Motor ohne Leistung stottert nur beim gasgeben
Diskutiere Motor ohne Leistung stottert nur beim gasgeben im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also der Benzindruck beträgt konstant ca. 3 bar. So jetzt hab ich mir ein neues Problem angeschafft. Meine Ventildeckeldichtung saut und zwar ist...
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Meine Ventildeckeldichtung saut und zwar ist eine Schraube ausgenudelt. Bin noch am Grübeln, ob ich mir diese Heli-Coil Dinger besorgen. Bei der Tante Loui gibt es anscheinend einen günstigeren Nachbau heißen so ähnlich sind aber günstiger, oder eine andere günstigere Alternative. Würdet Ihr die Ventildeckeldichtung auch erneuern? Augenscheinlich ist diese i. O.
Frosch'n
Frosch'n
schaue dir die Kerzenschachtabdichtung an ob die sehr verdrückt ist ... kann man sehen .... wenn nicht dann nicht neu ... Deckeldichtung braucht auch nicht neu ... meine hat jetzt 220.000 gelaufen und noch nie neue Deckedichtungen bekommen.
Die Dichtflächen und Dichtung sollen Fettfrei sein.
bei den Ersatzgewinden ist Geiz ist geil nicht angebracht, das fängt mit der Quallität der Werkzeuge an und endet mit der Erkenntnis, wer billig kauft, kauft 2x und im schlimmsten fall versaut man sich den Kopf.
hast du dir das Gewinde gezogen ?
angezogen wird in meheren Stufen ( 3-4 ) bis die Bolzen mit dem Bund die Dichtfläche erreichen ohne Drehmo ... über Kreuz versteht sich
ein Drehmoment erübrigt sich weil der Bolzen nicht tiefer kann als bis zur Dichtfläche, wegen dem Bund was der unten hat .... alles was dann kommt ist, das man die Gewinde zieht die eh schon klapprig genug sind. Daher ist es Quatsch die mit 8Nm anzuziehen .
Ich habe sogar die Spitzen gekürzt. Die sollen wohl eine Fädelhilfe sein um das Gewinde zu finden
Passauer
Passauer
Passau
Geb Euch recht,
aber man lernt nie aus. Die Kerzendichtungen waren hinüber (gerissen im Falz)
Neue Kerzendichtungen rein, alles wieder sauber gemacht und dass etwas vernudelte Gewinde vorsichtig angezogen mit gewissen Druck. Bis zu dem Gefühl jetzt passt.
So das Ding ist wieder dicht.
jetzt hab ich gleích auch noch den Tuning-Chip wieder eingebaut und Q rennt wie die Sau.
Freu mich schon aufs Woe. Das Wetter sollte herrlich werden.
Schöne Grüße an alle
Andreas
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Andreas, gratuliere!!! Ich kann mit Dir fuehlen! Es gibt nichts schlimmeres als einen Fehler den man nicht findet! Evtl. sollten wir diesen Thread mal zusammen fassen als "Fehlersuche" :)
Wenn Du mal in der Naehe (Nürnberg oder Amberg) bist, meld Dich!
Gast20919
Geb Euch recht,
Andreas
Iss nich wahr ...na dann viel Spass , mit der Q...!
Motor ohne Leistung stottert nur beim gasgeben - Ähnliche Themen
  • Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min
    Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min
    Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein?
    Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein?: Hallo zusammen, nach ein paar tollen Tagen im Schwarzwald hat mich heute meine Bertha auf dem Heimweg zum ersten Mal im Stich gelassen. Nach...
  • Bei heißem Motor gefühlt weniger Leistung
    Bei heißem Motor gefühlt weniger Leistung: Hallo zusammen, Ich bin mit meiner F650GS eigentlich sehr zufrieden und sie läuft auch eigentlich tadellos. Nur im Stadtverkehr wenn der Motor...
  • Bei heißem Motor gefühlt weniger Leistung - Ähnliche Themen
