Nach dem Kaltstart geht sie aus und Leistungsverluste beim beschleunigen
Diskutiere Nach dem Kaltstart geht sie aus und Leistungsverluste beim beschleunigen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin moin, Ich bin neu hier in dem Forum. ich fahre ein R1200 GSA Bj: 2014 Habe vollgenes Problem mit meiner Dame. wenn sie kalt ist und ich...
Christian1989
Christian1989
Moin moin,
Bj: 2014
wenn sie kalt ist und ich sie an mache geht sie nach kurzer Zeit wieder aus. Muss immer etwas Gas geben so bis 2000 Touren, wenn sie etwas warm ist ca. 5-10 sec halten dann bleibt sie auch an.
Ein weiteres Problem ist wenn ich voll Gas gebe zum Beispiel beim Überholen dann habe ich ein kurzen Leistungs Abbruch.
Als wenn sie sich verschluckt und dann zieht sie an. das habe ich tatsächlich im jeden Gang.
Ich war auch schon in der Werkstatt habe gleich meine jährlich Inspektion machen lassen. Der hat mir neue Kerzen eingesetzt aber es wurde nicht besser. Und meinte zu mir ich sollte mal zu BMW und die neuste Software rauf spielen lassen. Gesagt getan, habe sie heute wieder bekommen aber das Problem liegt weiter an.
Und meinte zu mir wir müssen wohl eine Fehler suche machen
Dazu kommt noch letztes Jahr bin ich mit meiner Dame aus der Kurve geflogen.
naja habe sie letztes Jahr einmal checken lassen ob was verzogen ist usw.
aber vielleicht habe sich auch einfach Stecker gelöst.
Und mein Fehler Protokoll sagt nur ein Fehler Abgasklappen-Stellmotor
Naja um zum Punkt zu kommen, um eine teure Fehlersuche bei BMW vielleicht zu ersparen wollte ich euch mal um Rat fragen. Da ihr hier schon vielen geholfen habt und mir tatsächlich auch das eine oder andere mal.
Vielen Dank
Und Grüße Christian
K-D
NRW
das könnte doch die Ursache sein. Die Klappe öffnet zu langsam. Du startest gegen geschlossene Klappe. Beim plötzlichen Beschleunigen das gleiche Problem. Du wirkst den Motor bzw. er erstickt an den Abgasen.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
…wenn dieser Fehler schon protokolliert wurde, dann ist es doch naheliegend mal diese Abgasklappenmechanik zu überprüfen.
Es gibt ja genügend Berichte hier im Forum zur festgefressenen Abgasklappe im Krümmer, somit schon möglich dass diese festgefressen ist oder sich zu träge öffnet.
Christian1989
Christian1989
Vielen Dank. 👍
"Eigentlich" ist die Abgasklappe Federbelastet und immer in der "Offenstellung", damit genau das nicht passiert.
Wäre verwunderlich, wenn die Klappe ausgerechnet in dem Moment wo sie geschlossen wird fest geht. Aber der Abbau des Endtopfes und reinläuern in den Krümmer ist ne Sache von 10 Minuten, um den Fehler zu bestätigen oder auszuschließen...
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Bei der Gelegenheit könnte man die Klappe doch gleich rausschmeißen, wenn die eh rumzickt, oder ?
Gruß Gerhard
Bei der 1250er ist die fest im Sammler verschweißt. Züge aushängen ist dann wohl die einfachste Lösung und die Klappe steht dann eben immer auf offen
Christian1989
Christian1989
Ok ich bau ich gleich mal aus.
Also mir ist schon aufgefallen das sie extrem laut geworden ist und gefühlt nur noch knallt wenn ich vom Gas geh
Christian1989
Christian1989
Kurzerhand habe ich Mal den Auspuff abgebaut. Die Klappe ist offen. Ich werde das jetzt demnächst wieder gangbar machen.
kann es auch sein das die Dame das System runter regelt um irgendwie auf Euro 4 zu kommen. Im Zusammenhang mit Temperaturen Abgas Ausströmung usw.
