Mysteriöse GS -Batterie
Diskutiere Mysteriöse GS -Batterie im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich vermute auch das die Batterie beim Händler einfach leergeöttelt wurde. Wenn ma da ne Weile am Display in den Einstellungen rumspielt zieht es...
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Wenn ma da ne Weile am Display in den Einstellungen rumspielt zieht es scho ziemlich an der Batterie. Alle Steuergeräte sind auf,es geht los, Licht ist an , man spielt und schaltet umeinander.
PS. Ich würde das Ladegerät nicht dauerhaft angeschlossen lassen. 1x im Monat kurz dranhängen und ansonsten in Ruhe lassen. Die meisten Ladegeräte mit Erhaltungsladung, pflegen die Batterie zu Tode.
Mal die einschlägigen Batteriethemen lesen.
LinO.o
LinO.o
Meinst wirklich so viel Verschleiß das die 1000km früher verreckt?
Da glaub ich nicht dran.
Ich bin der Meinung das des der GS nix ausmachen sollte. Ma könnt die ja auch ne Weile tuckern lassen bis die warm ist und dann aus. so mach ich das wenn ich die mal anmachen muss.
Sehe ich genauso. Wäre ja wirklich schlimm wenn dem so wäre. Ja der Motor ist logischerweise nicht geschmiert und der meiste ,,Verschleiß" ist natürlich direkt nach dem Start. Wenn man es aber direkt wieder ausmacht, was soll daran schädigend wirken? Der ,,Verschleiß" entsteht ja IMMER wenn man die Maschine startet. Ob man nun fährt oder nicht. Persönlich mache ich es trotzdem auch nicht gerne (aber wie oft macht man das auch schon?! 🤷)
LinO.o
LinO.o
Ja aber das ist doch auch nicht im Sinne des Erfinders das die Batterie Ratzfatz leer ist, wenn man ein wenig im Menü rumspielt. Die Lichter bestehen aus LED!?, der Rest zieht ja jetzt auch nicht wirklich viel Strom. Und der Motor startet mit einem ,,Zündfunken", welcher jetzt doch auch nicht so mega viele Energie kostet.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Naja, nicht umsonst hat mein Verkäufer im Verkaufraum, meine Rally als ich die abholte bei der Übergabe die Batterie ans Ladegerät angeschlossen als er mir alles erklärt hatte.Er meinte lieber auf Nummer sicher gehen, wenn ma da rumdaddelt und alles an ist,könnte es scho sein das die dann leergesaugt wird. 14AH ist ja au ned grad sooo viel.
LinO.o
LinO.o
Also das fand ich eben in einer (digitalen ) Motorradzeitschrift von 2018:
...Speziell bei BMW-(Viel-)Fahrern sorgt seit einigen Jahren noch eine andere Batterie-Bauart für Furore: die "Reinblei-Batterie". Die vom amerikanischen Hersteller Hawker angebotenen Akkus nutzen ebenfalls die AGM-Technik, haben aber einen anderen chemischen Aufbau mit Elektroden aus einer patentierten Blei-Zinn-Legierung. Das senkt den Innenwiderstand, sorgt dafür, dass der Akku bei hoher Stromentnahme nicht so schnell in die Knie geht. Sie liefert einen höheren Startstrom als herkömmliche Batterien, ist kältestabiler und hat eine geringere Selbstentladung. Außerdem verträgt die Hawker (zu) hohe Ladeströme viel besser als andere moderne Batterien und ist auch in Sachen Tiefentladung kein Sensibelchen.
Quelle:
Alles zum Thema Motorradbatterie: Akku-Ratgeber
Timmbo
Timmbo
Vegesack
R1250GS 3B
Bei mir war es der intelligente Notruf, der die ganze Nacht versucht hat sich zu verbinden und so die Batterie leergelutscht hat ...
Quelle:
netter Versuch, ist seit gefühlt 20 Jahren bekannt, welche Hawker Batterie schlägst du vor die reinpasst und mehr als die 14 AH hat?
Hawker EnerSys Genesis Batterie 12EP13 12V 13Ah
Mit dem Hast du Probleme bekommen, die du ohne Notruf nicht hattest. Nenne ich mal Sicherheitsbedürfniswecker. in einer der dichtbesiedeltsten Gegend, wo fast jeder Schüler ein Handy hat..
Mit Notruf brauchst du den Notruf, = Selbstläufer.. clever..
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Immerhin beanspruchst Du die Notlaufeigenschaften der Lager etc. Gut ist das nicht, welche Auswirkungen das wirklich hat, darüber können wir hier nur spekulieren
KMM
Reibung beim Kaltstart ist eine Sache, die andere ist Kondensation im Motor, wenn der Motor nicht vollständig auf Betriebstemperatur kommt.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich glaube, das ist noch schlechter.
