Motorrad auf Pickup
Diskutiere Motorrad auf Pickup im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo allerseits! Hat hier jemand Erfahrung mit der Verladung auf einen Pickup? cu Stefan
mr.blues
mr.blues
Attendorn
1150 GS
Hallo allerseits!
cu
Stefan
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
Alles Rotax. Less is more.
Wenn das einem trial/mx/enduro moped ist dann geht das aber auch nur mit zwei leute.
Nimm besser ein anhaenger.
Die ladeflache von ein pick up ist in der regel viel zu hoch um das einfach zu machen.
sehe ich ähnlich.
mein anhänger (humbaur HN 132616 hochlader mit 13") hat eine ladehöhe von knapp 65cm.
das ist schon nicht ohne, zumindest beim alleine verladen einer boxer-GS.
ein mitsubishi L200 liegt bei 85cm ... das wird echt sportlich.
mir wäre das risiko zu groß.
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
Wo ein Wille ist ist auch ein weg
Wir sind schon Tausende KM mit den Pic up gefahren meistens aber mit 1Motorrad
Gruß Pfälzer
erzähl doch mal ...
wie ladet ihr auf und ab?
wie viele personen? hilfsmittel?
Gruß Pfälzer
tausende km fahren ist ja nicht das thema ... wenn der bock erst mal oben ist. :bier:
0309k
1200 GS LC
Mit sowas gehts
Der hier gezeigte hebt 900 kg. Musst du halt auf deinem Pickup montieren. Das dürfte der Nachteil sein.
Die gibts in verschiedenen Größen, Gewichtsklassen und Hubhöhen. Alle ragen aber über die Kabine hinaus.
cowy
cowy
Allgäu
Die Höhe sollte gerade beim Pickup nicht wirklich ein Problem sein.
Einen Straßengraben/Böschung gibts oft mal in Sichtweite, und schon kann man fast eben rein/rauf.
Geht mit LKW genau so. Wenn nix da ist (eher öfter so...), fahr ich die 5-stufige Treppe (abgelassen 95 cm)
einfach so hoch und runter....
oder such eine Senke/Wasserrinne die etwas vertieft ist und parke mit der Hinterachse da drin.
http://www.evels.com/upload/8909597-Mbeltreppe-ausgeklappt.JPG.jpg
nur gelegentlich mit angelegter Auffahrschine
Grüße, cowy
Andalusienfan
Andalusienfan
NRW /Costa Tropical
K51 Bj. 2015 in blau
Geht mit LKW genau so. Wenn nix da ist, fahr ich die 5-stufige Treppe (abgelassen 95 cm) einfach so hoch und runter....
3872 × 2592 - evels.com
Grüße, cowy
Da must du erst einmal das Moped auf die Böschung bekommen, meist sind die nass, Erde oder Gras, dann meistens längs zur Fahrbahn. Also Pick-up quer zur Fahrbahn stellen. Ne das geht nur mit 2-3 Menpower und auch keine Hänflinge. Versuch das mal mit Frau und Kind. Abladen das gleiche.
Am besten Anhänger. Und wenn man alleine ist, am besten absenkbar.
cowy
cowy
Allgäu
Eine GS ? :cool:
Es gibt auch verschiedene terassenartige Parkplätze mit Höhenverrsatz, da ist das Gelände befestigt.
Grüße, cowy
das problem ist nicht das mopped, sondern fahrer und evtl reifenwahl.
über eine treppe auf einen anhänger oder lkw hochfahren steht und fällt auch nur mit dem fahrer.
cowy
cowy
Allgäu
Auch die GS
über eine treppe auf einen anhänger oder lkw hochfahren steht und fällt nur mit dem fahrer.
;) wie die Videos zeigen :o
cowy
Bei der Xco geht leicht der Seitenständerhalter unten an :(, die HP kratzts nicht - und es geht alleine.
Reifenwahl ist nicht das Problem, nur sauber und trocken ist wichtig.
Da waren schon uralt-Harleys und Rennsemmel auf der Ladefläche, dann aber mind. zu dritt.
