Nach 15 Monaten bereits Rost an den Speichenräder
Diskutiere Nach 15 Monaten bereits Rost an den Speichenräder im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...sitzt Du in dem Heli drin? Schonmal jemanden getroffen der den Carbonlenker am Rad beim montieren beschädigt hat und sich dann auf die Schnauze...
R1300GS '26
Ich nutz sowas nicht mal am Hubschraubermodellbau.
Schonmal jemanden getroffen der den Carbonlenker am Rad beim montieren beschädigt hat und sich dann auf die Schnauze gelegt hat, weil das Bauteil plötzlich versagte?
Ein Drehmo unter 10 Nm ist nichts exotisches, wer ihn wo benutzt muss jeder für sich selbst entscheiden.
Gast 30607
Der geht dann zum Zahnarzt und lässt sich Implantate in den Kiefer schrauben. Auch mit einem Drehmomentschlüssel. Anzugsdrehmoment je nach Position im Bereich 10-45Ncm.
Brauny
Brauny
Manchmal hat man den Eindruck, dass es hier einigen, in ferner Zukunft, nicht mehr gelingen wird, einen Wasserhahn ohne Drehmomentschlüssel zuzudrehen.
:Ironie:
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Meine 1988 neu gekaufte R100GS mit HPN 1043ccm Motor hat nach 30 Jahren neue Speichen und Nippel bekommen, dabei haben die alten gar nicht gerostet. Ich hatte das Verschleißmaß der Bremstrommel in der HR-Nabe erreicht und so musste da was neues verbaut werden. In dem Zusammenhang wurde auch das Vorderrad überarbeitet.
Die neuen Nippel und Speichen aus Edelstahl und das Einspeichen hat Herr Sedlbauer erledigt.
Naben und Felgen dazu schwarz gepulvert. Top Arbeit.
Dieser Fachmann wurde auch schon als Berater nach Berlin gebeten,
es hat vermutlich sein Wissen zur Doppelkreuzspeiche denen bei Problemen geholfen.
Ich habe ja noch Akront-Räder, die nicht in Berlin montiert wurden.
Ich nutze am Fahrrad einen 0,5Nm (Entlüftung/Madenschraube) und einen 4Nm Schlüssel mit fest eingestelltem Drehmoment. Wenn das mit den BMW-Speichen so häufig gemacht werden muss, wären Schlüssel dieser Art eine Zeitersparnis und die Präzession dieser Werkzeuge von Wiha ist kein Fehler. Ich kann zu den WiHa Werkzeugen nur gutes berichten.
Das Thema "Rost an Nippeln" in den gezeigten Fotos dieses Threads ist doch für mich simpel.
Die Kombination Zink / Edelstahl führt dazu, dass das unedlere Material rostet. Keine Raketentechnik, Elektrochemische Reihe?
Immer wenn man nicht weiss, warum Dinge so sind, wie sie sind, könnte es um Geld gehen.
Hier vermute ich, dass die Einkaufsabteilung für "Optimierungen" belohnt wird, günstiger geht ja oft und mitunter zu Lasten des Nutzers.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
ich habe eine Speiche verloren 👍
Hast du das am Fahrverhalten gemerkt?
Und wie ging es bei Dir weiter mit der Speiche?
Mit Anhänger zum Händler ? Oder vom Händler abgeholt worden?
Rad ausgebaut zur Speichenspannerei eingeschickt und 14 Tage gewartet??
Für die Zeit ein Leihmotorrad bekommen?
Oder konnte man das ambulant regeln?
Muss man ja wissen, wenn mal mit seiner Enduro,
zB auf der "Ligurischen Grenzkammstrasse",vor ein ähnliches Problem gestellt wird!
Rallyeblue
Rallyeblue
S1000XR 2021 Sport
Bin auch schon mit einer gebrochenen Speiche rumgefahren, vom Fahrverhalten hatte ich da nix bemerkt. Wurde dann bei BMW beim Reifenwechsel mitgemacht, hat 20min länger gedauert als für den Reifenwechsel veranschlagt war, und ging bei mir auf Garantie.
FlashGordon
Moin moin,
elektrochemische Spannungsreihe usw ist schon ein guter Ansatz.
Nur bin ich mir n.n. sicher ob als Bestätigung oder eben, dass die Ursache wo anders liegt?
Wie viele Speichen sind betroffen?
Ich denke es ist verfrüht die Ursache bei der Bimetallkorrosion zu parken.
Werner
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Moin moin,
Werner
Ist vielleicht auch nur "DRECK"😉😁
Weil auch nur am Hinterrad!!
Besser so?
Klar. 4% vom Skalenendwert....Also Genau ist für mich anders.
Selbst die elektronischen Drehmos tun sich bei 4Nm schwer, mit akzeptabler Genauigkeit.
Bezahlbar geht hier irgendwo bei 4 Stellig los. Mit akzeptabler Genauigkeit
Definiere bezahlbar, hiess die Frage entsprechend Deiner eigenen Aussage. Darauf warte ich immer noch.
Und nicht, 4% ist mir nicht genau genug, wo vorher ueberall im Thread von 10% die Rede war.
