Motorradöle von Motul auf Esterbasis dürfen ab sofort nicht in BMW-Motorräder verwendet werden
Diskutiere Motorradöle von Motul auf Esterbasis dürfen ab sofort nicht in BMW-Motorräder verwendet werden im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe das schon mehrfach gefragt. Woran werden gute Erfahrungen festgemacht ? Dass der Motor nicht kaputt gegangen ist ? Wird nach x tausend...
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Wo hat man gute Erfahrungen gemacht etc.?
Wird nach x tausend Kilometern der Motor zerlegt und die Teile vermessen ? Gibt es es dann Vergleichswerte zu einem anderen Öl bei gleichem Fahrprofil ?
Was sind also "gute Erfahrungen" im Bezug auf ein Motoröl ?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Es wurden keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Das sind dann die „guten“ Erfahrungen.
Gruß,
maxquer
Kurvenking
Kurvenking
Fazer 1000 mit 185.000 km. Mindestens 150.000 km das Budgetöl von Louis oder Polo. Motor läuft noch und war noch nie auf.
Und so ein Traktormotor ist bestimmt nicht anspruchsvoller als so eine Drehorgel.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Ich habe jahrelang Polo Öl 10W40 (wird glaub von Fuchs hergestellt) aus dem Angebot in die DL650 und in die GSen geschüttet. War immer top.
Letzte Woche habe ich Motul Öl 5W50 oder 5W40 (ich weiß es nicht mehr) beim selbst durchgeführten Kundendienst benützt. Das Öl war beim Wartungspaket von Boxxerparts dabei.
Und jetzt lese ich hier diesen thread, dass vermutlich das schnelle Ende meiner 1250er naht. :regeln: :grosse-augen: :bibbern:
Naja, dann hätte ich einen echten Grund die 1300er zu kaufen. :zwinkern: Meine Konfiguration könnte ich sofort zum Händler schicken, die ist fertig. :jubel:
Jochen
edit: War gerade im Keller...es war 5W40
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Öl ist nicht gleich Öl, oder etwa doch?
Ich hatte 2019 auf einer Tour durch Rumänien das vollsynthetische Power Synt 5W-40 von Motorex in meiner LC und habe schon an anderer Stelle berichtet, dass der gezogene Kupplungshebel bei hohen Temperaturen in Stop-and-go Verkehr von Kronstadt leicht zitterte. Dies ist nur einmal aufgetreten. Allerdings haben auch andere User im Forum schon von diesem Phänomen berichtet. Ich habe das Öl damals durch ein halbsynthetisches 5W-40 von Rowe ersetzt und das Motorrad 1/2 Jahr später verkauft. Exakt das gleich Öl von Motorex befindet sich nun in meiner 1250er GS. Selbst bei höchsten Temperaturen im stop-and-go Verkehr hat meine aktuelle GS dieses Zittern im Kupplungshebel bisher nicht gezeigt. Lag das Zittern des Kupplungshebels nun an Motorrad oder am Motoröl? ich weiß es einfach nicht.
CU
Jonni
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Ich hole das Thema nochmals aus der Versenkung. Zwischenzeitlich bin ich mit dem Motorex Power Synt 4 T 5W-40 sehr zufrieden. Mit keinem anderen Motoröl dieser Viskosität ließ sich der wassergekühlte Boxer bisher besser schalten. Auch deutlich besser, als das teilsynthetische Boxer 4T von Motorex mit der gleichen Viskosität. Daher gibt es jetzt meine uneingeschränkte Empfehlung für das vollsynthetische Motoröl aus der Schweiz und zwar für diejenigen, die bei der vom Werk vorgeschriebenen Viskosität bleiben wollen.
CU
Jonni
J
johema
Hallo Jonni, es freut mich, dass du ein für dich optimales Öl gefunden hast. Folgende Frage. Du schreibst, dass du mit keinem anderen Öl diese Schaltbarkeit erreicht hast. Hast du bei deinem Vergleich das Motul 7100 5w40 mit einbezogen?
Das habe ich aktuell in Gebrauch und gefühlt läuft der Motor weicher und lässt sich besser schalten, als das original BMW-Öl.
