rätseln...
Naja, man lernt nie aus...
VG ausm Schwarzwald
Motor geht aus
Motor geht aus - Ähnliche Themen
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Massives Motor Problem
  • Motor geht aus...
    Motor geht aus...: Moin zusammen Bei meiner letzten Südtirol-Tour am Stilfser Joch (also deutlich über 2000 m) ging der Motor regelmäßig und auch nur im...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten - Ähnliche Themen
  • Motor geht aus...
