Motorradträger Fiat Ducato / Citroën Jumper
Diskutiere Motorradträger Fiat Ducato / Citroën Jumper im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo zusammen, ich plane einen Camper Fiat Ducato / Citroën Jumper anzuschaffen und möchte die GS 1250 auf einem Motorradträger mit...
O
OMT
ich plane einen Camper Fiat Ducato / Citroën Jumper anzuschaffen und möchte die GS 1250 auf einem Motorradträger mit transportieren.
Habt Ihr Erfahrungen und Empfehlungen für einen Motorradträger ?
Gruß und vielen Dank Vorab:smile:
Heimdall
GS 1200 TÜ aus 2010 2009er Heritage Softail 1994er 800er Intruder
Bedenke die Zuladung!
Die GS wiegt gute 250 kg, der Motorradträger wird nicht unter 70 kg wiegen.
Dann noch ein Hilfsrahmen der den Träger hält.
Sind dann schon mindestens 320 KG die von Deiner Zuladung am WoMo weggehen.
Manche ältere WoMo´s sind da schon am Ende....
Dazu die Belastung nur auf der Hinterachse, beim kurzem Radstand lenkt sich der Ducato 280/290 und auch sein Nachfolger sehr leicht :-)
Motoandy9
Motoandy9
Geestland
R1250GS Exclusive BJ !9
mach besser so....
LG Andy
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Gibt's von Fiedler, Cate und Brainboxx einfach mal Googlen
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Wirst auch das Problem haben das der Fiat Ducato / Citroën Jumper ein Frontantrieb ist und durch viel Gewicht hinter der Hinterachse es an der Front zu Lenk und Antriebsproblemen kommen kann.
O
OMT
Danke für den Hinweis, dass hatte ich natürlich vorab, auf die Namen bin ich auch gestoßen. Aber was sagt schon eine nette Hompage ... daher habe ich nach Erfahrungen und Empfehlungen gefragt.
Hacky59
Ich habe das System von Flensburg einbauen lassen... Ist einfach genial. Gruß Jörg
Hacky59
Schiet Autokorrektur Flexebu und nicht Flensburg
webster
webster
Walsrode
R 1200 GS LC
Yep. Der komplette Innenausbau von meinem Jumper ist von Flexebu.
Heimdall
Vielleicht solltest mal bekanntgeben welche Art von Campingmobil du im Auge hast.
Alkofen, Integrierter, Bus, Eigenbau ?
O
OMT
Hi Heimdall,
für einen Motorradträger sollte dies nicht relevant sein, oder ? Die angedachten Modelle hatte ich angegeben.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Es kommt auf das max mögliche Gesamtgewicht 3,5to oder mit Auflastung bis max 4to, die Art des Fahrgestells ( Fiat normal, Fiat heavy, 33. 45, mit AH- Kupplung oder ohne, Alko Tiefrahmen...also das ist schon relevant und ohne die Festlegung kann man auch keine Tragtraverse auswählen.
O
OMT
Oha, vielen Dank für die Erläuterung. Wenn ich weiter bin, melde ich die Ausführung.
Heimdall
Häng einen Anhänger dran für die GS und fertig.
Mehr kann man mit den angegebenen Daten nicht raten.
Motorradträger Fiat Ducato / Citroën Jumper - Ähnliche Themen
  • Motorradträger für Kastenwagen (Ducato, Jumper....)
    Motorradträger für Kastenwagen (Ducato, Jumper....): Hallo zusammen, ich weiß nicht ob ich hier richtig aufgehoben bin, aber ich versuche es Mal. Ich suche für unseren Pössl einen Motorradträger der...
  • Biete Sonstiges Motorradträger 300kg für Sprinter (in Planung)
    Motorradträger 300kg für Sprinter (in Planung): Hallo , es wäre denkbar , bei entsprechendem Interesse , eine Kleinserie Motorradträger für den Sprinter mittellang , aufzulegen. Voraussetzung ...
  • Motorradträger in Front
    Motorradträger in Front: Hallo in die Runde, wir sind dabei ein altes Feuerwehrauto zum WOMO umzubauen. Auf einer Rahmenverlängerung war bei dem LKW eine Vorbaupumpe...
  • Mein adäqauater HP2 Transporter (Allrad-Womo) ist fertig
    Mein adäqauater HP2 Transporter (Allrad-Womo) ist fertig: Langsam ist es Zeit geworden, nächste Woche geht es zum ersten Mal mit Alladin, so heisst unser Allrad MAN LE220 mit umgebauten Kühlkoffer, auf...
  • Motorradträger
    Motorradträger: Moin, hat jemand von euch einen Motorradträger an seinem Kombi, Bus, Van etc. Welche Erfahrungen habt ihr damit gesammelt????
  • Motorradträger - Ähnliche Themen
  • Motorradträger
