Musikwiedergabe Navigator 5
Diskutiere Musikwiedergabe Navigator 5 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo und guten morgen, habe gestern ein downgrade auf 4.9 durchgeführt. Bisher keine Aussetzer mehr. Soll heißen: bei mir ist def. Das letzte...
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Ich benutze Sena SMH10R mit Vers. 5.0 ist auch die aktuellste, habe ich heute geprüft.
SU26
Soll heißen: bei mir ist def. Das letzte update für den Fehler verantwortlich.
Bis zum bugfix bleibe ich dann mal auf 4.9. Habe wenig Lust mich in Schottland über die Aussetzer zu ärgern.
Guy
Castor75
Coburg
R1200GS LCA
Habe auch genau die beschriebenen Symptome.
Nav5 Firmware v2.7 mit Kartendaten 2014 und jetzt 2015.10
Cardo G9x getestet mit Firmware v1.1, v1.2 und v1.3 (mit 2 Geräten aus einem Powerset)
Telefon Samsung Galaxy 3 mit Android v4.3
- Telefon an Nav5 gekoppelt oder nicht machte keinen Unterschied.
- Reihenfolge des Pairens oder Anschalten macht keinen Unterschied.
- Reset von BT-Einstellungen am Nav5 sowie der G9x'er brachte ebenfalls keine Besserung.
- Umstellen der Priorität am G9x (Interkom oder A2DP) brachte keinen Unterschied.
- Musik auf dem internen Speicher oder (verschiedenen) externen Speicherkarten brachte keinen Unterschied.
- MP3 in variabler Bitrate oder fester Bitrate (256 und 128kBit) brachten keinen Unterschied.
G9x mit Telefon direkt gekoppelt lässt Musik ohne Unterbrechungen und dauerhaft zu (gestern abend 3h Helm auf dem Schreibtisch stehen gehabt und Musik hatte keine Unterbrechungen). Direkte Umpairen auf Nav5+G9x brachte wieder die Unterbrechungen all 30-90 Sek für 1-3 Sekunden.
Hoffe mal, dass Garmin/BMW die nun nachträglich eingebauten Fehler wieder beseitigt. Für mich ist die Musik Priorität, Navi-Ansagen brauche ich nicht, Interkom nur wenn mit Frau zusammen unterwegs und Telefon ist sekundär.
Was noch eine Frechheit ist: das Navi erkennt, ob der Batteriefachdeckel geschlossen ist und verweigert bei offenem Deckel den Dienst (äh... wow, toll oder so), kann aber die regulären Kartenupdates bereits nach weniger als einem Jahr nach Markteinführung wegen mangelndem internen Speicher nur noch auf eine externe Karte packen (die laut Updater dann auch nicht größer als 8GB sein darf... äh... wtf). Als wenn das nun völlig überraschend und nicht vorhersehbar gewesen wäre. Da wäre ein bisschen mehr Budget für 16GB internen Speicher und ein bisschen weniger für die Deckel-verschlossen-Erkennung sinnvoller gewesen.
SU26
SU26
R1250GSA ‘21 Icegrey
Hab mir deshalb Mitteleuropa geladen 7h mit x Neustarts bei 2015.10 trotz 16Mega DSL. Die Updates nerven nur noch und 16GB wären bei dem Preis vermutlich inclusiv möglich gewesen.
Wie immer - Bananenpolitik - Produkt reift beim Kunden. Interessanter Weise bin ich lt. :) immer der einzigsre bei dem der Mist auftritt. Wer es glaubt......
Schöne Grüsse
SU26
SU26
SU26
Guy
Wo finde ich die 4.9 noch? Hab nur eine 4.3 oder meine versehentlich gelöscht.
Gruß SU26
U
ufoV4
nach einigem Testen, habe ich (zumindest für meine Lösung) folge Ergebnisse bekommen: die Firmware 2.70 ist bei mir definitiv der Grund für die Probleme mit der unterbrochenen Audioüberragung. Ich hatte beim :) noch ein Gerät mit 2.60 ergattert. Das lief ohne Probleme auch über Stunden mit Musik und Navigation an drei unterschiedlichen Headsets. Ob dabei ein Mobiltelefon koppelt war oder nicht, spielte keine Rolle. Dann gestern das Update der Karte auf 2015.10. Und dabei habe ich dann nicht richtig hingeschaut und mir die 2.70er-Seuche gleich wieder mit eingehandelt. Ergebnis: Nach 2 Stunden mit eigentlich "ungenießbarer" Musik und Navi, hängt sich das N5 reproduzierbar komplett auf! Bin jetzt wirklich verärgert (ja, ein bißchen auf mich, weil ich das Update der Firmware nicht gesehen habe, aber auch auf BMW) :mad:! Wie kann man so einen buggigen Mist überhaupt anbieten?! Werde das Gerät nun dochg zurückgeben und mein zumo 660 wieder benutzen. Das Gerät (bzw. die Firmware) ist dem Preis, den BMW dafür aufruft, definitiv nicht wert.
Wenn du als Tourgide unterwegs bist, kann du nicht alle 2 Stunden anhalten und den N5 resetten! Eine Unmöglichkeit sondergleichen!
Grüsse
Jan
Tauchzwerg
Tauchzwerg
Mitten im Ruhrpott
GS 1200 LC ADV (K 51)
ich lese gespannt diesen Fred mit, da ich die gleichen Probleme mit dem sporadischen Musikaussetzer habe.
