MulticontrollerZoom geht nur noch sporadisch
Diskutiere MulticontrollerZoom geht nur noch sporadisch im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute bin mit meiner 1250 Adv 2019 im Balkan unterwegs. Mein Navigator VI (neuste Version, Garantieersatz im Frühling) tut seinen Dienst...
L
lollipop
R1250GS Adv
Hallo Leute
Mein Navigator VI (neuste Version, Garantieersatz im Frühling) tut seinen Dienst mehr schlecht als recht.
Seit Vorgestern (viel Regen) funktioniert das Zoomen nur noch sporadisch. Unterdessen ist das Wetter warm und sonnig, also alles wieder trocken. Aber meist kann ich nach einem Neustart einmal Zoomen, dann bleibt es hängen im aktuellen Zoomlevel.
Kennt das jemand oder hat jemand eine Lösung für das Problem?
Grüsse aus dem Süden
Roland
DreasDakar
Nienburg/Weser und Berlin
Aktuell Nix, vorher Buell, Triumph Scrambler 1200, 1200 GSA LC, Tiger Explorer 1200, F650 GS Dakar
Am Navi geht es? Was ist mit anderen Funktionen des Multicontrollers? Wegen Ursacheneingrenzung.
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Liegt am Navi, hatte ich auch.
Richtig trocken wischen (sauber machen) dann geht es wieder.
Liegt am Regen damit hat das Navi ein Problem wenn Feuchtigkeit zwischen Bildschirm und Rahmen kommt.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Meiner friert immer wieder mal in einem beliebigen Zoom-Level ein; auch bei Trockenheit.
Aus - an - weiter geht es. 2019 gekauft, alle updates drin.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Funktionieren den andere mit Multicontroller erreichbare Funktionen ?
Controller-Rad kippen, Seitenanzeige ( Kompass, u.a. ) am Navi VI wechseln ?
Falls das auch nicht funktioniert hilft möglicherweise auch Reinigung der Kontakte auf der Rückseite des Navi und am Navihalter.
QVIENNA
1250er
Ich würde da eher auf die Schaltereinheit mit dem Multicontroller tippen als auf‘s Navi. „Viel Regen“ wäre ein Indiz dafür, allerdings sollten die Probleme mit den Kombiinstrumenten wirklich der Vergangenheit angehören.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Das hat doch nichts mit dem Kontrollrad zu tun.
Das Rad hat mit dem Navi zu tun da ich damit rein und rauszoomen kann und auch andere Funktionen steuern kann.
Kannst es gerne mal ausprobieren wenn das Navi 6 drin ist und du es mit Wasser aus einer Sprühflasche ansprichst wirst du sehen das es sich nicht mehr richtig bedienen lässt und anfängt zu spinnen.
Du musst natürlich einen Augenblick warten.
Das ganze hat aber nichts mit dem berühmten Ghosting zu tun aber das Problem ist bei Garmin bekannt.
L
lollipop
R1250GS Adv
Wowh, so viele Antworten.
….. bin wieder an einem Ziel angekommen, und kann vertiefen.
Es geht auch das Anwählen von Menüpunkten nicht, also nicht nur kein Zoom.
Unterdessen ist der zweite Tag ohne Regen und es funktioniert immer noch nicht.
Auch die Systemeinstellungen im TFT Bildschirm kann ich nicht mehr anwählen …. Habe das eben ausprobiert. …
Somit sind wohl viele Theorien zerschlagen und eine Antwort gefunden. Multicontroller defekt.
Aber wie kann so ein Magnetdings überhaupt kaputt gehen??
Die seitlichen Schalter gehen noch…
Danke für die Tipps!
Lasse mir meine Freude jetzt nich mehr nehmen.
Grüsse aus Kroatien
Roland
Dr.Lecter
Dr.Lecter
R 1250 GSA
War auch mal wegen einem ähnlichen Problem bei BMW - da meinten sie, dass es ab und zu mal vorkommt, dass das Rad nicht mehr richtig funktioniert. Ist aber nicht unbedingt defekt, sondern eher verschmutzt. Man kann das wohl halbwegs einfach zerlegen und reinigen - da weiß ich aber nicht genau wie.
L
lollipop
R1250GS Adv
In 7 Tagen bin ich zurück. Werde es dann wieder anschauen. Vielleicht läuft es dann ja wieder, falls die Feuchtigkeit das Problem war.
Hinode-cho
Hinode-cho
ist zwar schon 3 Jahre her, aber hast Du den Fehler gefunden? Mein Multicontroller geht nach dem Waschen oder nach einer Regenfahrt auch nicht. Kippen geht, aber beim drehen zum Scrollen im Menue springt er ständig vorwärts/rückwärts egal in welche Richtung ich drehe. Wenn es trocken ist gehts wieder oder fluten mit Ballistol bringt auch abhilfe, dauert aber auch lange.
Die Frage ist ob es reparabel ist oder ich mir gleich einen Ersatz bestelle.
Tom
Irgendwo hier in den tiefen des Forums, hat mal jemand den Controller ausgebaut und zerlegt . Anschließend wieder repariert und zusammengebaut.
Bevor du ne Menge Geld versenkst, tät ich mal etwas Zeit in die Suche investieren..... :Augenzwinkern_2:
HPT
Hallo, das hatte ich nach 4,5 Jahren auch.
Lautstärke, im Menü scrollen und zoomen am Navi ging ab und zu nicht. Im Frühjahr dann scrollen komplett ohne Funktion.
Kippen ging weiterhin.
Auf Kulanz einen neuen Multicontroller bekommen.
Dank an BMW
Hinode-cho
Hinode-cho
MulticontrollerZoom geht nur noch sporadisch - Ähnliche Themen
  • Kofferschloss geht nicht mehr auf
    Kofferschloss geht nicht mehr auf: Hallo zusammen ich habe ja hier für die alten Codierplättchen auch eine Tauschbörse mit einer Tauschbörsen-Emailadresse so dass auch Nicht-User...
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten
    neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten: Hallo, Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner neuen Tachowelle. An meinem R1150GSA Gespann ist nach vielen Jahren die Tachowelle am...
  • Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht
    Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht: Hallo zusammen, ich habe mein Sena 20s mit dem carpuride W702s folgende verbunden: Handy S26 ultra mit dem Sena20s Handy S26 ultra per WLAN und...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an - Ähnliche Themen
