Motorradanhänger & GS 1300 verzurren
Diskutiere Motorradanhänger & GS 1300 verzurren im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich finde schon das man das klären muss, denn die R1300GS ist so anders als die Vorgängermodelle zu verzurren.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Ist das vorne die obere oder die untere Gabelbrücke?
auf keinen Fall ist das die untere Gabelbrücke, sondern ziemlich sicher die obere. Ich nehme oben immer Zurrschlaufen, die um den Lenker geschlungen werden und nahe den Lenkerböcken kreuzweise nach unten laufen, da wird dann der Gurt eingehängt.
Die 1300er ist so fest inj die Federn gezogen, dass man die Spanngurte mit der Hand kaum auf bekommt.
Hinten, wie man sehen kann, über die Soziafußrasten und vorne mit einer Schlaufe über den oberen Telelever. Seitlich an der Schlaufe dann zwei kurze Gurte.
Schlaufen um den Lenker ist so ziemlich das Dümmste, was man tun kann. Die Hebelkräfte, die da wirken, haben schon viele Schäden angerichtet.
Am Ende nochmal: Wie es (fehlerfrei) funktioniert, steht im verbotenen Buch
SLK
SLK
Verden
dann hat BMW wohl keine Ahnung. In meiner Bedienungsanleitung steht es so:
Außerdem laufen meine Zurrschlaufen direkt neben den Lenkerböcken.
Hast Du mal ein Beispielfoto von einem Lenker, der durch diese Verzurrung verbogen wurde?
Das ist eine BA der 1200er?. Mittlerweile scheint BMW gelernt zu haben, in den neueren Anleitungen steht es komplett anders.
Nein, die verzogenen Lenker werden direkt entsorgt. Bei einer K1600GT ist, weil aus Alu, auch gerne mal einer gebrochen :grosse-augen:
Beispielfoto habe ich nicht, aber drei selbst live miterlebt und gesehen. Ist zwar länger her, aber ich käme im Normalfall nicht auf die Idee über den Lenker zu verspannen. Wenn überhaupt, dann nur ganz innen.
1250GS
1300GS
SLK
SLK
Verden
für mich sieht das Bild so aus, als ob eine 1200er GS gezeigt wird. :D Das Bild ist auf jeden Fall aus der BDA meiner GSA, siehe hier: R_0A02_RM_0416_00.pdf (bmw-motorrad.com)
Natürlich würde ich auch nie auf die Idee kommen, die Gurte am äußersten Ende des Lenkers zu befestigen. Direkt neben den Lagerböcken ist so gut wie keine Hebelwirkung vorhanden.
Dangermouse
Dangermouse
Wie die verschiedenen Verzurr-Threads zeigen, wechseln die Empfehlungen seitens BMW öfter: Mal über die obere, mal über die untere Gabelbrücke, mal in die Federn ziehen, mal nicht.
Das scheint nicht mal modellabhängig zu sein - für die 1250er gibt es verschiedene Handbücher mit unterschiedlichen Empfehlungen, je nach Jahrgang.
Wahrscheinlich führen also viele Wege zum Ziel.
Was ich bisher mitgenommen habe: Vernünftige Abspannwinkel herstellen, nach vorne und hinten abspannen. Dazu habe ich mich für leichtes Einfedern entschieden - das Motorrad kann das anscheinend ab, manche fahren aber auch gut ohne.
Gast 11390
Warum sollte das abspannen (in die Federn ziehen) das Motorrad nicht abkönnen, man sitzt doch auch zu zweit mit jede Menge Rödel auch mal den ganzen Tag auf dem Hobel. Wer sich mit dem Thema Ladungssicherung mal etwas intensiver beschäftigt, oder an solchen Seminaren teilgenommen hat, für den stellt sich die Frage von gescheiten Spanngurten, Formschlüssig, Schrägziehen oder spez. bei Motorräder das Niederzurren sicherlich auch nicht.:zwinkern:
  • Gefällt mir
Reaktionen: SLK
Weil durch das Reinziehen in die Federn über Stunden, wenn nicht Tagen, der volle Druck auf den Dämpferdichtungen sitzt. Grade für die Gasdichtungen nicht so prickelnd. Beim Fahren hast du immer einen dynamischen Zustand und Volllast für wie lange? 3 Sekunden oder 5?
