Motorrad abschleppen?
Diskutiere Motorrad abschleppen? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo ich habe mal einen K1 Fahrer vom Berg (Feldweg) runter ins Dorf gezogen, abgeholt haben wir die dann Nachts mit meinem Anhänger, Benzinpumpe...
juekl
juekl
Essen NRW
ich habe mal einen K1 Fahrer vom Berg (Feldweg) runter ins Dorf gezogen, abgeholt haben wir die dann Nachts mit meinem Anhänger, Benzinpumpe verreckt.
Dann habe ich mal auf der Autobahn (schon Abfahrtspur zur Tankstelle) ein Gespann abgeschleppt, kein Sprit mehr,
Kind im Beiwagen. Bei mir am Kofferträger und an der Verbindung Motorrad-Beiwagen.
Und auf Teneriffa einen Kollegen zurück zum Vermieter durch Drücken an der Beifahrerraste geschoben.
Wenn man nun selbst abgeschleppt werden muß, wie klappt das am Besten, ein Seil/Strick/Tampen/Gurte habe ich schon ewig im Topcase für alle möglichen Zwecke.
Das Seil am ziehenden Fahrzeug befestigen - am Motorrad das abgeschleppt wird, wird das Seil auf der Kupplungsseite einmal um den Lenker gelegt und mit der Kupplungshand festgehalten.....gibt es ein Problem löst der Fahrer des gezogenen Motorrades einfach den Haltegriff und das Seil wird vom Zugfahrzeug einfach weg gezogen.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Beim Abschleppen Motorrad zu Motorrad ist das Festbinden des Seiles an der rechten (ziehend) Fußraste und an der linken Fußraste (gezogen) zu bevorzugen
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Das mit dem schnellen Lösen durch Befestigung am Lenker ist sicherlich eine gute Variante. Machen wir beim Biken (MTB) auch so. Wichtig ist, dass das Seil vom Zugfahrzeug kommend zunächst über die Lenkermitte geführt wird. Danach einige Windungen um den Lenker, erst dann auf den Griff wo die Hand des Ziehenden das Ende festhält.
qhammer
qhammer
Einmal unter die Mittelstrebe vom Lenker durch geschlauft und dann mit der Kupplungshand festhalten am Lenker - schon öfter gemacht - beim Endurofahren passiert es manchmal das jemand was verschrottet oder kaputt macht. Für solche oder ähnliche Zwecke habe ich immer 2 Stk. von den einfachen 2 Meter Spanngurten in der Rückentasche der Jacke. Da oft 2 - 3 Leute fahren hat man immer genug Seilstrecke bei. Auf längeren Strecken habe ich oft Maxi - Rollladengurtband 5Meter irgendwo verstaut - das Zeug ist leicht, nimmt wenig Platz weg und kann richtig belastet werden.
Rahmenheck eignet sich nicht so zum anbinden da es das Heck oft verzieht wenn beide nicht in einer Spur fahren - was nicht immer möglich ist. Besser geht es einmal um die linke Fußraste nah am Befestigungpunkt und dann drauf stellen. Bei den scharfkantigen Endurorasten hält das prima und auch der Abschlepper kann sich notfalls lösen.
Ansonsten alles wie beim Auto - der Geschleppte hat immer auf die Spannung zu achten ( nur Fußbremse) . Vorne nur im absoluten Notfall die Finger an die Bremse - durch das eintauchen der Gabel verreist es einen wenn im gleichen Moment wieder Zug aufs Seil kommt.
Gerade mal das Video #3 geschaut - das geht bei Mopeds mit einer Verkleidung bestimmt besser als am Lenker - ob die Serienfußrasten das aushalten weiß ich aber nicht.
juekl
juekl
Essen NRW
Danke
Gute Idee mit der Fußraste-Fußraste Verbindung
Beim kurzen Schlepp mit dem Gespann war es fest verbunden (das mit dem Umschlingen hätte das Kind nicht hinbekommen) ,
ging ja nur ein paar hundert Meter leicht bergauf.
Leider ist der Gespannfahrer kurz vor der Zapfsäule auf die Bremse gelatscht und eine Gurtschnalle ist aufgerissen.
Das mit "mittig um den Lenker" ist schlecht bei einer Verkleidung.
Von mehreren Umdrehungen würde ich abraten, siehe Eytelwein Seilreibungsformel.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Mein Faforit ist die Fußrasten-Methode. Habe es zwar noch nicht
gemacht, kann mir aber vorstellen, daß es gut funktioniert.
Allzeit gute Fahrt, mit Gurten zum abschleppen !!!
Benny
Hallihallo,
die im Video gezeigt Fußrastenmethode klappt einwandfrei.
