Motorproblem
Diskutiere Motorproblem im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Habe nun nach Motorwechsel ein Problemchen. Die BMW springt gut an läuft im Stand gut . Wenn ich dann beschleunige läuft sie kurz unrund so...
schlosserbernd
Habe nun nach Motorwechsel ein Problemchen. Die BMW springt gut an läuft im Stand gut . Wenn ich dann beschleunige läuft sie kurz unrund so als ob sie ausgehen will zieht denn aber richtig durch. Zündkerzen und Luftfilter sind schon gewechselt. Habe sie auch synchronisiert. Hat jemand einen Tip für mich?
Gruß Bernd
silverfox
Warmbronn
1150GS
Seilführung rechte Drosselklappe korrekt eingehängt ?
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
Hallo Bernd,
ich hatte das gleiche Phänomen, hatte das auch schon in einem anderen Beitrag beschrieben. Aber irgendwie hatte keiner eine Idee woran das liegen könnte. Vorgestern bin ich dann zum 11er Treffen gefahren. Auf dem Weg dorthin wurde das Problem immer deutlicher und zeitweise lief das Ding wie ein Wildpferd. Dann wieder als ob nichts wäre. Auf der Rückfahrt gestern war dann auf der A4 bei Bad Hersfeld ganz Schluss. Auf einmal ging der Bock aus und nichts ging mehr. Beim Startversuch drehte der Motor durch, sprang aber nicht mehr an und der Drehzahlmesser zuckte ein wenig rum. Das hatte ich hier schon mal irgendwo gelesen und deutet wohl auf Hallgeber-Defekt hin.
Ich werde das Ding tauschen und berichten, ob das von Dir beschriebene Phänomen, welches ich ja auch habe, dann ebenfalls verschwunden ist. Kann aber etwas dauern da ich die nächsten 2 Wochen nicht dazu kommen werde.
Gruß,
Holger
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Bitte bedenke, dass es beim Anlasserorgeln normal ist, dass der Drehzahlmesser etwas zuckt, schließlich dreht sich da was.
Kommt ein Funke bei den Kerzen an?
Kommt der Sprudel schön gleichmäßig aus beiden Einspritzdüsen?
schlosserbernd
Okay Holger
Würde mich interessieren.
Gruß Bernd
Motorproblem
Motorproblem - Ähnliche Themen
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • F750GS Motorproblem
    F750GS Motorproblem: Hallo, Gelegentlich, wenn der Motor im Leerlauf läuft, steigt die Drehzahl auf 3000 U/min. Ist diese Situation normal? Der Motor hat nur 4000 km...
  • Motorproblem
    Motorproblem: Hi Leute, habe eine 2012er TÜ mit 45tsd km. voriges jähr bei einer längeren tour ist mir aufgefallen, dass sie bei ca. 100 kmh im Lenker und den...
  • R 1200 GS Motorproblem bei der TÜ
    Motorproblem bei der TÜ: Hallo @all, ich hab nach 2 Wochen mal wieder meine TÜ gestartet. Musste etwas orgeln und dann lief der Motor wie ein alter Lanz-Traktor gefühlt...
  • Motorproblem K1100LT Bj. 1994
    Motorproblem K1100LT Bj. 1994: Hallo Gemeinde, folgendes Problem liegt an: Im kalten Zustand läuft die K1100 ohne Probleme, sobald sie warm ist knallt sie, d.h. nach dem...
  • Motorproblem K1100LT Bj. 1994 - Ähnliche Themen
  • Motorproblem
