Motorversagen in der Kurve
Diskutiere Motorversagen in der Kurve im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Schön wäre ja wenn es dieses Teil für die GS geben würde: BMW Motorrad Deutschland damit sollte man dem Problem doch auf die Spur kommen und...
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
damit sollte man dem Problem doch auf die Spur kommen und könnte viel zeit in der Werkstatt sparen.
Smarty
Die Motorräder mit Kurven ABS haben so etwas ...
Continental Automotive -Sensorbox für Motorräder
und keine Schräglagemsensor m eigentlichen Sinn.
Die nächste Frage ist, ob BMW diese Sensorbox als Input für die Notabschaltung verwendet oder nicht.
kann sein. Muss aber nicht sein.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Keine Notabschaltung, bestimmt nicht. Das hätten sie in die BA eingepflegt und genüßlich werbetaktisch genutzt. Da ist aber etwas, wie sonst könnten sie in Schräglagen ABS und ESA beeinflussen.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Also ein Sensor, welcher die Schräglage misst, nenne ich Schräglagensensor, egal wie der Rest der Box mit Sensoren sich nennt. In dieser Box sind keine geheimnisvollen Zwerge am Werken ;), sondern div. Sensoren in Kombination mit Auswertungs- und Aufbereitungselektronik.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich verstehe nicht...
Den Vergleich mit dem Killschalter Anhang anzeigen 211472 zog ich nur, damit jeder versteht, wie sehr der Motor drosselte.
Das ist für mich der Not Aus Schalter.
Der Killschalter unterbricht den Stromkreislauf an einer oder mehreren Stellen, damit im Falle eines Umfallers / Unfalls den Motor zu stoppen und evtl ein Benzinauslaufen zu vermeiden.
Der Schräglagensensor misst im Gegensatz zum Killschalter den Winkel der Schräglage und gibt den an die Elektronik, um in Grenzsituationen wie zB starkes Bremsen in der Kurve regulierend einzugreifen.
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Oups. Danke für die Info. Sorry, da hab ich mich falsch ausgedrückt. Wirkung dürfte ähnlich sein, maximales Motordrosseln.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Kann auch bei mir falsch sein, wichtig ist ja nur, dass wir jetzt wissen, worüber wir sprechen.
Den Schräglagensensor würde ich nicht als Fehlerquelle sehen und (zumindest bei mir) ist die GS bei Umfaller/Sturz oder auch Unfall an geblieben und das Hinterrad drehte fleißig weiter. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob die einen Killschalter hat.
Der Notaus kann aber schon Kabelbruch oder oder haben. Nur würde ich da keinen Zusammenhang zur Kurvenfahrt sehen...
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, Piaggio 125 Liberty, Honda Dax ST125
Pitch1, weshalb schließt du eigentlich das ASR aus ? Du schreibst " am Scheitelpunkt den Hahn voll auf " ....Also ich hab mich im Dynamic Modus auch schon manchmal sehr gewundert wie stark das ASR abregelt.
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Das ASR regelt "sanft" ab und man hört es "spraddeln" vom Auspuff.
In meinem Fall war es kein "abregeln", sondern wie ein "abstellen" des Motors.
Erfahrungen mit dem ASR habe ich, die 2 mal war es anders. Würde jeder merken.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Mein ASR regelt da nicht sanft ab, sondern (je nachdem) teilweise sehr stark. Fühlt sich für mich nicht an wie Motor aus, aber als würde der Gashahn einfach nicht mehr funktionieren.
Jetzt mit der 17er ist das noch sensibler geworden.
Aber ein 'Motor aus' heißt für mich negativ Beschleunigen. Und auch wenn das ASR regelt, wird es nicht negativ beschleunigen.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Also mein ASR hat schon einige male "brutal" abgeregelt. Aus Kehren raus beim voll Beschleunigen oder wenn ich ein wheelie provozieren wollte. Allerdings sieht man dann natürlich zumindest im Augenwinkel die ASR Leuchte flackern.
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber ich hatte dieses Symptom auch schon.
Bei mir ist es klar auf den Schaltassi zurück zu führen.
Hast du den Assi an deiner verbaut?
Wenn ich nicht konsequent schalte macht mein Moped auch den Nickermann mit Zündunterbrechung und anschließend geht es weiter.
Genau das gleiche ist der Fall wenn ich unbeabsichtigt an den Schalthebel komme.
Gerade in der Linkskurve kann ich mir gut vorstellen dass man da dran kommt wenn man merkt dass der Fuß langsam dem Boden näher kommt.
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
sanft war vll der falsche Ausdruck, aber ASR regelt nicht bis zur "negativen Beschleunigung" oder wie ich es nenne, Motordrosseln.
mit "sanft" wollte ich zum Ausdruck bringen, dass ASR nicht bremst, sondern nur Beschleunigung bis hin zum Neutral-Lauf reduziert und die ASR- Leuchte flackerte auch nicht.