Zugmoped Fußraste links, am geschleppten rechts.
Dann kann bei "Überraschungen" der Abgeschleppte problemlos links am Ziehenden vorbei, wie beim Überholen.
Zum Reagieren hat er dann die doppelte Seilstrecke...
Ob Spanngurt oder Seil ist wurscht.
Ich hab das Anschleppen mit meinem Sohn mal eine Woche lang auf der Westalpentour praktizieren dürften, weil an dessen 2V-BMW der Anlasser verreckt ist.
Und mit Nachbars 12er GS hat´s auch geklappt, nachdem dessen Battahari übern Winter den Geist aufgegeben hat.
Echtes Ab- statt nur Anschleppen ist natürlich mit den gleichen Gefahren versehen wie beim Auto.
Im Zweifel den besseren/sichereren/routinierteren Fahrer hinten!
Bitte dran denken:
Eine "Verfolgungsfahrt" mit einem Abstand von 3-5 Metern ist bei V>100 km/h nimmer lustig...!
Grüße vom elfer-schwob
Gast30270
Moinsen, ist jetzt echt nicht „oberlehrerhaft belehrend“ sondern ernsthaft interessiert gefragt: ist es nicht verboten, ein Motorrad abzuschleppen, zumindest offiziell gem StVO?
Die StVO gilt mal nur in D.
Und ob sie auch sonntags, mitternachts, während Corona, bei goilem Wetter, in einer Notlage gilt, darüber streiten sich sehr viele Ertappte mit den Gerichten...
Roka53
Roka53
Krefeld
R 1200 GS LC
StVO Stand 2021:
§ 15a Abschleppen von Fahrzeugen
(1) Beim Abschleppen eines auf der Autobahn liegen gebliebenen Fahrzeugs ist die Autobahn (Zeichen 330.1) bei der nächsten Ausfahrt zu verlassen.
(2) Beim Abschleppen eines außerhalb der Autobahn liegen gebliebenen Fahrzeugs darf nicht in die Autobahn (Zeichen 330.1) eingefahren werden.
(3) Während des Abschleppens haben beide Fahrzeuge Warnblinklicht einzuschalten.
(4) Krafträder dürfen nicht abgeschleppt werden.
Grüße vom Niederrhein - Rolf
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
GS 1200 Adv Bj 2012 Yamaha Tenere 700 Rally
Die Fußrasten Methode, wird in Hechlingen, im Enduro Park auch so vermittelt !
Voyager-Lasse
Voyager-Lasse
Schon wieder was gelernt, Super !!!
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Das sind Profis. Die Schlinge genau durch die engste Stelle der Speichen um unnötigen Schlupf zu verhindern und dann noch ein wunderschöner achter Knoten um die volle Zugfestigkeit des Seils zu gewährleisten :yeahh::smiley-laughing:
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Wenn nur das falsch wäre....
Motorrad abschleppen? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Messschieber von Mahr
    Messschieber von Mahr: Ich biete hier eine hochwertige Schieblehre der Marke Mahr an, die absolut neu und unbenutzt ist. Sie kommt in ihrem originalen...
  • Bretagne 2025 mit dem Motorrad
    Bretagne 2025 mit dem Motorrad: Hallo, unser Reisebericht mit dem dazugehörigen Foto- und Kartenmaterial sowie unser Reisefilm sind jetzt online. Hier ein kleiner Überblick...
  • Biete Bekleidung BMW Motorrad Cool Down Weste, Kühlweste Größe L
    BMW Motorrad Cool Down Weste, Kühlweste Größe L: Verkaufe eine neue, ungetragen BMW Motorrad Cool Down Weste. Die Weste hat dir Größe L. Nichtraucherhaushalt. Ehemaliger Neupreis 130€. Preis 70€...
  • AC Schnitzer beendet BMW Motorrad Geschäft - Großer Abverkauf, zusätzlich 20%
    AC Schnitzer beendet BMW Motorrad Geschäft - Großer Abverkauf, zusätzlich 20%: AC Schnitzer beendet BMW Motorrad Geschäft - Großer Abverkauf, zusätzlich 20% "[...] das ist der Grund warum Sie AC Schnitzer Zubehör jetzt mit...
  • Erfahrungen mit dem OBD2-Tester von IcarSoft MT V6 für BMW-Motorrad ?
    Erfahrungen mit dem OBD2-Tester von IcarSoft MT V6 für BMW-Motorrad ?: Hallo zusammen, hat jemand eigene Erfahrungen mit diesem OBD2-Tester?
  • Erfahrungen mit dem OBD2-Tester von IcarSoft MT V6 für BMW-Motorrad ? - Ähnliche Themen
