Motorwarnlampe F700GS?
Diskutiere Motorwarnlampe F700GS? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, Eine Bekannte fährt eine F 700 GS Bj 2017. Jetzt ging die Motorwarnlampe an und nichts geht mehr. Hatte jemand schon so einen Fehler...
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Leute,
Hatte jemand schon so einen Fehler?
Was kann das sein?
Servus Rainer
Exilbiker
Exilbiker
Hildesheim
R1100GS BJ95
Moin Rainer,
vieleicht hilft der Hinweis:
die F700GS hat doch einen OBD-Stecker (vermutlich 10pol.), suche jemanden der ein Adapterkabelkabel zum anstecken eines Bluetooth Diagnosesteckers hat und lies doch mal den Fehlerspeicher mit dem Handy aus. Ist besser als orientierungslos irgendwas auf Verdacht hin auszuprobieren.
Hab das an einer K1200RS gemacht. Kabel 25 €; OBD-Diagnosestecker mit BT nochmal 30 €; App download 5 € (nur auslesen) War sehr hilfreich bei der Fehlersuche (Sensorfehler Ansauglufttemperatur).
Kann helfen, reduziert evtl. das ratlose Kaffeesatzlesen deutlich...
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Was kann das sein?
Gibt es denn eine Motorwarnlampe ?
Vermutlich zeigt der Bordcomputer die Motorwarnung auf dem Bildschirm und die allgemeine Störungsanzeige leuchtet dazu.
Mögliche Ursache:
Das Motorsteuergerät hat einen Fehler diagnostiziert. In Ausnahmefällen geht der Motor aus und lässt sich nicht mehr starten. Ansonsten läuft der Motor im Notbetrieb. Weiterfahrt möglich, die Motorleistung
steht möglicherweise jedoch nicht wie gewohnt zur Verfügung. Fehler möglichst schnell von einer Fachwerkstatt beheben lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.
Die Bedienungsanleitung ist da nicht so hilfreich.
Das kann alles mögliche sein. Wenn kein weiteres Symptom voraus ging, ist das wirklich nur ein Raten, das man durch Diagnosehilfsmittel vermeiden kann.
Eckart
Stevi_muc
F700GS
Wenn der Anlasser keinen Mucks mehr tut evtl. auch das
Der Kombischalter ist evtl. defekt. Die Verbindungen im Kombischalter lösen sich und unterbrechen somit den Stromkreis zum Motor. Gleicher Effekt wie wenn der Killschalter gedrückt wird. Licht alles geht nur Motor springt nicht an
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Fehlerspeicher Steuergerät Fehler und Steuergerät ABS Fehler.
Moto lässt sich nicht mehr startn.
Ist auf dem Weg nach München per ADAC.
2 Jahre alt und 1800km :hot::banghead:
Das kann doch gar ncit sein was ist den das für ein Mist. :stomp:
Exilbiker
Exilbiker
Hildesheim
R1100GS BJ95
Servus Rainmoto,
hab vor kurzem was gelesen, dass die Steuergeräte aussteigen weil (festhalten) die angeklebten Anlassermagnete sich gelöst haben und entweder den Starter blockieren oder per Überstrom die Batterie so belasten, dass die Steuergeräte wegen Unterspannung aussteigen/Fehlermeldung absetzen.
Jetzt hab ichs wiedergefunden:
Anlasser defekt durch lockere Magnete
Die 700 ist zwar kein Boxer aber die Anlasser sind alle gleich aufgebaut...
Dass gleichzeitig 2 Steuergeräte einen Fehler haben sollen ist unwahrscheinlich....
Also guck mal nach dem Anlasser (probeweise gegen gebraucht tauschen?) und gib uns weiter Feedback bitte!
Dietmar/Exilbiker
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo leute,
Update, eine lange Geschichte in der Werkstatt, die sich nicht entscheiden konnten woher das kommt.
Ende ist der Sensor der Drosselklappe hatte anscheinend zu viel leitendes Material drauf und ging deshalb nicht mehr.
Die Drosselklappe wurde ausgebaut und etwas Material abgeschliffen, jetzt geht sie wieder.
Die anderen Fehler sind nicht mehr aufgetaucht.
Warten wir mal ab.
Anscheinend wurde das ABS Modul auch schon mal gewechselt auf Kulanz.
Diemal ging es auch noch auf Kulanz.
Z
zamzon
Ich hätte gerne Adresse oder zumindest den Namen der Werkstatt wo noch AN einem Teil repariert wird und nicht das ganze Teil ausgetauscht und gleich noch die Steuergeräte mit!
Vielen Dank.
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Das war die BMW Niederlassung in München.
Z
zamzon
Hät' ich jetzt nicht gedacht. Danke.
Motorwarnlampe F700GS? - Ähnliche Themen
  • Biete F 700 GS BMW F700GS mit viel Zubehör
    BMW F700GS mit viel Zubehör: Im Auftrag, die Maschine meiner Frau. Sie steigt auf ein anderes Modell um: F700GS Daten BMW F700 GS, Baujahr 5/2016, mit Tieferlegung Herst. Typ...
  • Suche Kettenrad 44Zähne F700GS 2013
    Suche Kettenrad 44Zähne F700GS 2013: …bin auf der Suche nach einem brauchbaren Kettenrad für die F700GS 2013 mit 44Zähnen - wer was loswerden möchte gern direkt per Fernsprecher...
  • Biete F 700 GS F700GS nu 4325 km ❗
    F700GS nu 4325 km ❗: BMW F 700 GS Baujahr 2014 in Grau Mit 3 Schlüsseln. Alle Papiere komplett. ❗4325 Kilometer ❗ € 5550.- Raum Gronau Westfalen Zu verkaufen ist...
  • Erledigt BMW F 700 GS in rot mit Komplettausstattung und Navi
    BMW F 700 GS in rot mit Komplettausstattung und Navi: Verkaufe meine absolut schöne und topausgestattete 700’er GS EZ: 03/2013; HU 07/2027; 75 PS (55 kW); 798 ccm; Aktuell 24.600 km – wird aber noch...
  • F700GS Tank undicht an Endstufe
    F700GS Tank undicht an Endstufe: Hallo zusammen, wir haben eine F700gs in der Familie 2 Zylinder Bj 2016 meine ich. Jetzt ist der Tank undicht es gibt einen kleinen Riss oben an...
  • F700GS Tank undicht an Endstufe - Ähnliche Themen
