Motoröl nachfüllen
Diskutiere Motoröl nachfüllen im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi bin neu hier. Mal ne Frage habe eine GS F 650 Bauj.2004 Wollte jetz mal nach dem Ölgucken(Hab das Ding erst ein jahr) werde aber aus der...
Turrican21
Turrican21
Hi bin neu hier.
Wollte jetz mal nach dem Ölgucken(Hab das Ding erst ein jahr) werde aber aus der Beschreibung nicht ganz schlau.
Da steht drin Motor 1 Min laufen lassen dann Ölstand kontolieren.
Im Kalten zustand steht auf dem Ölmessstab zwischen Min und Max also genau richtig.(A)
Wenn ich den Ölstand bei Warmen Motor kontolliere (1 min laufen gelassen),
dann ist der Öltank fast leer.Gut logisch weil das Öl ja dann im Motor verteilt ist.
Aber laut der Anleitung soll ich dann den Ölstand prüfen und der soll dann zwischen Min und max liegen.
Wenn ich dann Öl nachfüllen würde dann läuft doch im kalten Zustand die ganze Supppe über oder nicht?
Huey
Huey
F800GS
eigentlich braucht die F so gut wie kein Öl. Ich habe jedenfalls noch nie was nachgefüllt.
Ob 1min zum warmlaufen genügt, weiß ich nicht. Ich lasse den Motor so lange laufen bis der Lüfter anspringt (und auch wieder ausgeht).
Gruss, Huey
Turrican21
Turrican21
Aha na dann werd ich das mal im Auge berhalten trotzdem Danke.
Anonym3
Hi Turrican 21
Also..viele Wege führen bekanntlich nach Rom...ich will damit sagen wie auch immer du dich entscheidest den Ölstand zu kontrollieren....bitte...bitte...immer gleich..entweder kalter Motor...oder immer Warmer Motor.
...so ich empfehle dir im warmen Zustand..1. brauchst du die Machine nicht erst 1. Minute laufen lassen..und 2. ...das Öl ist im Rahmen ( Rahmenölkühlung ) und vorallem im Motor richtig verteilt!!!!!
Tanke..oder warte nach dem du den Motor abgestellt hast ca. 2 Minuten...setze dich drauf..ganz wichtig..sie muß gerade stehen...nix Faullenzer ( Seitenständer )....und wichtig den Ölmeßstab ( der auch gleichzeitig Dein Verschlußstopfen ist..zur kontrolle niemals einschrauben..sondern nur kurz aufstecken..erst nach dem du den Ölstand gemessen hast..wieder festschrauben...und bitte mit Gefühl..der muß ja nichts heben...!!!!
Sorry..zusätzlicher Anhang..es ist dir aber schon klar daß beim Kalten Motor mehr Öl im Tank ist wie im Warmen Zustand..Aufpassen!!!!!!!
...Hertzi
Anonym3
Hi Turrican21
Bitte vergiß den ganzen Mist was ich dir oben geschrieben habe.. :idea:
..logisch läuft unter Umständen das Öl aus dem Ölbehälter bei kalten Motor über!!!! Das hast du schon richtig selber erkannt. Bei dir fehlt evtl. Öl. Fahre eine runde um den Block...und kontrolliere danch nochmal den Ölstand. Ggf. nachfüllen :wink:
....Hertzi
Turrican21
Turrican21
Alles klar hab ich heute gemacht war nicht viel nachzufüllen .
Danke aber an euch für die netten Ratschläge ,bin noch nicht so versiert beim Mopped fahren kommt aber sicher bald. :roll:
Singel-Boxer
kann nur bestätigen :
eigentlich braucht die F so gut wie kein Öl. Ich habe jedenfalls noch nie was nachgefüllt. Bin aber erst 15.000 Km gefahren.
Gruß0.
Roki
W
Wienerwilhelm
Wollte jetz mal nach dem Ölgucken(Hab das Ding erst ein jahr):p:p:p:p:p
Christian GE
Christian GE
im Ruhrpott
R 1200 GS ADV
Ich habe die F jetzt seit 4 Jahren, gut 34 tkm gelaufen.
