Muss beim Wilbers,Öhlins usw.Federbein ausgebaut werden zum verstellen?
Diskutiere Muss beim Wilbers,Öhlins usw.Federbein ausgebaut werden zum verstellen? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Wenn ich mir das so ansehe ist es wohl schwierig die Feder einzustellen bei den highend federbeinen?!Muss das Teil dafür ausgebaut...
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Wenn ich mir das so ansehe ist es wohl schwierig die Feder einzustellen bei den highend federbeinen?!Muss das Teil dafür ausgebaut werden?Ich werde auch ein ölthermostat der alten RT verbauen da wird es wohl unmöglich so einen Dämpfer zu verstellen?
Gruß Peter
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Gruß Peter
Ich kann nur über das Wilbers Eco berichten: Die Federvorspannung ist nur im ausgebauten Zustand veränderbar. Wobei: Einmal eingestellt, muss da vorne eigentlich nix mehr verändert werden.
VG Marco
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Hallo Marco
Wenn ich alleine zu zweit und mit Gepäck fahre muss man doch verstellen?
Gruß Peter
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW HP2 S; BMW HP2 MM; BMW HP2 Enduro; KTM div.
Wenn neu eingestellt werden muss, ist es im ausgebauten Zustand einfacher und man vergurkt die Einstellmutter nicht, sieht blöd aus und tut gefühlsmässig bei so teuren Teilen weh.
Gruß Jupp
abdiepost
abdiepost
SG
Hallo Marco
Gruß Peter
Hinten ja. Ich fahre immer solo, mit und ohne Gepäck. Vorne ändert sich nich viel. Hinten sollte alleine wegen des Blendens der anderen Verkehrsteilnehmer das Federbein justiert werden.
VG Marco
Edit: Deshalb habe ich hinten ein Fb mit hydraulischer Verstellung der Federvorspannung drin. Das Original; jedoch von hh-racetech individualisiert und überholt.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Ok danke für die Info.Muss zugeben das es mir nicht so gut gefällt jedesmal ausbauen zu müssen bei unterschiedlicher Beladung
Gruß Peter
Alternative:
Die aufpreispflichtige hydraulische Verstellung der Federbasis kaufen und verwenden.
Hallo Larsi,
Alternative:
Gibt's das auch fuer vorne? Waere mir neu. Wohin - rein platzmaessig - mit dem Versteller?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Mein vorderes Öhlins hat Nutmuttern zum Verstellen oben und unten. Da braucht's keine Hydraulik.
Ein Verstellrad für eine Hydraulik kann mit längerem Schlauch fast überall hin verlegt werden.
Meiner Erfahrung nach muss vorne bei Beladung nichts verändert werden.
Die Öhlins lassen sich in eingebautem Zustand verstellen, die vorderen Wilbers nicht, die hinteren nicht alle.
Die Öhlins kann man auch vorne mit Verstellhydraulik ordern, die Wilbers nicht.
Doch wozu vorne verstellen? Wenn Du nicht gerade Fahrradpacktaschen vorne montierst und mit Ziegelstenen vollschlichtest bleibt die Vorderradbelastung praktisch gleich.
Wichtiger finde ich, dass die Wilbers zuweilen Federweg klauen. Ganz einfach zu prüfen wenn man die möglichen tatsächlichen Kolbenwege vergleicht indem man die Kolbenstangen eindrückt.
"Ja, aber die gaben eine andere Abstimmung" ist ein probates Argument.
Dagegen halte ich: Wenn der Konstrukteur an meiner GSA 200 mm Federweg vorgesehen hat das den Grund starke Schläge über relativ lange Wege zu absorbieren um so Rahmen und Fahrer zu schonen (in dieser Reihenfolge). Nur hohe Bodenfreiheit wäre einfacher zu realisieren. Wäre es nur eine Frage der Abstimmung (stärkere Feder, härtere Dämpfung) so könnte man die Logik weiterführen und einen Stahlstab einbauen.
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
Ist zwar OT: kann aber bei Wilbers 640 ( verbaut in der CBF 1000 meines Sohnes ) das genaue Gegenteil berichten:
Ein eindeutiges "mehr" an Federweg und Einstelloptionen von straff bis komfortabel.
Obwohl das originale Federbein von Honda ( Showa ) nicht das schlechteste ist.
Würde es mir Federweg klauen, wäre es gerade bei einer Reiseenduro keine Option für mich.
Die Nordschleife fahre ich mit was anderem.
krampfradler
LDK - Land Der Könige
R1200GS LC & Trek Powerfly
Bei meiner 11er mit Wilbers 630 Front & 641 Rear sind sie verstellbar.