Das ist eine Frage, die ich gestern schon stellte.
Besteht die Möglichkeit, dass der Schaltassi eine Zündunterbrechung einleitet, ohne den nächsten Gang einzulegen?
Bisher war ich auch der Meinung, dass geht nicht. Ja, SA ist bei meiner dabei.
Ein Gangwechsel hatte ich nicht in unternommen und passt auch nicht zu meinem "Gas-off-Gas-on" und gut war.
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Das macht er.
Ist mir schon mehr als einmal passiert. Wenn man nicht konsequent den Schalthebel bedient geht die Leistung kurz weg (vielleicht eine Sekunde) und ist dann wieder da.
Beim beschleunigen fühlt sich das blöde an, ist aber klar ein Bedienfehler.
moro
moro
R1200 GSA 2014, dann Yamaha Tenere 700, jetzt R1250GS 2021
Jo, jo, ist mir auch schon passiert.
Glaube mich zu erinnern, es war in etwas hektisch gefahrenen Bergkurven.
Einfach etwas zu lässig am Schalthebel/Schaltassistent gezogen.
Gleicht kurzzeitig dem Ritt auf einem Rodeo Gaul.
Oder war es eine Rodeo Kuh?
Gruß Rolf
DIRFRI
GS 1250 HP ADV, GS 1300 ADV
Das macht er.
Genau so ist es :daumen-hoch:
Peti
Peti
Schland
Also ist des Rätsels Lösung, dass das ASR geregelt hat oder der SA betätigt wurde, somit kein Fehler vorliegt und kein Grund zur Sorge besteht.
Problem gelöst. :smug:
Gast 11390
also ob das ASR geregelt hat oder ich beim rausbeschleunigen eine kurze unterbrechung, wie zb. ein betätigen des killschalters habe, diesen unterschied müsste man eigentlich feststellen.
sorry ich weis ist zwar nicht ganz das thema, habe mir aber grade überlegt (so wie oben beschrieben) wie deine stiefel denn auf der raste stehen?, die füße (ballen) gehören auf die rasten, und um zu schalten o. fußbremse zu betätigen muss man halt den fuß kurz nach vorne schieben, und anschließend wieder zurück, bei der fußstellung wie oben erwähnt kann ich nicht nur den schalthebel ungewollt betätigen, sondern in schräglage event. kombiniert mit einer bodenwelle durchaus auch zu einem sturz kommen.:(
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
wäre schön, aber da es genau im Moment des Gas geben geschehen ist
und bei Widerholung wieder weg war und ich zu 99% mit den Fußspitzen auf der Raste stehe,
halte ich das eher für unwarscheinlich.
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Ich fahre seit fast 40 Jahren (unfallfrei, klopf, klopf, klopf) Zweirad.
Ich danke dir trotzdem für den Hinweis wie ich meine Füße platzieren sollte.
Ich mache es aber trotzdem weiterhin so wie bisher.
Im Cruisermodus positioniere ich die Latschen so, wie es am bequemsten für mich ist. vielleicht lege ich sie auch mal auf die Zylinder (was für einen Sinn sollte sonst ein Boxer haben?).
Wenn ich etwas flotter fahre mache ich es eher so wie du es beschrieben hast, aber ganz nach Gusto.
Motorversagen in der Kurve - Ähnliche Themen
  • Moin! Wo sind denn jetzt die Kurven?
    Moin! Wo sind denn jetzt die Kurven?: Also, ich bin ja wirklich immer wieder gerne hier im Norden unterwegs. Einfach schön. Hatte mich in Otterndorf mit einem S1000R-Fahrer...
  • Scherzfrage : Darf man in der Kurve mit der R1300 GS andere überholen?
    Scherzfrage : Darf man in der Kurve mit der R1300 GS andere überholen?: Leider sind im R1300 GS Bremsen Thread auf Grund eines Beitrages von mir die Meinungen miteinander kollidiert. Ich habe da gepostet, dass ich mit...
  • Erledigt BMW R 1200 RS 3 Pakete Kurven ABS Euro4
    BMW R 1200 RS 3 Pakete Kurven ABS Euro4: Hallo zusammen. Biete hier die "etwas andere GS" an. Mit 17 Zoll FW vo/ hi und BMW ESA Durch Lenkerumbau Wunderlich (ABE) analog der Roadster (R...
  • Paradebeispiel für das Aufstellmoment
    Paradebeispiel für das Aufstellmoment: ab 1:38min Kurven fahren mit dem Motorrad: Technik, Linie, Lenkimpuls
  • Korsika – Berge und Kurven, mitten im Meer
    Korsika – Berge und Kurven, mitten im Meer: Hier mal ein kleines Reisetagebuch zu Korsika im September... Korsika - Berge und Kurven, mitten im Meer - Kurviger.de Blog
  • Korsika – Berge und Kurven, mitten im Meer - Ähnliche Themen