Ausserdem war meine Auflistung beispielhaft (wie es auch dabeistand) fuer einen namhaften Hersteller und dessen verfuegbare Modelle. Es wird viele weitere geben (aus Deutschland Dowidat, Rahsol, Stahlwille, Wera, Proxxon und, und, und).
Btw. 4% von 4 Nm entsprechen 0,16 Nm. Diese Abweichung ist sicher vollkommen inakzeptabel, wenn man bei der ungeschickten Benutzung eines Drehmomentschluessels deutlich groessere Fehler einbringen kann. Zudem gaebe es fuer genau diesen speziellen Anwendungsfall noch preisguenstigere festeinstellbare Drehmos.
Aber Hauptsache die eigenen Vorurteile bestaetigt und gestaenkert. Von mir aus!
FausB
ehemaliges Mitglied
Ist das jetzt eine Doktorarbeit zu dem Thema oder eine einfache Beleidigung? Oder beides?
RogerWilco
Könnte es sein, dass die Abgase einen sauren Anteil haben, der die Korrosion des unedlen Zink an den Nippeln im Kontakt mit den Speichen aus Edelstahl begünstigt?
Deswegen diese Korrosion auch nur am Hinterrad auftritt? Einen PH-Messtreifen nahe Nippel befestigen und a bisserl rumfahren um zu klären, ob elektrochemisch das Thema erklärt werden kann?
Ansonsten könnte auch die höhere Temperatur der HR-Nabe gegenüber VR-Nabe aufgrund des Antriebs eine Reaktion / Korrosion begünstigen.
Ich wartenoch auf einen Beitrag von Dir, der nicht mit einem destruktiven Schlusssatz endet, der auch noch vollkommen Sinnbefereit und am Thema vorbei ist.
Dir jetzt zu Antworten ist mir einfach zu blöde, weil: Es ist egal was ich schreibe, es wird vor deinen Augen keine Gnade finden.... :facepalm:
FlowRider
FlowRider
hier
gammeln die Güldenen auch?
Irgendetwas bekannt?
Also meine zuhältergoldenen gammeln nicht. Dafür hab ich heute aber zwei Speichen gefunden, die der Länge nach derbe angerostet sind. war mir vorher nicht aufgefallen. Mal schauen, ob Elsterglanz oder so wirkt.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Hat da vielleicht eine Behandlung (Reinigung) mit Felgenreiniger stattgefunden?
Destruktiv? Schlussatz? Damit hast Du den Vorteil bereits mit Deinem ersten Satz auf Deiner Seite
[Zitat Andi#87] "Klar. 4% vom Skalenendwert....Also Genau ist für mich anders."
[Zitatende Andi#87]
Es schallt quasi heraus, wie man hineinruft! Aber sei's drum, Dein (eventuell noch so wackeliger) Standpunkt aka Stolz ist Dir wichtiger als alles andere.
Nigel
Nigel
Landkreis Stade
[Zitatende Andi#87]
Boh Leute, könnt ihr eure Meinungsverschiedenheit nicht woanders austragen. Es geht hier nicht um irgendwelche Anzugsmomente oder der gleichen, sondern einfach nur um Rostbildung an einem Motorrad das noch nicht mal 24 Monate alt ist. Also macht euch mal locker und der Klügere gibt nach :respekt:
Nach 15 Monaten bereits Rost an den Speichenräder - Ähnliche Themen
  • Erledigt Carpuride W602BS pro, top, nur 3 Monate jung
    Carpuride W602BS pro, top, nur 3 Monate jung: Verkaufe ein Carpuride 602BS, 6 Zoll, in OVP, ist knapp 3 Monate alt. Wurde direkt bei Carpuride erworben. Aktuelle Soft- und Firmware...
  • Korrosion nach 16 Monaten an R1300 GSA an Auspuff und Sturzbügel
    Korrosion nach 16 Monaten an R1300 GSA an Auspuff und Sturzbügel: Hallo, an meiner 16 Monate alten nagelneuen R1300 GSA blüht der Rost !!! (siehe Bilder) Und NEIN, das Motorrad wurde nicht im Salz gefahren. Es...
  • Erledigt BMW ConnectedRide Navigator – neuwertig, nur 2 Monate alt
    BMW ConnectedRide Navigator – neuwertig, nur 2 Monate alt: Ein Freund von mir hat sich umentschieden und verkauft seinen BMW ConnectedRide Navigator. Das Gerät ist erst 2 Monate alt, wurde nur wenig...
  • 7 Monate ohne "Führung"
    7 Monate ohne "Führung": Bleibt das jetzt so? Weiss jemand mehr wie es jetzt weiter geht? Macht keinen Spaß mehr hier genau so wenig wie in der Nachbarkneipe. Hat mal...
  • Erledigt R 1250 GS Rallye, Top-Zustand, 17 Monate Rest-Garantie
    R 1250 GS Rallye, Top-Zustand, 17 Monate Rest-Garantie: Biete Hier meine scheckheft- gepflegte GS im Top-Zustand mit nur 15000 km mit folgender Ausstattung: Komfort-, Reise-, Dynamic-, Soziuspaket...
  • R 1250 GS Rallye, Top-Zustand, 17 Monate Rest-Garantie - Ähnliche Themen