Pfälzer
Pfälzer
Mit stabilen Auffahrrampen und einem 2 Mann ist das verladen auf den Pic up kein Problem
Bei mehr als 500km Anfahrt und zu zweit auf einen Möpi lade ich auf den Pic up und bei 2 Motorrädern nutze ich den Hänger
Mit einen Tieflader Hänger ist alles viel einfacher ,aber musst ein Hänger nachschleppen und kannst eben nicht so schnell Fahren
P
Polly
Ne GS ist keine stollenbereifte Maico ( falls die noch einer kennt)
Man kann entweder 1000 Gründe finden, warum es nicht geht oder man schiebt die GS auf den Pick-up, zurrt sie fest und fährt los.
Ein paar Tricks (cowy), ein 2. Mann und eine stabilen Rampe schade natürlich nicht.
Jogi
Gast20919
Alles Blabla , wie kommt den die GS jetzt auf den Pickup ?
Mir würden irgendwann mal die Arme zu kurz werden ,ich fahre meine im ersten Gang auf den Hänger oder in den Transit ,laufe aber nebenher (links) .
Gast 11390
ich habe meine mopped´s bis jetzt immer alleine aufgeladen, was aber meiner M.n. gar nicht gemacht werden sollte ist sitzend aufzufahren, da werden bei jedem die beine mal zu kurz.:p wenn gewährleistet ist dass das motorrad beim hochfahren in der mitte nicht aufsitzt (und dies ist wiederum von der länge der auffahrrampe abhängig) ist es kein problem mit einer zweiten schiene das mopped im 1.gang (nebenher) hoch zu fahren.:)
Bajaman
Bajaman
Hallo in die Runde,
das geht doch ganz einfach ... klick oder klick oder klick
Kenne solche Systeme aus dem Caravan- und Wohnmobilbereich. Da gibt es diese Systeme um Motorräder usw. in die Garage von der Seite zu ziehen.
So etwas wäre auch meine I. Wahl ... warum soll man sich quälen ...
Servus Martin
Motorrad auf Pickup
Motorrad auf Pickup - Ähnliche Themen
  • Frankreich mit dem Motorrad.....Umweltplakette "Crit Air"......80mm im Durchmesser, wow wohin kleben?
    Frankreich mit dem Motorrad.....Umweltplakette "Crit Air"......80mm im Durchmesser, wow wohin kleben?: Moin Forum, die Umweltplakette (Frankreich) Crit Air hat einen Durchmesser von 80 mm Die darf nur auf einem "festen" Teil des Motorrades...
  • Biete Bekleidung Motorrad Hosen + Schuberth SR2 Helm(inkl Bluebike Kommunikation)
    Motorrad Hosen + Schuberth SR2 Helm(inkl Bluebike Kommunikation): Hallo Die Jacken wurden als Ersatz angeschafft und sind jetzt leider etwas zu weit geworden. 1. Held Torno II Gore-Tex Textilhose, Gr. 325 (neu)...
  • Hotel Empfehlung 'Provence-Alpes-Côte d'Azur'
    Hotel Empfehlung 'Provence-Alpes-Côte d'Azur': Im September 2026 bin ich mit einem Motorradkollegen in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur unterwegs. Für diese Tour suche ich zwei...
  • Erledigt Rokker Motorrad Jeansjacke und Jeanshose blau 2XL
    Rokker Motorrad Jeansjacke und Jeanshose blau 2XL: Verkaufe meine 2XL Rokker Motorrad-Jeansjacke und Jeanshose in blau. 400,00€ VB Achtung: Ich trage normalerweise L oder XL (183/85kg) und...
  • Erledigt Motorrad Beladehilfe Pickup
    Motorrad Beladehilfe Pickup: Laderampe: Verkaufe hier wegen Fahrzeugwechsel eine einmalige adaptierbare Vorrichtung, um auf einem Pickup ein Motorrad zu transportieren. Die...
  • Motorrad Beladehilfe Pickup - Ähnliche Themen