Nicht ein Tropfen nachgefüllt.
W
Wienerwilhelm
...und ich hab seit 6 Jahren drei Guzzen (Vierventiler), eine Aprilia Moto, und jetzt eine 1100GS, und hab auch noch nie was nachgefüllt,...
WEIL ICH WECHLS DAS ÖL JEDES JAHR ODER NACH ENTSPRECHENDEN kILOMETERLEISTUNGEN! :p;)
BerlerBiker
BerlerBiker
Offenbach
F 650 GS
Also laut meinem Verkäufer, ein sehr guter Mobbedkenner aus FFM, sollte das Mobbed angemacht werden, bis der Kühler anfängt zu laufen. Dann sollte nach dem Öl geschaut werden.
Aber er meinte auch, wie schon mehrfach erwähnt, das die GS wenig braucht.
Dennoch werde ich mich danach richten und alle paar Wochen nachem Öl schauen, is sehr unschön nen Kolbenfresser zu haben. Is aber auch nicht dolle wenn der Motor platzt weil zu viel Öl drinne ist!
Christian GE
Christian GE
im Ruhrpott
R 1200 GS ADV
BerlerBiker schrieb:
... bis der Kühler anfängt zu laufen. Dann sollte nach dem Öl geschaut werden...
du hast geschrieben, bis der Kühler anfängt zu laufen.
Meist du damit, bis der Lüfter vom Kühler läuft? :confused:
BerlerBiker
BerlerBiker
Offenbach
F 650 GS
jip, genau das war gemeint. Bis der Lüfter vom Kühler dreht...
Harno
Platzen sollte er nicht können. Ich hab das 2003er Modell und das hat ein Ölüberdruckventil (laut Aussage meiner Werkstatt). Ich denke mal das dies in deinem 2004er Modell ebenfalls vorhanden sein sollte. Soviel hamm se ja am Motor nicht geändert von 2003 auf 2004. Frag einfach mal bei der nächsten BMW-Werkstatt danach :D
Czeszek
2005er Dakar
Wie macht Ihr das den so mit dem Ölstand kontrollieren?
Finde die BMW-Anleitung (Warmfahren-1min Leerlauf-Kontrolle) auch nicht so toll...
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Bei meiner Dakar habe ich immer kontrolliert wenn ich von einer Tour zurück gekommen bin, dann war der Motor ja sowieso warm.
Nach der Ankunft einen Moment warten, dann das Moped gerade halten und den Ölstand kontrollieren, dabei den Deckel nur auflegen und nicht einschrauben.
Öl verbraucht hat sie allerdings nie.
Motoröl nachfüllen
Motoröl nachfüllen - Ähnliche Themen
  • R 1100 GS Motoröl bei 40° C plus
    Motoröl bei 40° C plus: Ich bin in Taschkent und will nach 12000 km Anreise mal das Öl wechseln. Ist schwer was zu finden und die Hitze steigt hier auch gern über 40° C ...
  • Erledigt Verkauft
    Verkauft: Verkauft
  • Motoröl ADVANTEC Ultimate 5W-40, 209L nicht erhältlich
    Motoröl ADVANTEC Ultimate 5W-40, 209L nicht erhältlich: Hallo Liebes Forum, wollte mir das oben genannte Öl für meine 1250gs kaufen doch leider finde ich es nirgends!! Bei Leebmann auch nicht lieferbar...
  • Erledigt Motoröl für R1200GS TÜ
    Motoröl für R1200GS TÜ: Hallo R1200GS TÜ Fahrer aus dem Raum Heilbronn und um die Löwensteiner Platte. Ich biete euch einen dreiviertel Liter Motoröl zum Nachfüllen an...
  • Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen?
    Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen?: Hallo ihr lieben erfahrenen GS-Fahrer und Schrauber, ich möchte bei meiner '94 R 1100 GS beidseitig die Zylinderkopfdichtung erneuern, weil die...
  • Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Verkauft
    Verkauft: Verkauft
