Motortemperatur im Hochsommer bei Stop&Go
Diskutiere Motortemperatur im Hochsommer bei Stop&Go im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Öl hat man i.d.R. nicht zur Hand, die Inkontinenz (speziell im Stau) schon.... :p
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Franz Gans
Franz Gans
Aus Erfahrung: ein paar Tropfen Öl auf die Zylinder - der aufsteigende Rauch schafft dann schon Platz zum Weiterfahren.......
Selbst falls schnell greifbar, was nuetzt Dir das mit der Baubreite der haeufigen Ausstattung "Einbaukueche quer" in Form von Vollbekofferung?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gast-49644
Mir ist meine R1200R Lufti, BJ2013 im Stau mal ausgegangen.
Klang kurz vorher sehr zäh.... dann Motor aus ohne mein Zutun.
Hab die Gute dann auf den Pannenstreifen geschoben und 15 min den ruhenden Verkehr betrachtet. Danach ging es problemlos weiter.
Wohl war mir nicht dabei.
Ronald
Gast 35536
Da kommt aber normalerweise die Warnlampe bevor sie ausgeht...
Gast-49644
Kann sein, ist mir aber nicht aufgefallen.
Obwohl ich in dieser Hinsicht sehr aufmerksam bin.
Ronald
Fabse
Fabse
Brandenburg
R 1250 GS Adventure (MJ'20)
Vielen Dank für die Erfahrungsberichte!
O
OMT
Gestern im Stadtverkehr bei einer Außentemperatur von 30 Grad lag die Kühlertemperatur bei 98 Grad ( bei Stop&Go; meine Temperatur lag höher :banghead: ) während der Fahrt wieder bei 82-87 Grad.
Wichtig ist halt, dass keine Warnleuchte angeht ( BA S. 48 ). So lange solltest Du Dir keine Sorgen machen und brauchst nichts beachten.
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
... ich habe meinen Navigator 6 gepimmt und da jetzt im Infofeld die Motortemperaturanzeige dauerhaft sichtbar.
Ich finde das sehr erstaunlich das die Temperatur bei normalem Wetter immer von 83 bis 92 Grad ansteigt, dann wieder abfällt auf 83 dann wieder ansteigt auf 92 und wieder runter und das dann während der ganzen Fahrt.
Für mich als Laie bedeutet das der Thermostat dann ständig am regeln ist, auf zu auf zu...
Konstante Temperatur scheint nicht möglich.
Franz Gans
Franz Gans
Der Wachsthermostat kann halt dann vermutlich nur auf und zu und einschliesslich seiner Hysterese kommt halt das dabei heraus, was Du festgestellt hast. Ist doch in Ordnung?
Gast 35536
Man darf nicht vergessen das es sich um einen sehr kleinen Kühlwasserkreislauf,ich glaube nur 35 Prozent der Kühlung,handelt der gezielt nur die Zylinderköpfe umspült,der Rest ist weiterhin Luft-Öl gekühlt...
Motortemperatur im Hochsommer bei Stop&Go - Ähnliche Themen
  • Temperatur Motor links
    Temperatur Motor links: Hallo Leute , zuerst beste Grüße in den Wonnemonat Mai an euch. Nun zum Problem: Ist es normal das der Motor auf der linken Seite "heißer" ist...
  • keine Temperaturanzeige im Display F650GS
    keine Temperaturanzeige im Display F650GS: Hallo. Ich habe eine F650GS von 2012. Die Anzeige der Motortemperatur "spinnt". Wie könnte ich prüfen, ob das Thermostat ordnungsgemäß öffnet...
  • Motortemperatur 80.8 Grad
    Motortemperatur 80.8 Grad: Hi Bei den Fahrten mit der Kleinen habe ich im Display immer die Motortemperatur eingeschaltet. Nach der Warmlaufphase erscheint bei 70% des...
  • Motortemperatur schwankt
    Motortemperatur schwankt: Moin Habe mir im September eine 2018ner R 1200 GSA zugelegt. Tolles Moped und soweit alles gut. Wenn ich jetzt während der Fahrt im TFT auf die...
  • Motortemperatur bei Synchro?
    Motortemperatur bei Synchro?: Hallo, habe heute mal wieder meine TÜ synchronisiert mit dem 911er. Brauchte 2 Durchgänge, weil mir angezeigte Motortemperatur zu hoch...
  • Motortemperatur bei Synchro? - Ähnliche Themen
