Motor im Notbetrieb
Diskutiere Motor im Notbetrieb im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, kennt das jemand, dass der Motor nach längerer Fahrstrecke immer wieder in den Notbetrieb geht. Ich habe eine 2016er und muss leider...
megmeg
megmeg
Altötting
1250GS Double Black - 1766 Classic - 1260 Enduro - 300 GTS
Hallo Leute,
Ich habe eine 2016er und muss leider feststellen das seit einiger Zeit, der Motor einmal pro längerer Ausfahrt in
den Notmodus gegangen ist und nach einen Neustart wieder alles in Ordnung war. Nur letztes Mal ging sie dann
nach ca. 300 gefahrene KM immer öfters in den Notbetrieb.
Kennt einer dieses Phänomen?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Hatte das noch nie, hast Du dann 300km konstant mit 150kmh gefahren oder was heißt 'nach längerer Fahrstrecke'?
300km sind jetzt ja nicht ungewöhnlich viel...
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
Hallo Leute,
den Fall hatte ich auch schon mal in meiner Kundschaft.
Ursache war eine 1.te Hilfe Tasche die unter dem Fahrersitz verstaut wurde.
Dies "drückte" so stark auf das darunterlegende Steuergerät, das über den leicht geknickten Stecker diese Fehlermeldung brachte!
IamI
IamI
Purkersdorf
denn Fall hatte ich auch schon mal in meiner Kundschaft.
Ser's,
mein Hochachtung an den der das gefunden hat - so etwas ist meist genau dann weg, wenn man danach sucht.
Mein Verdacht fiele in so einem Fall auf einen Sensor, der wegen Defekt durch Wärme fehlerhaft arbeitet.
(Das könnte man eventuell im Fehlerspeicher finden)
Liebe Grüße
Wolfgang
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
Moin Wolfgang,
das war Fehlersuche ala "Vaillant Kundendienst" im Ausschlußverfahren.
Lief es vorher und was wurde "neuerlich" geändert??
gstommy68
Rheinland
ich kenne zwar dieses Verhalten nicht, aber bei einer 2016 er GS wäre der Freundliche mein erster Ansprechpartner. erst mal fehlerspeicher auslesen und dann weiterschauen.
gruß
gstommy68
ta-rider
Jup ohne Spezialgeräte kommst du bei einem rollenden Computer nicht weiter. Glück dass du mit deiner Reiseenduro nicht gerade auf Reisen bist!
megmeg
megmeg
Altötting
So, komm gerade von meinen (Freundlichen).
Sie haben den Fehler gefunden: Es ist eine defekte Drosselklappe. Wird anstandslos auf Garantie repariert und als Entschädigung darf ich übers Wochenende sämtliche Motorräder die so im Stall rumstehen ausprobieren. Wobei ich eh schon die ganze Woche einen Vorführer zum Fahren bekommen habe.
So gesehen war es ein positiver Schaden an meiner BMW gewesen.
Die Freundlichkeit und der Service bei dieser Premiummarke stimmt.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
wie hat sich so ein Notbetrieb bemerkbar gemacht , keine Leistung oder eine Warnlampe :wink:
megmeg
megmeg
Altötting
Beides; Warnlampe mit Motorsymbol und nur noch ca. 60km/h
Motor im Notbetrieb
Motor im Notbetrieb - Ähnliche Themen
  • Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC
    Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC: Hallo zusammen, kennt jemand diesen Motorschutzbügel bzw. den Abieter/Hersteller? Oder hat gar eine Montageanleitung? Garagenfund (inkl...
  • Motor während der Fahrt ausgegangen.
    Motor während der Fahrt ausgegangen.: Auf meiner gestrigen Tour ist der Motor während der Fahrt 2x ausgegangen, nach sofortigem wieder anlassen, lief wieder alles normal. Nach ca...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad
    R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad: BMW R1250GS ADVENTURE Baujahr 2021 Motor komplett (Artikel Nr.: 10069410) mit Kupplungsarmatur, Zündspulen, Drosselklappen 3900 € Rahmen...
  • Motor im Notbetrieb
    Motor im Notbetrieb: Hallo miteinander Zweiter Tag meines Urlaubs in Italien. Starte am Morgen den Motor (2014er LC) und sehe die allgemeine Warnleuchte und das...
  • Motor im Notbetrieb - Ähnliche Themen