Meine Konfiguration:
Navigator V (Software 2.7), Cardo-Scada-Rider 9+ (Software 1.3), IPhone 4 (alles über Navi gekoppelt).
Ich hoffe, das irgendjemand einmal eine Lösung herausfindet.:banghead:
Ich habe noch mal eine Frage am Rande (falls im anderen Fred schon behandelt, bitte nicht abstrafen):
Ich bekomme es nicht hin, Musikwiedergabe und Intercom zum laufen zu bekommen. Wenn ich mit meinem
Buddy unterwegs bin, habe ich entweder Musikwiedergabe mit Navi-Ansage, oder Intercom im Dauerbetrieb (ohne Wegschaltung).:help:
Ich hatte mir das so schön vorgestellt, das nach Gesprächsführung über Intercom, die sich wieder wegschaltet und Musik wieder angeht.
Die Priorität am G9x steht auf Interkom. Müsste ich hier evtl auf Priorität A2DP umstellen?:schulterzucken:
Würde mich über eine Antwort freuen.
Tauchzwerg
Castor75
Coburg
R1200GS LCA
Prio auf Interkom, Vox auf Interkom (nicht Sprachbefehl) und VOX Level auf Medium oder High. Dies sollte dann Musik laufen lassen bis du laut ins Micro sprichst und damit den Kanal öffnest. Bisher habe ich das aber immer mit Knopfdruck initiiert. Weil bei hohen Geschwindigkeiten auch schon mal der Interkomkanal von den Nebengeräuschen angeschalten wird.
SU26
SU26
Schöne Grüsse
SU26
Gruß SU26
Jetzt habe ich den Livetest auf dem Moped beendet: Er war erfolgreich!
Nochmals die Ausrüstung: Navi5 mit 2.7, Mitteleuropa 2015.10 und SD Class10 4GB MP3, Sena SMH10R V5.0, iPhone 4 16GB OS 7.1.1
Kopplung iPhone über N5 auf Headset. Es geht definitiv ohne Aussetzer, Naviansagen kommen rechtzeitig durch, Musik setzt wieder ein. Telefonieren geht problemlos, anschließend setzt Musik wieder ein. Habe heute alles getestet bei meiner Rundfahrt in die Alpen.
Reihenfolge beim Einschalten:
Iphone ist incl. BT aktiv, dann N5 einschalten über Zündung, etwas warten (ca.5sec.) , zuletzt Headset ein.
@Guy Danke nochmals, aber das N5 geht mit 2.7 ohne Macken(Tempowarnung Aus).
Servus
SU26
Schnubbelmann
Oberflockenbach
R 1200 GS LC Adventure
Um auf meine ursprüngliche Thematik zurück zu kommen : hab meinen Helm auseinandergenommen und die Platine aus seinem Täschchen befreit, alles wieder zusammengebaut. Prompt 15 Meter Reichweite und keine Abbrüche oder Unterbrechungen mehr. Funzt!
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Was für ein Helm?
PapaSchlumpf
PapaSchlumpf
Siegburg
Gibts am Navigator V eigentlich eine Einstellung, die es ermöglicht, die Musikwiedergabe bei Navi Ansagen nicht komplett zu unterbrechen sondern nur leiser zu machen?
PapaSchlumpf
PapaSchlumpf
Siegburg
Hi Ralf, nee macht es nicht,ich habe ebenfalls das 20S. Da Musik und Navi Ansagen jedoch beide vom Navigator kommen, kann das 20S da nix steuern? Das Audio Multitasking funktioniert mein ich nur für Gegensprech vs. Musik/Navi.
Ralf_GSX1400
Ralf_GSX1400
in der Pfalz
R1250 GSA 40 Years Edition
Ich meinte ich hätte dies in der BDA gelesen bzw. so verstanden. Werde mal am WE Testen.
Musikwiedergabe Navigator 5 - Ähnliche Themen
  • SENA SMH5 v3.0 Headset (Piepton während der Musikwiedergabe)
    SENA SMH5 v3.0 Headset (Piepton während der Musikwiedergabe): Salü zusammen Ich benutze das Teil in einem Jethelm ohne Mikro. Alles funktioniert, bis auf eine kleine Sache die mich stört. Bei meinem SENA...
  • Schlechte Musikwiedergabe über TFT
    Schlechte Musikwiedergabe über TFT: Hallo, ich habe eine schlechte Wiedergabe über das TFT (Musik Wiedergabe) Der Titel kratzt und springt auch mal. Es ist auch egal welches Helm...
  • Automatische Musikwiedergabe
    Automatische Musikwiedergabe: Hallo zusammen Ich habe mein Navigator 6 mit meinem IPhone XS und dem BMW V3 Kommunikationssystem gekoppelt und folgendes Problem. Obwohl es nicht...
  • Sena SMH 5-FM
    Sena SMH 5-FM: Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem. Ich habe das o. g. Sena und habe es mit dem TFT meiner 1250 GS verbunden. Nun habe ich folgendes...
  • Musikwiedergabe hängt sich auf: Navigator 5 & Cardo SmartH
    Musikwiedergabe hängt sich auf: Navigator 5 & Cardo SmartH: Hallo, Habe zwar auch schon den Cardo Support angeschrieben, die melden sich aber nicht, daher mal die Frage hier in die Runde: Genutzte...
  • Musikwiedergabe hängt sich auf: Navigator 5 & Cardo SmartH - Ähnliche Themen
  • Sena SMH 5-FM