Liebe Grüße
Johema
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Hi Johema,
getestet habe ich in der LC das BMW ÖL (damals noch zugeliefert von Castrol), das Original Catrol Öl, das Rowe Öl und die beiden Öle von Motorex. Das Motul 7100 teste ich ab dem nächsten Monat in unserer F 900 GS. Die ist neu und schaltet sich noch etwas widerwillig. Lasse im Rahmen der 1000er Inspektion das Öl von Motul einfüllen. Habe auch gehört, dass viele mit dem Öl von Motul sehr zufrieden sind.
CU
Jonni
HeikoRoadKing
Ich habe das 7100 5w40 auch in meiner 1200 GSA und kann von verbesserter Schaltbarkeit berichten.
DerTurboprop
DerTurboprop
Frankfurt
R100GS Paris-Dakar, R1200GS ADV
Servus,
mein mitgeliefertes Motoröl V300 von Motul durfte ich heute nach dem 10'er Service wieder mitnehmen.
BMW lehnt eine evtl. Garantie ab, falls sich herausstellen sollte, dass eines der Esteröle von Motul verwendet wurde.
So wurde mir das heute von der NL München mitgeteilt.
Eine Mitarbeiterin vom Service meinte, dass es bei einigen Motoren der RR-Modelle in letzter Zeit Motorschäden auftraten, weil eines dieser Esteröle verwendet wurde.
Bisher hatte ich dieses ÖL an der NineT, der 1200er GS LC, der RR Bj 2015 und bis jetzt zum 10'er Service an der 1250 GS verwendet. Und seit heute wieder das BMW-Motoröl. MMHH
Mal sehen, was Motul dazu sagt!
Ich weiß der Beitrag hier ist uralt, aber ich wollte doch gern mal etwas dazu los werden.
1. Ist die Überschrift hier mehr als reißerisch und mit nichts zu begründen.
2. Hier wird im Beispiel nicht mal ein konkretes Öl oder Viskosität genannt.
Wirdersprüchlich ist aber auf jedenfall das hier mindestens drei unterschiedliche Anforderungen an Ölen nötigt wären.
RnineT~ Luftgekühlt, Trockenkupplung und getrenntes Getriebe.
-hier könnte ganz theoretisch ein 15w50 / 20w50 gefahren werden, welches nicht mal zwangsläufig die Jaso Freigabe hat (z.b. ein PKW Öl)
Denn diese ist in erster Linie für im gleichen Ölkreislauf befindende Kupplung/Getriebe relevant.(was ja nicht der Fall ist)
Bei den 1200gs (LC) aufsteigend (1250/1300) eine komplett andere Sache ist.
Hier ist bekannterweise eine Wasserkühlung an Board und die Kupplung/Getriebe Kombi ist mit im Ölsystem.
Also ist der Jaso Standard auf jedenfall einzuhalten, gleichzeitig sollte z.b Molybdän oder andere für die Kupplung negative Zusätze nicht enthalten sein.
Die Temperatur sollte aufgrund der Wasserkühlung stabiler sein, was wohl das 40er öl in der Empfehlung erklärt.
Was die 4-Zylinder ala RR angeht, habe ich keine Erfahrung, aber alleine aufgrund anderer Drehzahlen und auch hier vorhandenen Kupplung/Getriebe im Ölsystem ist hier ebenfalls etwas anderes zu empfehlen.
Ich verstehe nicht wie der Ersteller dieses Beitrages einfach alles über einen Haufen werfen kann.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Bad Soden-Salmünster
BMW R 1200 GS (07-2011/K25/TÜ) Baujahr 2010
Geht mir auch so. Wo gibt es seitens BMW eine Servicemitteilung oder Ähnliches bezüglich den Esterölen? Ich kenne diese Problematik seit Jahren, aber auch nur vom Hörensagen. Und bin den Motul-Ölen bis Anfang diesen Jahres deswegen aus dem Weg gegangen.
Bis ich dann ein Erlebnis der Dritten Art hatte. An meinem Jeep ist mir auf der Autobahn Nachts im strömenden Regen und mit einem schweren Doppelachser Kastenhänger an dem Renegade eine Schlauchverbindung abgerutscht und der Motor lief über 30 km ohne Kühlwasser.