Christian1989
Christian1989
Sorry meine auch Euro 3.
Gruß Christian
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Soviel ich weiss wird der Gegendruck der Abgasströmung in den unteren Drehzahlen (nahe Standgas) benötigt, hat aber nichts mit Euro Norm zu tun.
Hier im Forum gibt es auch Links zu Videos wie sich die Klappe beim Gasgeben verhält. Meistens ist sie geöffnet, aber im Schubbetrieb schliesst sich die Klappe
gerade noch den Link rausgesucht
Christian1989
Christian1989
Ok das könnte erklären das wenn sie kalt ist ausgeht.
naja ich werde das mal reparieren am Wochenende und schauen ob es dann besser wird und auch das mit dem verschlucken weg ist.
sonst gehts wieder ans Zeichenbrett 😅
Ich drücke Dir die Daumen das dass der Fehler war. Ich glaube es nicht.
Ich habe meine festgegammelte Auspuffklappe in keiner Weise gemerkt.
Ich würde mal Richtung Drosselklappen tippen 🤷‍♂️
Christian1989
Christian1989
Ok aber Drosselklappe müsste die nicht beim Fehler auslesen mit angezeigt werden?
Ich weiß nicht, ob dein Baujahr schon automatische Adaptionsfahrten macht, oder ob die Drosselklappen noch von extern synchronisiert werden.
Am Ende können es ja so viele Fehler nicht sein.....zu wenig Sprit oder zu wenig Luft.
Pinky
Pinky
Es gibt doch diesen Sensor-Reset von BMW, auch für die 14er.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Versuche mal folgendes:
Zündung an. 2 x Gasgriff bis zum Anschlag voll aufdtehen. Gasgriff wieder zurück, dann starten.
Habe gelesen, dass das bei den Luftis hilft. Vielleicht auch bei der frühen LC?
Gruß - Pendeline
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Gruß - Pendeline
Bei dem Einspritzer bringt dass gar nichts. Wann ( Baujahr) gab es denn die Probleme mit den Nockenwellen?
Was natürlich so nicht stimmt.
Die 1250er macht nach x Starten eine Adaptionsfahrt. Das synchronisiert die Drosselklappen.
Durch Drehen am Gasgriff bei Motor aus kann man diese Adaption zumindest anstoßen. Ob sie dann zu 100 % ausgeführt wird, zeigt der Fehlerspeicher der ZFE
Nach dem Kaltstart geht sie aus und Leistungsverluste beim beschleunigen - Ähnliche Themen
  • Kaltstart Probleme F800 GS 2008
    Kaltstart Probleme F800 GS 2008: Hallo zusammen. Seit dem letzten Start nach der aktuellen Pause hat meine F800 beim Startvorgang deutliche Schwierigkeiten. Dh. Sie bleibt kaum an...
  • Kaltstart Spannungsabfall Eure Meinung
    Kaltstart Spannungsabfall Eure Meinung: Hallo, Ich habe eine K25 DOHC mit einer 8Ah Lithium Batterie. Morgens vor dem Start zeigt das Voltmeter 13,3V, während des Startens fällt die...
  • Kaltstart mit Öl Nebel, verbranntes Öl
    Kaltstart mit Öl Nebel, verbranntes Öl: ich habe meine 1300 letztes Jahr im August erhalten, sie hat nun knapp 3.tsd km. Ich hatte nun zum zweiten Mal das Problem dass die BMW nach...
  • Kaltstart Zug nach synchronisieren Wirkungslos
    Kaltstart Zug nach synchronisieren Wirkungslos: Hallo letztens hatte ich meine R1150GS von 2000 synchronisiert. Seit dem zieht der Kaltstart Zug leider nur noch wenn ich "Extrem" Kalt Start...
  • Klappern nach Kaltstart
    Klappern nach Kaltstart: Hallo zusammen! Bin neu hier, fahre seit 4 Jahren eine R 1150 GS mit 67000km. Seit ein paar Tagen macht sie wenn sie kalt ist klappernde Geräusche...
  • Klappern nach Kaltstart - Ähnliche Themen