Wobei dir Voreinstellung(1Person + Gepäck) meinerseits nicht geändert wurde. Lediglich Zug- und Druckstufe habe ich angepasst.
Meine 12erLC hat Dynamic Wesa, da stell ich öfter um: Reiseetappen = 2 Personen, Tagesetappen mit Leichtgepäck = 1 Person + Gepäck sowie Kurzstrecken = 1 Person. Die Federbeine wurden aber auch nach diesen Vorgaben konfiguriert.:cool:
Hallo "Veteran der Arbeit" ;-),
wie Du die Federbasis an Deinem vorderen 630er Wilbers in eingebautem Zustand veränderst, würde mich interessieren. Und wenn ich´s richtig verstanden hab, dann war genau dies die Eingangsfrage. (Abgesehen davon, daß die vordere Einstellung nach einmalig richtiger Positionierung auch bei stark unterschiedlicher Beladung nicht mehr verändert werden muß, was ja schon zutreffend beschrieben wurde.) Da bei den Wilbers die Einstellmuttern oben sitzen, kommt man in eingebautem Zustand mit Standardwerkzeug (Hakenschlüssel) weder beim vorderen, noch beim hinteren dran.
Ans Rädle für die Zugstufen (W630/640) bzw. an die Stellschrauben der Druckstufe beim 641 kommt man selbstverständlich prima hin. Und eine Vorspannhydraulik fürs hintere Fb ist m. E. so gut wie unverzichtbar. Außer man ist chronischer Solofahrer mitohne Gepäck.
Grüße vom Veteran in spe
Nachtrag:
In der "PS" war vor Jahren ein Fahrwerk-Vergleichstest einer 1200 GS abgedruckt. Finde leider den link auf die Schnelle nicht, kann aber auszugsweise mit den Zusammenfassungen dienen. Vielleicht hilft´s? (W 641 ist modifiziertes 642 mit externem Ausgleichsbehälter) Wobei solch eine Testkonfig mit 1200 GS auf dem Nürburgring natürlich auch hinterfragt werden kann...
Für Honda kann ich nicht sprechen aber bei der GSA ist der theoretisch mögliche Federweg (die Länge der Stand-/Tauchrohre) nicht wesentlich grösser als der vom Serienfederbein begrenzte Weg. Natürlich kann man immer auch weiter "ausziehen" aber das ist dann entweder eine sinnlose Konstruktion (überflüssiges Gewicht) oder die Überdeckung wird zu gering. Extrem gesagt: Stand- und Tauchrohre könnten getrennt werden.
Ausserdem war die Rede von BMW und da kenne ich kein Wilberbein bei/mit dem der Federweg grösser werden würde.
krampfradler
@elfer-schwob: Du hast es richtig geschrieben und ich mich geirrt(verdämlicht), es ist nur die Zugstufe verstellbar.
In Kombination mit zunehmendem Alter & absteigender Fahrdynamik meinerseits bring ich sie im Solobetrieb auch nicht mehr richtig "auf Kante". Letzte Tour vor dem Gnadenbrot: https://kuerzer.de/Bratwurst
Muss beim Wilbers,Öhlins usw.Federbein ausgebaut werden zum verstellen? - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update
    Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update: Bei meiner Rally GS Bj.23 wurde Saisonanfang 25 auf ein Wilbers WESA umgebaut. Allgemein gesagt bin ich sehr zufrieden damit, und es gab auch...
  • Gummi beim Schalthebel verloren (Sportfahrwerk, ASA)
    Gummi beim Schalthebel verloren (Sportfahrwerk, ASA): Hi! Also in Prinzip hat sich der Gummi gelöst und ist mir erst bei der letzten Ausfahrt aufgefallen. Da ASA ist das ja der Metallhebel und ich...
  • Ruckeln beim Gangwechsel
    Ruckeln beim Gangwechsel: Gangwechsel in den ersten Gang mit Ruckeln. Ist das bei euch auch so?
  • Suche rat beim Kauf eines Feldstechers
    Suche rat beim Kauf eines Feldstechers: Nabend Gemeinde Wie im Titel beschrieben brauche ich mal euren Rat. Meine Frau und ich sind in diesem Jahr schon Recht häufig zu Fuß unterwegs...
  • Unterkunft beim Sölkpass
    Unterkunft beim Sölkpass: Kennt jemand den Alpengasthof Kreuzerhütte am Sölkpass und könnte mir sagen ob dort auch übernachtet werden kann? Auf der Internettseite findet...
  • Unterkunft beim Sölkpass - Ähnliche Themen