Nach 10 km kam zuerst das "rote Lamperl". Ich Trottel war der Auffassung, der Bock hat einen Ölstandssensor und ihm fehlt halt ein wenig ÖL, was ich dann an der nächsten Tanke notgedrungen für 35 Euro/Liter auffüllen wollte. Diese alten amerkanischen Dinger mit analoger Anzeige von Ereignissen sind ja das krasse Gegenteil von modernen Fahrzeugen, wo gleich Alexa neues Öl und einen Termin beim Kardiologen bucht, wenn mal Öl fehlt.
Also, grummelnd sauteures Öl gekauft und vorher auch den Ölstand kontrolliert, aber das vorhandene Öl war taufrisch und so klar, der Ölstand war nicht bestimmbar. Ich fülle einen dreiviertel Liter vorsichtig auf, und so nebenbei fällt mir die Wasserpfütze unter dem Auto auf.
Nun wusste ich das eigentliche Problem.
Da ein Kühlwasserschlauch am Ausgleichsbehälter mit Innendurchmesser 15 mm komplett abgerutscht war, sind die Folgen klar. Kompletter Trockenlauf des Kühlsystems für rund 20 km bis zur Tanke, immer mit "rotem Lamperl".
Wer frägt, warum ich das gemacht habe? Nun, ich habe Motoreninstandsetzer gelernt und ich weiß, die Überlebenschance eines trockenlaufenden Motors geht gegen null. Einmal richtig rot am Armaturenbrett sehen, bedeutet den Folgeschaden. Also, wegen Regen und Hänger auf der Autobahn warten und hoffen, es käme bald die nächste Ausfahrt. Ein Auffahrunfall in der Nacht, nein Danke! Und der empfindliche VM Motori war eh damit ein Todeskandidat.
Ich hatte an der Tanke gottseidank eine freundliche, extrem geduldige Kassiererin mit einem Kaffeevollautomat, der literweise siedend heißes Wasser lieferte.
Davon füllte ich 10 Liter nach. Ein Zischen und Prasseln im Motor, unglaublich. Ich war mir sicher, der Motor ist hinüber. Diese Temperaturen macht keine Kopfdichtung und keine Nockenwellenschmierung, geschweige denn ein Kurbelwellen- oder Pleuellager mit.
Aber er war fahrbar und nach einer einstündigen Kühlphase ging es weiter. Am Folgetag dann Ölwechsel und ein Bangen, ob ich denn nachhause käme.
Was soll ich sagen? Der Motor läuft wie zuvor, keine Undichtigkeiten, kein erhöhter Ölverbrauch. Und gerade die VM Motori Dieselmotoren sollen ja richtige Knallbonbons sein, wenn sie in einen Mangelzustand an Schmierung oder Kühlung geraten.
Das Öl war das 3000er Motul, das vollsynthetische.
Deswegen würde mich schon mal brennend interessieren, we oder was von BMW hier so rufschädigend auf die Produkte von Motul herfällt. Ein Schmierversagen kann ich mir schwerlich vorstellen, dazu sind die Öle zu gut. Und mit den heutigen Qualitäten ist Ölverschäumung kein Thema mehr.
Weiterhin: Diese ganze Geschichte mit den Dichtringen .. Nun, die Esterformulierungen kommen immer mehr in anderen Ölen auch, wenn auch vom Marketing versteckter. Also, schon sehr eigenartig und mysteriös, dieses "BMW Verbot".
Das ist eine ganz üble Sache, solche Behauptungen in den Raum zu stellen, ohne Quellen und Ross und Reiter zu nennen.
KMM
Erfüllt das Öl die Spezifikation wie z.B. SAE 5W-40, API SL /JASO MA2 und stammt von einem Markenhersteller, ist man gut aufgestellt und für Selbermacher gilt, die Belege aufbewahren für einen eventuellen Garantiefall.
DerTurboprop
DerTurboprop
Frankfurt
Das war ja genau der Punkt den ich kritisierte.
Für eine genannte RnineT wäre das nicht ausreichend.
Hier wäre für den luftgekühlten Motor ein 15w50 mit gleicher Freigabe JASO MA2 API SL richtig.
