Motorgeräusch?
Diskutiere Motorgeräusch? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, hier wurde mir schon einmal geholfen. Danke. Jetzt wo ich ein vernünftiges Fahrwerk habe mußte ich heute leider ein seltsames...
hamster1960
Hallo Gemeinde,
Danke.
Jetzt wo ich ein vernünftiges Fahrwerk habe mußte ich heute leider ein seltsames Geräusch hören.
Möglicherweise ist es auch normal.
BMW R1100 GS. Auch im Stand vernehme ich ein leises drehzahlabhängiges Surren was wie ein Lüfter oder Turbo klingt.
War mir bis heute nicht aufgefallen. Kommt vom Motor in Fahrtrichtung von vorn. Läuft da unter der Abdeckung ein Treibriemen?
Ventiele und Steuerkette schließe ich aus. Diese Tonkulisse kenne ich von meiner Honda.
Kann mir da einer einen Tip geben?
Grüße aus Thuringen
Andy
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
HI :-)
Stirnseitig sitzt vorne unter der schwarzen Abdeckung ein Riemen der die Lichtmaschine antreibt. Der sollte so alle paar zig Tausend Km auch gewechselt werden.
Gut möglich, das der singt und erneuert werden muss.
hamster1960
Hallo Salem,
Danke für die schnelle Antwort,
nach Recherge im Netz bin auch darauf gestoßen. Schlimmstenfalls ist die Lima im Ar... !(60Mm)
Bei richig warmen Wetter habe ich jedenfalls nichts gehört.
Werde morgen die Sache angehen.
Gruß Andy
hamster1960
Danke für den Link Gerd,
bin noch nicht dazu gekommen,
möchte am WE nocheinmal fahren.
Grüße aus Thüringen
Motorgeräusch?
Motorgeräusch? - Ähnliche Themen
  • Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?
    Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?: Hallo zusammen. Habe festgestellt, dass mein rechter Zylinder mehr tickert bzw Rasselgeräusche macht als der linker Zylinder. Eigentlich schon...
  • Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung
    Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung: Servus Gemeinde. Fahre eine GS 1200 BJ 2005. Im Leerlauf ziemlich lautes motorgeräusch das verschwindet wenn ich die Kupplung ziehe Mein...
  • Motorgeräusche warmer Motor
    Motorgeräusche warmer Motor: Hallo allerseits, ich denke dieses Thema wird schon öfters vorgekommen sein. Dennoch hätte ich gerne eure Meinung. Kalt läuft die GSA absolut...
  • Motorgeräusche Reihenzweizylinder
    Motorgeräusche Reihenzweizylinder: Auf meiner gestrigen Fahrt habe ich mal meine Ohren ein wenig mehr gespitzt, und zwar innerorts bei etwa 30-40km/h im dritten Gang bei konstanter...
  • Motorgeräusch und Laufkultur nach up date Steuergeräte verändert
    Motorgeräusch und Laufkultur nach up date Steuergeräte verändert: Moin Gemeinde! Gestern die ADV 1250 nach 40tsder wieder abgeholt und siehe da, dem Motor ist etwas von der ohnehin nicht schon reichlich...
  • Motorgeräusch und Laufkultur nach up date Steuergeräte verändert - Ähnliche Themen
