Motorschutzblech
Diskutiere Motorschutzblech im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich bin auf der suche nach einem robusten Motorschutzblech als Ersatz für das originale. Könnt Ihr etwas empfehlen, dass auch mal einen...
cirquit
Riehen, Schweiz
1150 GS, Bj. 2000
Könnt Ihr etwas empfehlen, dass auch mal einen "kräftigen" Aufsetzer aushält.
Danke für Eure Tips!
Frank
6mm AL (z.B. AlMgSi 0,8....1,2) im Metallhandel
frank69
Hallo Frank !
Ich frage mich bei jedem Ölwechsel, warum die GS zwei Motorschutzbleche übereinander hat, und find die Teile sehr solide. Sollte das nicht reichen ?
Frank
Alles was Löcher oder Schlitze hat ist vorwiegend zur Show.
In der Praxis hängt man an den "1000" Kanten leicht ein. Alles was glatt ist rutscht über Hindernisse
Dauerschrauber
Dauerschrauber
Jülich
Yamaha XT1200 Superténéré, BMW R107 GS/PD, Husqvarna 701LR Rallye, K1300 GT
Hallo Frank,
Frank
eigentlich solltest Du froh sein, dass BMW einen "weichen" Motorschutz
verbaut. Schließlich ist da unten kein Rahmen, an dem es befestigt werden
kann, sondern nur Gummipuffer im Motorblock. Da die Energie bei einem
"kräftigen" Aufsetzer irgendwo hin muß, wäre es mir lieber sie zerlegt den
Motorschutz (den ich einfach austauschen kann) als dass es mir irgend
etwas am Motorblock beschädigt. Ich denke, das wird auch der Grund sein,
warum der Schutz aus zwei Blechen besteht, durch die zwei Lagen puffert
man die Energie besser ab....
Viele Grüße,
Matthias
Bei meiner GSA ist es ein Blech, bei der GS waren es 2
HansvomHahn
HansvomHahn
Obermosel
R100GS PD / R1150GS / KTM LC4 / WR250R
Moien!!
Bei meiner 1150GS hab ich nur noch ein Blech dran und zwar das große!!!
War mir auch zu viel Gefummel beim Ölwechsel!!!
Bin auch der Meinung, dass das Original völlig ausreichend ist!!!
Bin schon paar Mal ordentlich aufgesessen und ausser ein paar Kratzern hat sich weiter nix getan.
Gruß Hans
cirquit
Riehen, Schweiz
1150 GS, Bj. 2000
Danke für Eure Antworten. Sehe das mittlerweile auch so - Durch das kein Rahmenrohr oder Profil unter dem Motor durchläuft ist es wohl besser den Originalschutz zu "opfern". Die Verschraubung (via Stehbolzen) scheint robust, aber ist halt direkt mit dem Motor verbunden - Also werde ich es so belassen.
Alternativ wäre ein 6 mm Alublech noch eine Herausforderung ;)
Bei Wunderlich gibt es einen Haupständerschutz, ev. stellt der noch eine Variante dar.
Grüsse
Frank
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Frank,
oder der Motorschutz der 1150 Adventure, hab ich auf meiner 1100.
frank69
Bei Wunderlich gibt es einen Haupständerschutz, ev. stellt der noch eine Variante dar.Grüsse
Frank
Hallo Frank !
Das Teil hatte meine GS dran. Es sieht übel aus, Du hast noch ein Teil was das Möppi verbaut, laß es am besten weg. Stört nur beim Ölwechsel. Das braucht kein Mensch.
Frank
Wenn es nicht nur der Optik dienen soll muss der Schutz im zweifel eben Energie absorbieren können. Das tut er indem er verbiegt, dezent Löcher bekommt, Gummis staucht oder unwichtige Schrauben abreisst.
Bei einem Schutz aus Panzerstahl wäre vielleicht nur der Klarlack verkratzt, doch würde er die Energie eben weitergeben. Solange er nur vor dem Angriff einer Steinspitze schützt wäre das OK, aber wenn er einen Rums aushalten muss der z.B. vom flachen Aufsetzen kommt, dann gäbe er die Energie einfach weiter und der Block bekäme sie ab.
Beim Auto nennt man das Knautschzone. Einfach ein Breich der so aufgebaut ist dass er beim Aufprall "verknittert", so Energie verbraucht und den Innenraum schützt. Beim Mopped schützt eben der Schutz durch sein "Knittern" den Motor.
Gleiches gilt für Sturzbügel und Artverwandtes. Sie werden geopfert um den Motor zu schützen. Wenn das Opfer allerdings teuerer ist als der mögliche Schaden am Motor, dann sind es Lampenhalter, Fussablagen, coole Anbauteile. Aber sie erfüllen nicht den Sinn ihres Namens
Motorschutzblech
Motorschutzblech - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motorschutzblech schwarz gepulvert
    Motorschutzblech schwarz gepulvert: Biete hier das originale Motorschutzblech meiner Trophy in schwarz gepulvert an. Nicht nur das Motorschutzblech selbst, sondern auch die...
  • Erledigt BMW R 1250 GS Motorschutzblech
    BMW R 1250 GS Motorschutzblech: Biete ein Original BMW R 1250 GS Motorschutzblech an. Ohne Macken oder Beschädigungen! Einzig vom Aufbocken sind ein paaar Spuren vorhanden. Preis...
    Motorschutzblech: Von meiner vorherigen 1200 GS LC, Baujahr 2018 ist noch dieses original Motorschutzblech in der Garage liegen geblieben. Eventuell kann das ja...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Motorschutzblech
    Motorschutzblech: Gebrauchtes Motorschutzblech, ein paar Kratzer unten, aber nicht verbogen oder verzogen. 20€ zzgl 4€ Versand oder Abholung
  • Anzugdrehmoment für Ölablassschraube und Motorschutzblech
    Anzugdrehmoment für Ölablassschraube und Motorschutzblech: Hallo Zusammen, meine BMW-Werkstatt hat mir bei dem Jahresservice zu viel Motoröl in meine R 1250 GS eingefüllt. Das Schauglas ist Randvoll. Ich...
  • Anzugdrehmoment für Ölablassschraube und Motorschutzblech - Ähnliche Themen
