Motor schlägt aus ?!
Diskutiere Motor schlägt aus ?! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; N’Abend, Auf meiner letzten kleinen Nordkapp Tour fiel mir irgendwann auf, dass die Kuh wenn man im Leerlauf rollt und ruckartig Gas gibt sie nach...
Patinaplace
Patinaplace
N’Abend,
Auf meiner letzten kleinen Nordkapp Tour fiel mir irgendwann auf, dass die Kuh wenn man im Leerlauf rollt und ruckartig Gas gibt sie nach links ausschlägt. Warum ich das getan habe ? Weil ich ein vermeintliches Geräusch gehörte habe und wissen wollte ob es drehzahlabhängig ist oder vom Getriebe kommt.
Da ich noch nicht lange auf der Kuh reite bzw Boxer fahre habe ich mich gefragt ob das wohl normal ist… und ob das wohl auch zu einem auf der linken Seite stärkeren Reifenverschleiß vorne geführt haben kann.
Bitte äußert doch mal eure Ideen oder Erfahrungen dazu.
Der Hellmuth
Patinaplace
Patinaplace
„Rückdrehmoment“ dieses Wort habe ich noch nie gehört… aber klingt plausibel !
Wieder was gelernt.
Schau mal bei einem Auto unter die Haube und gib im Leerlauf ruckartig Gas.
Der gummigelagerte Motor macht dabei eine Bewegung entgegen der Drehrichtung der Kurbelwelle.
Dasselbe macht die Q, nur dass der fest verschraubte Motor nicht alleine schwingt, sondern das ganze Motorrad mitnimmt.
FF-GS
Und das bei den alten Qühen noch richtig stark!
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Ja die 5er und 6er haben beim gasgeben noch das Ärschen gehoben
Patinaplace
Patinaplace
Plausibel erklärt! Hatte schon überlegt ob vielleicht ein Zylinder weniger Kompression hat oder Ähnliches 😅
Das schöne am Linksausschlag beim Gasgeben ist, daß es beim Gaswegnehmen wieder nach rechts pendelt...
Noch besser als bei der Fahrt im Stand spürbar.
Wenn Du schon auf Deiner Feierabendrunde kurz am Nordkap warst, wunderts mich, daß Du dieses Phänomen erst dort festgestellt hast.
Evtl. standest Du zufällig genau auf einem Breitengrad, wo sich das Magnetfeld besonders deutlich zeigt. Oder die Luft ist dort dünner...😎
Oder...oder...oder
Patinaplace
Patinaplace
Hab die kleine erst eine Woche vorher gekauft… war bis dahin noch beschäftigt den Blinker richtig zu betätigen und abzuschalten 😅
Spielt keine Rolle.
Setz Dich mal in einen grossvolumigen, alten V 8 Amerikaner und gib im Stand kräftig Gas....der legt sich fast auf die Seite
Koponny
Koponny
R 1100 GS (Perry), F 650 (169) , GSX 1400
Das ist aber mutig mit einer frisch gekauften GS gleich mal zum Nordkap zu düsen.:biggrin:
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Mir gefällt sowas. Hat noch ein bisschen was von Abenteuer - und das Mobbed lernt man dann auch gleich kennen (und schätzen).
@TE:
Viel Freude und Spaß mit der Dicken!
Wenn mal was ist, kann man da noch sehr gut selber Hand anlegen. Und: für evtl. Rückfragen bist hier gut aufgehoben.
Bernd
Patinaplace
Patinaplace
Naja das Motorrad ist doch dafür gemacht und kaputt gehen kann’s ja immer… und bis auf die Tachowelle und den Vorderreifen hat sie sich auch super geschlagen… ok den originalen Koffer hat’s auch zerlegt… aber das lag dann doch eher am Untergrund.
Motor schlägt aus ?! - Ähnliche Themen
  • Motor während der Fahrt ausgegangen.
    Motor während der Fahrt ausgegangen.: Auf meiner gestrigen Tour ist der Motor während der Fahrt 2x ausgegangen, nach sofortigem wieder anlassen, lief wieder alles normal. Nach ca...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad
    R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad: BMW R1250GS ADVENTURE Baujahr 2021 Motor komplett (Artikel Nr.: 10069410) mit Kupplungsarmatur, Zündspulen, Drosselklappen 3900 € Rahmen...
  • Schwungmasse Fantic Caballero 500 mit China-Motor
    Schwungmasse Fantic Caballero 500 mit China-Motor: Die von Fantic angbotenene grössere Schwungmasse hilft nicht sensationell weiter, ok es wird besser, aber es ist bei weitem nicht gut, das...
  • Motor schlägt laut beim Starten...
    Motor schlägt laut beim Starten...: Hallo an alle... Eine Freundin hat sich vor ein paar Wochen eine F650GS vom Freundlichen zugelegt. Als wir sie starten wollten war die Battrie...
  • Motor schlägt laut beim Starten... - Ähnliche Themen