Für die LC und 1250 wäre es natürlich passend.
Die Freigabe allein ist jedoch sicher nicht ausreichend.
Ein JASO MA2 muss bei einem 5w40 andere Werte erreichen als ein 15w50 /20w50 mit gleicher Freigabe.
Viskosität und Freigabe sind einzeln nunmal kein Freifahrtsschein.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Was für ein „Garantiefall“ beim Selbstschrauben?
Das eine schließt das andere aus, oder glaubst Du ernsthaft, dass BMW eine Garantie bei Selbstschraubern übernimmt?
Gruß,
maxquer
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Blödsinn.
(meine Zeit ist mir mittlerweile zu kostbar um zum x-ten Mail Öl-Spez. zu erklären.)
Seit ich Motorrad fahre, verwende ich Öl nach MEINER Entscheidung. Seit es von Louis Öl gibt, jenes. Und bei der Visko nehme ich IMMER eines mit erweitertem Bereich (bei Luftis ein W60 und bei LC eines mit W40).
Keines meiner vielen Bikes seit 1978 hatte jemals damit Probleme. Wieso auch?
Und wer glaubt, dass Händler exakt jenes Öl einfüllt, welches BMW angibt, der glaubt auch an Frau Holle. Und wer glaubt, dass BMW das Öl vorgibt aufgrund von spez. Eigenschaften -> ebenso!
Und wenn ein Motor auseinander fliegt, dann muss das fallweise angeschaut werden, auch wenn man selber dran schraubt!
J
johema
Ein Motor fliegt auseinander nicht wegen falschem Öl, sondern wegen kein Öl.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Nun. Es sei gestattet, auch auf die Langlebigkeit des Motors zu achten. Und ich denke, dass das Öl da eine nicht unerhebliche Rolle spielt...
KMM
Gruß,
maxquer
Schließt ein selbst durchgeführter Ölwechsel die Herstellergewährleistung aus? Quelle bitte .
KMM
Die Kombination von Viskosität und Spezifikation war beispielhaft gemeint. Wenn beides den Herstellervorgaben für das Fahrzeug entspricht, ist man auf der sicheren Seite.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Wenn Du während der Gewährleistung einen Motorschaden hast und hast Deine Ölwechsel selbst gemacht, wird es Dir schwerfallen zu beweisen, dass die Ursächlichkeit des Schadens bei BMW lag.
Motorradöle von Motul auf Esterbasis dürfen ab sofort nicht in BMW-Motorräder verwendet werden - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Öl-Thema mal anders (Motul 8100 X-Power)
    Öl-Thema mal anders (Motul 8100 X-Power): Moin in die Runde, habe gerade ein gutes Angebot für das Motul X-Power 8100 10w60 gefunden und wollte mal fragen ob es im Boxer ein Problem machen...
  • Biete Sonstiges Motul 7100 5W40 4 Ltr + 1 Ltr
    Motul 7100 5W40 4 Ltr + 1 Ltr: Biete Motul 7100 5W40 4 Ltr + 1 Ltr , Neu ungeöffnet 55 Euro zzgl 6 Euro Versand
  • Erledigt 4L Motul 7100 4T10W50
    4L Motul 7100 4T10W50: Verkaufe 4l Motul 7100 10W50 für 30€ an Abholer-kein Versand. Das Gebinde ist verschlossen. Die Rechnung aus 01/21 liegt vor.
  • Öl nachfüllen - Nur welches? Frage zur Spezifikation
    Öl nachfüllen - Nur welches? Frage zur Spezifikation: Hallo zusammen! Seit der Einfahrtkontrolle bei 1tkm habe ich, zu meiner eigenen Schande, den Ölstand nie kontrolliert. Aktuell hat das Motorrad...
  • Erledigt Motul Öl Motorrad 15W50 - 4Liter
    Motul Öl Motorrad 15W50 - 4Liter: Motul Öl Motorrad 15W50 4T Syn 300v FL Road Racing 4L - Ungeöffnet - wegen Fehlkauf (falsche Viskosität) wieder abzugeben für 40 € incl Versand...
  • Motul Öl Motorrad 15W50 - 4Liter - Ähnliche Themen
