Motorölstand hat Einfluss auf Vibrationen ?
Diskutiere Motorölstand hat Einfluss auf Vibrationen ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Boxer sind elendige Mimosen Habe seit ca 10 Tagen wenn Motor warm bei 3000 - 4000 Umdrehungen mit wenig Last Vibrationen aus dem...
zonenfeile
zonenfeile
Henstedt Ulzburg
R 1150 GS
Moin
Habe seit ca 10 Tagen wenn Motor warm bei 3000 - 4000 Umdrehungen mit wenig Last Vibrationen aus dem Antriebsstrang.
Tiefe Frequenz - wie vom Kardan
Doof . Hatte ich vorher nicht.
Die einzige Änderung die ich gemacht habe ist Öl aufzufüllen.
Nun gestern Abend nachgeschaut und gesucht.
Dabei gesehen das das Schauglas (über) voll war.
Ca. 200ml abgelassen.
Nun etwas über Mittelwert
Heute vibrationsfrei wie vorher
bin froh darüber - aber auch verwirrt
Kennt ihr das ?
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Hl das Öl komplett raus, dann vibriert gar nix mehr.....zumindest recht bald! ;)
Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das etwas miteinander zu tun hat....
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
meine R1150R - klang subjektiv nach einem 10.000 Km Ölwechsel immer leiser - aber wie gesagt - rein subjektiv.
Bei meiner GSA lassei ich immer die Werkstatt ran - und da merke ich am nächsten Abholtag keinen Unterschied....
Ob die überhaupt wechseln??
:cool:
ameise63
ameise63
durch zuviel Öl auf Motor, Getriebe oder HAG kann alles mögliche passieren. Öl wird nicht umsonst als Bauteil bezeichnet. Kann ich mir gut vorstellen, daß die Vibrationen durch die Überfüllung entstanden sind.
Gruß, Holger
Motorölstand hat Einfluss auf Vibrationen ? - Ähnliche Themen
  • Motorölstand kalter Motor?
    Motorölstand kalter Motor?: Hello! ich weiss schon das der Ölstand bei warmen Motor nach 1-5 min gemessen (abgelesen) wird aber kann es sein das der Ölstand kalt sogar unter...
  • Warnmeldung niedriger Motorölstand
    Warnmeldung niedriger Motorölstand: Hi, hatte heute die Warnmeldung „Low Oil“ im Display. Ölstand ist auf Max. Ist auch nach Zündung aus immer noch da. War dann beim Freundlichen...
  • Schauglas fuer Motoroelstand.....
    Schauglas fuer Motoroelstand.....: Moin zusammen, vielleicht etwas fuer Spezialisten.... ich gucke haeufig nach meinem Motoroelstand, (Motorrad hat dann mindestens die ganze Nacht...
  • Motorölstand nach langer Standzeit.
    Motorölstand nach langer Standzeit.: Hallo zusammen, Ich entschuldige mich schon Mal vorab, das ich ein Thema eröffne das schon etliche Male behandelt wurde. Meine Frage: Wenn die...
  • Mysterium „Motorölstand prüfen“ und „Oil Check“
    Mysterium „Motorölstand prüfen“ und „Oil Check“: 1. Ich habe schon immer bei sämtlichen Fahrzeugen den Motorölstand in abgekühltem Zustand geprüft, weil dann das meiste Öl aus dem Motor in die...
  • Mysterium „Motorölstand prüfen“ und „Oil Check“ - Ähnliche Themen