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
:lalala:
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich sehe da überwiegend Japaner... die können das ab. :tongue:
Grinser
Grinser
War 2015...ist ja schon lange her :lalala:
Keiner hatte da Probleme mit der Gabel......hätte ich dann bestimmt von den anderen gehört.:rocker:
Das ist immer so ein Killerargument. Mache ich schon seit Jahren so, ist noch nie was passiert. (Ich mag das net weiter ausführen :zwinkern:)
Du weißt doch gar nicht, ob der Dämpfer der GS(A) ohne die Behandlung vielleicht 40.000km mehr gehalten hätte als ohne.
Ich tät ja einfach mal den Leuten, die von sich behaupten, sie wüssten das, glauben. Das bin nicht ich, sondern die Mädelz von Wilbers oder Ölhlins...
Grinser
Grinser
Na klar....hatte auch schon defekte Gabelsimmerringe .....das Motorrad war noch nie verzurrt .
Mir ist es auch egal :yeahh:
Wenn ich die GS an der unteren Gabelbrücke verzurre.....dann ziehe ich doch nicht die Gabel runter . :lalala:
Alle meine bisherigen Motorräder, darunter die 1250+1300er GS stehen mehrfach im Jahr einige Tage verzurrt im Viano. Vorne bei den GSn über die untere Gabelbrücke, hinten am Rahmen oder Fußrastenausleger und dort mit Augenmaß in die Federn gezogen.
Noch nie, bei keinem einzigen Motorrad, gab es deshalb Probleme. Die 1250GS und alle Multis musste ich zusätzlich vorne, einige relativ stark, vor dem Verladen Niederzurren.
BMWMichel
R1300GS
Die einzigen Kisten die ich hatte, bei denen es nicht so clever war, die einfach runter zu ziehen,
waren die 12er und 1250er RS. Zumindest dann, wenn man das mit Zündung aus gemacht hat.
Dann waren da die Dämpferventile geschlossen, was dann wohl wirklich nicht der Hit ist.
1250er GS hatte nich nicht, aber evt war das bei der auch so.
Motorradanhänger & GS 1300 verzurren - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Motorradanhänger vom Anhängerbauer 750kg
    Motorradanhänger vom Anhängerbauer 750kg: Verkaufe meinen geliebten Motorradanhänger wegen Umstieg auf einen grossen Universalanhänger. Der Anhänger ist speziell für den Einsatz gebaut...
  • Biete Sonstiges Falcon Sport Slider geschl. Motorradanhänger
    Falcon Sport Slider geschl. Motorradanhänger: Hi, verkaufe hier meinen aerodynamischen & geschlossenen Motorradanhänger der Marke Falcon, Modell; Sport Slider. Ez ist 04/2005 Innenmaße...
  • Erledigt Motorradanhänger Stema Mt 850 2er
    Motorradanhänger Stema Mt 850 2er: Baujahr 2006 Reifen sind aus 2024 (Allwetter) TÜV abgelaufen 0/26 abgelaufen nach Ansprache auch gerne neu Preis 700€ mit Tüv Standort Saarbrücken
  • Erledigt Motorradanhänger Van Vossen Absenkbar
    Motorradanhänger Van Vossen Absenkbar: Luftgefederten van Vossen ETT Anhänger Baujahr 2007 TÜV 3/27 540kg Brutto, 126kg leer, also 414kg Nutzlast. Zulassung auf 100Km/h Neue Reifen...
    Motorradanhänger Van Vossen: Hallo Gemeinde, ich verkaufe einen Van Vossen Hänger mit dem ich meine Adventure in einigen Urlauben mitgenommen habe. Über die Luftfederung lässt...
  • Motorradanhänger Van Vossen - Ähnliche Themen