Größter Verschleiß im Motor ist während des warmlaufens, deshalb sollte dieser Bereich möglichst schnell überwunden werden ohne zu hohe Drehzahlen.
Wenn sie nur im Stand läuft, dann dauert das ewig…
Deshalb immer starten, Gang rein und losfahren.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Wenn man mal auf Rennstrecken wie IoM oder MotoGP geht, werden da alle Motorräder im Stand warmlaufen gelassen. Dabei wird der Motor angemacht und dann gibt es Gasstöße. Allerdings nicht in den Begrenzer sondern mal so grob geschätzt, erst mal geruhsam, dann gesteigert aber nicht zu hoch.
Wenn das so gefährlich wäre, würde man das nicht machen, auch wenn Rennmotoren keine 200 000 km halten müssen.
LinO.o
LinO.o
Es kommt doch aber auch drauf an WIE oft man das fabriziert... Wer macht das Motorrad über Monate hinweg mehrmals in der Woche an und nach 10 Sekunden wieder aus?! Ich denke keiner. In meinem Fall musste ich es ja nun mal testen. Durch die paar mal glaube ich kaum das die GS jetzt so einen Schaden hat, das sie 1000km weniger Laufleistung hat...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Das war nur ein Beispiel von mir. Ich weiß natürlich nicht, ob die GS dann 200.000km hält oder 201.000km... 🤷‍♂️
Es diente lediglich zur Veranschaulichung, dass die häufige Inanspruchnahme der Notlaufeigenschaften eines Gleitlagers (was nun mal jeder Kaltstart ist) eine negative Auswirkung auf die Lebensdauer des Motors hat....
die Standversion, Zündung ein um rumspielen habe ich immer versucht zu vermeiden.
Zündung ein also laufen schon mal 0,5A.. die Summe machts, und wenn eben vorher schon gestartet wurde kurz rausgefahren aus wieder Start.. dann noch Navi richten usw..
Bei ausreichender Kapazität sicher alles kein Problem, aber die Batterien werden älter verlieren eben an Kapazität / Startkraft, dann noch Kaltminderung im Winter.. schon ist es ein Drittel weniger.
Also Sparen mit der Energie..für den Start.
Und für mich zweifellos 12 AH sind für eine 12 er grenzwertig wenig..
und ich habe das x-mal gemacht. Ohne irgendwelche Nachteile. Wie möchte ich mich sonst durch die tiefen Menüs und Einstellungen u. a. der 1250er wühlen?
Viele individuelle Grundeinstellungen mache ich in der Garage. Angesprungen ist Tage oder Wochen später bisher jedes Motorrad. Sogar BMWs.
LinO.o
LinO.o
Da gebe ich dir vollkommen Recht, aber meine GS wurde mir im Oktober 2023 als Neufahrzeug mit 2km auf dem Tacho übergeben. Da sollte die Batterie noch ein wenig was aushalten. Sie stand ja zugedeckt in meiner Garage und bei Abholung gab es keine Probleme. Dann hat sie bei -5° Grad mal eine Nacht im Transporter verbracht und am morgen ist die Batterie komplett leer... Naja wie dem auch sei. Ich warte auf die neue Batterie (sollte ja gestern gebracht werden, aber in der heutigen Zeit ist das ,,Wort" nicht mehr so viel wert). Dann werde ich es sehen. Selbst wenn es eine einmalige Sache war, fährt es sich besser mit dem Wissen, das eine neue Batterie drin ist. Sollte es dann wieder auftreten, dann geht die Geschichte halt wieder von vorne los...
Mysteriöse GS -Batterie - Ähnliche Themen
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Mysteriöser Gummistopfen
    Mysteriöser Gummistopfen: Liebes Forum, vor meiner heutigen Ausfahrt habe ich nach dem Abbocken des Motorrads einen kleinen Gummistopfen gefunden, den ich keiner passenden...
  • Mysteriöse Meldung im Display
    Mysteriöse Meldung im Display: Gestern ploppte plötzlich die Meldung im Display auf, ich solle zum fälligen Service. Km-Stand ist aber erst knapp 6.000 km und das Moped wurde...
  • F650GS tropft aus mysteriöser Öffnung am Getriebekasten
    F650GS tropft aus mysteriöser Öffnung am Getriebekasten: Hallo Zusammen, ich fahre momentan eine F650GS BJ. 2000 Da ich letztes Jahr gemerkt habe, dass die Kupplung nicht mehr frisch ist, wollte ich...
  • Mysteriöser Stecker unter Soziussitz / Gemüseraspel
    Mysteriöser Stecker unter Soziussitz / Gemüseraspel: Moin! Als ich letztens meine Heckverkleidung abgebaut habe, ist mir ein Stecker aufgefallen der sozusagen unterm Soziussitz "im" Rahmenheck...
  • Mysteriöser Stecker unter Soziussitz / Gemüseraspel - Ähnliche Themen
